Strana 1 z 2
filtre K&N a RJ diesel
Napísané: 09 Máj 2010, 23:28
od používateľa lubo22
caute opalti sa kupit do diesla filtre od K&N a JR? su to sporotve filtre chcem kupit klasicky panelovy filter. zatial mam v ponuke JR
Napísané: 09 Máj 2010, 23:30
od používateľa dulo
určite to neuškodí, či pomôže, ťažko povedať.
Ak za dobrú cenu, ja by som zobral
Napísané: 09 Máj 2010, 23:49
od používateľa rishko
ja som pred chvilou objednaval K&N filter, klasicku vlozku do origo boxu, sportovu, tak zanedlho by mala dorazit... rozdiel moc citit nebude ale urcite motoru neuskodi
Napísané: 09 Máj 2010, 23:53
od používateľa dulo
rishko napísal:ja som pred chvilou objednaval K&N filter, klasicku vlozku do origo boxu, sportovu, tak zanedlho by mala dorazit... rozdiel moc citit nebude ale urcite motoru neuskodi
Sorry za OT, ale za koľko? Mám totiž jednu na predaj, úplne novú pre Vectru, za 40 Eur
Napísané: 10 Máj 2010, 00:00
na aku vectru? ja by kupil
Napísané: 10 Máj 2010, 00:08
od používateľa tuning-hifi
no papierovo to ma robit narat +2% takze ten rozdiel si vlastne ani nevsimnes.. tak ako som ti pisal, vyhodu to ma taku, ze ten filter mozes prat, takze raz ho zaplatis a postupom casu sa ti ta investicia vrati.. napriklad K&N filters ma zaruku 1 mil km...
Napísané: 10 Máj 2010, 00:09
od používateľa dulo
Myslím, že pre VeBe, ale tu je číslo, treba overiť:
33 2750
Napísané: 10 Máj 2010, 00:16
Dulo, to je na VeBe... vsetky motory, a Speedster 2,2 i
Napísané: 10 Máj 2010, 00:18
a je nieco od K&N alebo JR pre moju vectru?
Napísané: 10 Máj 2010, 00:19
ano sak som ti pisal..
Napísané: 10 Máj 2010, 00:22
fungl novy K&N mam v cenniku za 164,22 (od Intercars)
JR ti viem zohnat za necelych 80 €
a este sa ti spytam na OMP
Napísané: 10 Máj 2010, 00:37
tuning-hifi napísal:fungl novy K&N mam v cenniku za 164,22 (od Intercars)
KN je drahy tak radsej JR a OMP su ake?
Napísané: 10 Máj 2010, 00:42
OMP je nieco ako entry level, ale maju teraz nejaku novinku co nieje treba prat specialnym pripravkom a olejovat.. len to vyperies v cistej vode a vysusis..
Napísané: 10 Máj 2010, 00:47
tuning-hifi napísal:OMP je nieco ako entry level, ale maju teraz nejaku novinku co nieje treba prat specialnym pripravkom a olejovat.. len to vyperies v cistej vode a vysusis..
a cena je aka? a este pripravky na cistenie a olejovanie? co to stoji? napr. na JR?
Napísané: 10 Máj 2010, 04:08
od používateľa Fifčok
Napísané: 10 Máj 2010, 09:10
dulo napísal:rishko napísal:ja som pred chvilou objednaval K&N filter, klasicku vlozku do origo boxu, sportovu, tak zanedlho by mala dorazit... rozdiel moc citit nebude ale urcite motoru neuskodi
65€
Napísané: 10 Máj 2010, 11:10
od používateľa johnleeart
...k těm filtrům.... je sice pravda, že ti to trochu zvedne výkon, ale jen nepatrně. Jen tak to nepocítíš.... musíš upravit i výfuk spalin pokud chceš upravit nasávaní. Motor při sání překonává určitý odpor a taky u výfuku je to obdobné. Pokud vyměníš jen filter, tak můžeš narušit rovnováhu zdvihu. Při sání bude překonávat menší odpor.... nasaje i více vzduchu a upraví směs, ale při výfuku se to bude brzdit. Nebude moct vše tak rychle vyprázdnit a zbytkový odfuk bude časem dělat problém.
Když jsme dávali sportovní sání, tak sme museli upravit i výfuk spalin a někdy se musel upravit i řídicí program na sací a výfukový program......
... což z toho plyne?..... že jen sání neudělá moc a dokonce to může motoru i ublížit, pokud se ten proces neupraví celý......
... je to pouze můj názor a mé zkušenosti a nemusíte s tím souhlasit... ale chtěl jsem se do této debaty taky zapojit....
...hlášky na firmách, že ti sportovní filter zvedne výkon od 2-12 koní je blbost.....
Napísané: 10 Máj 2010, 11:27
od používateľa vikieso
johnleeart napísal:...k těm filtrům.... je sice pravda, že ti to trochu zvedne výkon, ale jen nepatrně. Jen tak to nepocítíš.... musíš upravit i výfuk spalin pokud chceš upravit nasávaní. Motor při sání překonává určitý odpor a taky u výfuku je to obdobné. Pokud vyměníš jen filter, tak můžeš narušit rovnováhu zdvihu. Při sání bude překonávat menší odpor.... nasaje i více vzduchu a upraví směs, ale při výfuku se to bude brzdit. Nebude moct vše tak rychle vyprázdnit a zbytkový odfuk bude časem dělat problém.
suhlas a dodam samotny filter je urceny len na upravu zvuku auta vykon s neho nedosiahnes ked neupravis aj vysie uvedene veci
Napísané: 10 Máj 2010, 17:01
od používateľa Kajo
Už som to tu písal - kto chce zistiť, aký výkon by mal so 100% priepustným filtrom, nech ho skrátka vyšmarí a jazdí chvíľu bez filtra.
Za ten čas sa motoru nič nestane.
Ten pokus však stojí za to
Ďalšia vec, olejové filtre môžu uškodiť jednej jedinej veci a to je tzv. váha vzduchu, pokiaľ je to ten typ s tým žhaveným drôtikom.
Z filtra sa môže uvoľniť (a často sa aj uvoľní) nepatrné množstvo oleja v podobe aerosolu a ten sa priškvarí k drôtiku, tým pádom už nie je možné podľa teploty určovať prietok vzduchu.
Viem, že niektorí ľudia tento drôtik niečim s úspechom dekarbónovali, ale otázka je - stojí to za to? Ja bežný papierový filter kupujem za nejakých 9 EUR, proste to nie je žiadna položka a mením ho s olejom po cca 9.000 km.
Napísané: 10 Máj 2010, 17:12
