Vyhrievanie vody Sintra
rombi
- Dátum registrácie: 19 Nov 2006, 20:21
Neviete mi poradit v akych prevadzkovych rezimoch funguje vyhrievanie vody na Sintre 2,2DTi .Vyhadzuje mi chybu zhavenia,ale to je v poriadku,len mi nezopina ten vyhrev.Rele su ok,taktiez snimace vzduchu a chl. kvap. a pravdepodobne neda povel RJ a neviem kedy to ma zopnut.
- franticek6
- Auto: Zafira A
O vyhrievaní vody som ešte nič nepočul, alebo že takéto dačo existuje.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
- franticek6
- Auto: Zafira A
Bol si na diagnostike alebo ako to vieš ?
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
- franticek6
- Auto: Zafira A
Tiež si myslím.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
rombi
Ja som tiez badal co a kde to je ale nachadza sa to pod turbom prakticky na bloku motora a ohrieva to chladiacu kvapalinu v zime aby sa skor ohrial motor a teda aj kurenie. Spusta sa pri zhaveny . Mam diagnostiku a ta vyhadzuje poruchu zhavenia ovsem to vsetko funguje len nespusta sa rele toho vyhrevu. :oops:
red baron
mohol by si sa jasnejsie a presnejsie vyjadrovat.
pochopil som, ze hovoris o pridavnom kureni, skratene prihrievac.
a to o tom zhaveni a rele, a aky problem riesis, skus vysvetlit
a ake je cislo chyboveho kodu ?
ked si das Hladat a napises tam ebersp* alebo tiez prihriev*, tak najdes temy kde sa uz o tom pisalo
red baron
rombi
Presne tak ako pises ,ale ovlada to aj ten spinac a aj spinac umiestneny pred chladicom na vystuhe narazniku a spina podla teploty vzduchu.Tieto dva spinace mi funguju ovsem nezopne to riadiaca jednotka a to neviem preco,ked sama vypisuje chybu.
Myslim ze to je P 1653 rele kuhlmitelheitzumg. Pritom rele je v poriadku.
- franticek6
- Auto: Zafira A
Sorry omyl, :oops:
Naposledy upravil/-a franticek6 v 26 Máj 2010, 21:30, upravené celkom 1 krát.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
Tento výhrev som videl na Previi, sú to také keramické elementy, majú veľmi nízky elektrický odpor. Funguje to tak, že ak je teplota motora pod nulou, po naštartovaní motora sa s niekoľkosekundovým oneskorením zapnú tieto elementy, potom to je pod prúdom cca 5 minút.
Ako vieš, že výhrev nejde? Meral si napätie na svorkách?
