nestartuje 2.2 dti gts
fiti
- Dátum registrácie: 29 Okt 2009, 00:24
zdravim,mam problem,nestartuje mi rano alebo ked auto odstavim tak na 6 hodin potom tocim tak 10sekund a ked naskoci tak zadimi trochu padnu otacky a potom sa to ustali,zhavice mam nove aj pal. filter aj u kamosa som to mal na diagnostike a nic mu nevypisalo,moze to byt snimac teploty chladiacej kvapaliny?aj ked mu to nic nevypisalo?dakujem.
- Bydlisko alt: Sološnica
zial pada Ti nafta ,skus vyuzit funkciu Hladat na tento problem je tu toho vela popisaneho
red baron
- Teo
- Auto: Viac Oplov
je to otazka opotrebovania delicej hlavy a davky paliva treba upravit tieto hodnoty na stolici-co robim napr aj ja a vsetko bude ok
ericssonik82
- Dátum registrácie: 18 Jún 2007, 18:54
Re: nestartuje 2.2 dti gts
Ahoj....Mal som ten isty problem minuleho roku........Dal som to znamemu do servisu a vymenil iba gumicky pod vstrekami a odvtedy startuje na prvu supu......1 gumicka cca 13 €
Opel Vectra B 2,2 DTI Sport
