filtre K&N a RJ diesel
- lubo22
- Auto: Nemám auto
caute opalti sa kupit do diesla filtre od K&N a JR? su to sporotve filtre chcem kupit klasicky panelovy filter. zatial mam v ponuke JR
- tuning-hifi
- Prezidento
- Dátum registrácie: 10 Dec 2009, 00:00
- Auto: Omega A
no papierovo to ma robit narat +2% takze ten rozdiel si vlastne ani nevsimnes.. tak ako som ti pisal, vyhodu to ma taku, ze ten filter mozes prat, takze raz ho zaplatis a postupom casu sa ti ta investicia vrati.. napriklad K&N filters ma zaruku 1 mil km...
Drobcek - Opel Omega A Caravan 2,6i CD Automat Sport
Purple Rain - Opel Omega B limuzina 2.5 V6
MV6tka - Opel Omega B limuzina 3.0 MV6
Prezidentska limuzina - Opel Omega B limuzina 2.0 16v
Dark Night - Opel Omega B limuzina 2.5 DTi
Dovolenkovnik - Opel Omega B Caravan 2.5 DTi
Pikachu - Opel Tigra A 1.4
Slivka - Opel Corsa B 1.0
Cannon Ball - Opel Corsa B 1.4 Sport 16v
Orangina - Opel Corsa C 1.2
Cabrio - Opel Astra F Cabrio 1.6
Eleanor - Opel Vectra B 1,8 16v
Zalozak - Opel Meriva A 1.4
- tuning-hifi
- Prezidento
- Auto: Omega A
Dulo, to je na VeBe... vsetky motory, a Speedster 2,2 i
- tuning-hifi
- Prezidento
- Auto: Omega A
ano sak som ti pisal..
- tuning-hifi
- Prezidento
- Auto: Omega A
fungl novy K&N mam v cenniku za 164,22 (od Intercars)
JR ti viem zohnat za necelych 80 €
a este sa ti spytam na OMP
- tuning-hifi
- Prezidento
- Auto: Omega A
OMP je nieco ako entry level, ale maju teraz nejaku novinku co nieje treba prat specialnym pripravkom a olejovat.. len to vyperies v cistej vode a vysusis..
- Fifčok
- Dátum registrácie: 26 Júl 2009, 23:03
snad som niekomu usetril cas
http://tuningshop.sk/1163497400/opel-ve ... lters.html
http://www.motorshop.sk/kn-filter-do-or ... p-752.html
http://opel.autodoplnky.cz/smid-4540/[/url]
- rishko
- Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 20:55
65€dulo napísal:Sorry za OT, ale za koľko? Mám totiž jednu na predaj, úplne novú pre Vectru, za 40 Eurrishko napísal:ja som pred chvilou objednaval K&N filter, klasicku vlozku do origo boxu, sportovu, tak zanedlho by mala dorazit... rozdiel moc citit nebude ale urcite motoru neuskodi
bejvalka vectra b, 1.7td ´96
aktualna vectra b ´00 X20DTH
- johnleeart
- Dátum registrácie: 18 Jún 2009, 17:06
...k těm filtrům.... je sice pravda, že ti to trochu zvedne výkon, ale jen nepatrně. Jen tak to nepocítíš.... musíš upravit i výfuk spalin pokud chceš upravit nasávaní. Motor při sání překonává určitý odpor a taky u výfuku je to obdobné. Pokud vyměníš jen filter, tak můžeš narušit rovnováhu zdvihu. Při sání bude překonávat menší odpor.... nasaje i více vzduchu a upraví směs, ale při výfuku se to bude brzdit. Nebude moct vše tak rychle vyprázdnit a zbytkový odfuk bude časem dělat problém.
Když jsme dávali sportovní sání, tak sme museli upravit i výfuk spalin a někdy se musel upravit i řídicí program na sací a výfukový program......
... což z toho plyne?..... že jen sání neudělá moc a dokonce to může motoru i ublížit, pokud se ten proces neupraví celý......
... je to pouze můj názor a mé zkušenosti a nemusíte s tím souhlasit... ale chtěl jsem se do této debaty taky zapojit....
...hlášky na firmách, že ti sportovní filter zvedne výkon od 2-12 koní je blbost.....
Astra F 1.6i 8V: x16sz : 195/50/15 :silver ZIVA
Škoda 136RS 70kW. 1,4 : veterán r.v: 1978
Minibike 50cm 3,5PS... no co taky to má kola a motor
vikieso
- Dátum registrácie: 26 Máj 2007, 16:47
suhlas a dodam samotny filter je urceny len na upravu zvuku auta vykon s neho nedosiahnes ked neupravis aj vysie uvedene vecijohnleeart napísal:...k těm filtrům.... je sice pravda, že ti to trochu zvedne výkon, ale jen nepatrně. Jen tak to nepocítíš.... musíš upravit i výfuk spalin pokud chceš upravit nasávaní. Motor při sání překonává určitý odpor a taky u výfuku je to obdobné. Pokud vyměníš jen filter, tak můžeš narušit rovnováhu zdvihu. Při sání bude překonávat menší odpor.... nasaje i více vzduchu a upraví směs, ale při výfuku se to bude brzdit. Nebude moct vše tak rychle vyprázdnit a zbytkový odfuk bude časem dělat problém.
Už som to tu písal - kto chce zistiť, aký výkon by mal so 100% priepustným filtrom, nech ho skrátka vyšmarí a jazdí chvíľu bez filtra.
Za ten čas sa motoru nič nestane.
Ten pokus však stojí za to
Ďalšia vec, olejové filtre môžu uškodiť jednej jedinej veci a to je tzv. váha vzduchu, pokiaľ je to ten typ s tým žhaveným drôtikom.
Z filtra sa môže uvoľniť (a často sa aj uvoľní) nepatrné množstvo oleja v podobe aerosolu a ten sa priškvarí k drôtiku, tým pádom už nie je možné podľa teploty určovať prietok vzduchu.
Viem, že niektorí ľudia tento drôtik niečim s úspechom dekarbónovali, ale otázka je - stojí to za to? Ja bežný papierový filter kupujem za nejakých 9 EUR, proste to nie je žiadna položka a mením ho s olejom po cca 9.000 km.
