Univerzalny katalyzator - vase skusenosti
buci_vectra
Nedavno som reagoval na inzerat jedneho clena, zhana origo katalyzator.
Spomenul som mu univerzalne na co on odpisal, ze mal vysoku spotrebu, nizky vykon...
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=19307
Ake mate vy skusenosti s univerzalnymi katmi?
Ano-moze byt?
Nie-je to blbost?
Vplyv na vykon a spotrebu?
Pripadne aj nejake skusenosti s kontrolou emisii?
Naposledy upravil/-a buci_vectra v 01 Jún 2010, 20:46, upravené celkom 1 krát.
Toto je zaujímavá otázka, tiež sa zamýšľam nad uni katom, na Fiat, keďže občas mi hlási chybu "Catalyst efficiency below threshold"...
buci_vectra
No nikto nic? Nechce sa mi verit... :shock:
buci_vectra
To fakt nikto nic? Vsetci akoze mate milion penazi na origo kat?
Kesi
Ja by som skôr hľadal možnosť ako ho tam nedať :wink:
Astra J GTC OPC
Všetci asi máme ešte tie pôvodné. :wink:
buci_vectra
Kesi napísal:Ja by som skôr hľadal možnosť ako ho tam nedať :wink:
Jj, lenze pre motor je zrejme neoptimalne ho tam nemat...
Alebo sa mylim?
Kesi
buci_vectra napísal:
Alebo sa mylim?
Ak myslíš emisie tak hej, ale ináč mu to skôr prekáža :wink:
Astra J GTC OPC
Motoru je jedno, čo vytvára potrebný protitlak. V prípade turba tam byť nemusí. Z hľadiska emisií však áno.
Kesi
macil napísal:Motoru je jedno, čo vytvára potrebný protitlak.
Napr. rezonátor :wink:
Astra J GTC OPC
buci_vectra
Je mi jasne, ze emisie bez katu su v prdeli ;)
To s tym protitlakom vo vyfukovom potrubi... precital som si uz co to o tom, ale stale niesom uplne vyjasneny, ze naco je dobre brzdit vyfukove plyny.
A rezonator... okrem toho ze zvysuje hluk (co mi prekaza) nieje jedno aku ma dlzku, vnutornu konstrukciu...
Skor by ma zaujimalo co by sa stalo,keby som teleso origo katu nechal a vnutrajsok rozbil a vybral... :)
A co som si este vsimol, tak vacsinou univerzalne katy su kratsie ako originalne... od toho sa odvija asi aj ich nizsia cena...
Brzdiť výfukové plyny je potrebné pri niektorých motoroch, často pri motoroch s priečnym prúdením, teda, ak je sacie potrubie na inej strane hlavy ako výfukové potrubie. Vtedy, ak by nebol vo výfukovom potrubí protitlak, mohla by nastať situácia, že v čase, kedy je (ešte)otvorený výfukový ventil a (už)otvorený sací ventil, mohlo by dôjsť k výplachu čerstvej zmesi do výfuku.
To sa prejaví menším výkonom.
buci_vectra
Diky za objasnenie ;)
podla mna treba pockat, az auto totalne nezvladne emisie a potom vyskusat
a uz niekto univerzalny katalyzator namontoval ?
ja si myslim, ze to fungovat moze, inak by to nepredavali.
otazka je trocha ci vydrzi
kiko24252
Dátum registrácie: 04 Apr 2009, 13:14
Príspevok od používateľa kiko24252 »
ja si idem objednať univerzalny katalyzátor a bude stať cca 65 eur a robota možno 30 eur. je to vždy lacnejšie ako dať 270 a viac za original. hlavna vec že to bude splňať účel
Opel Astra G kombi 1.4 16V 66kw r.2003
Mony
Dátum registrácie: 26 Sep 2010, 10:24
Príspevok od používateľa Mony »
Mám otázočku.Pri poruche a následnej výmene sviečkových káblov mi začalo niečo crnkať vo výfuku v oblasti katalyzátora a stredného tlmiča. Mechanik tvrdí, že je to stredný tlmič.Avšak mohlo sa stať, že ak sa autom ešte šlo 10km na 3 valce zničil sa kat?Auto ide bez broblémov, žiadna kontrolka nesvieti.Je nejaký spôsob ako to zistiť alebo nejako (EK,diagnostika)premerať?
Vebe 1.8 16V 98 X18XE
Astra J ST 2.0 2013 121Kw Cosmo
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
