Derie pneu
Moderátor: dulo
TUKESKO
Derie pneu
Ahoj chcem sa spýtaž či neviete niekto poradit prečo mi takto derie gumy?
a GEOMETRIA to nieje bol som dva krat v inom servise a všetko OK! akurat viem že mám unavené pružiny tak či by to mohli robit aj tie?
0918833051
Opel Zafira B 1.9 CDTi
Opel omega B 3.2 CARAVAN
Opel omega B 2.0 CARAVAN
auto scan opel
dulo
Dátum registrácie: 20 Jún 2007, 10:46
:shock:
Podľa všetkého hej, asi Ti to stále prepéruje a tým Ti šúcha pneu o blatník, ale to by si mal počuť pri jazde
TUKESKO
nešucha mi to o blatník len viem ked behnem na kopček tak šuchnem zasterku o cestu. a to nieje často a v Opli mi to aj potvrdili!
0918833051
auto scan opel
jani152
Dátum registrácie: 23 Apr 2009, 15:38
Príspevok od používateľa jani152 »
a pozrel si sa aku mas medzeru medzi gumov a tlmycom , ake mas tam gumi myslim rozmer
TUKESKO
mam tam 205/60/15 a dam tam v pohode ruku!
0918833051
auto scan opel
aj v zakrute za jazdy tam zmestis ruku ?
Je to jednoznačne od niečoho.
Aké máš ET na diskoch? Možno od tlmiča.
tuning-hifi
Prezidento
Prezidento
Dátum registrácie: 10 Dec 2009, 00:00
Auto: Omega A
Príspevok od používateľa tuning-hifi »
bud tlmic alebo stabilizator (tycka stabilizatora). pocuj a skus este jednu vec skontrolovat... ci sa ti neohyna myska na tlmici co ti drzi pruzinu... alebo kraj ci niede prehrdzaveny a vyhnuty.. mne sa to uz stalo.. sice na inom aute ael robilo to presne to iste.. a tvarilo sa to ako una veny alebo prasknuta pruzina
Drobcek2 - Opel Omega A Caravan 2,6i CD Automat
Evolution II - Opel Omega B limuzina 2,5 V6 manual
Srsen - Opel Corsa A 1,2
Krumplik - Opel Corsa B 1,2
Black Night - Opel Vectra B 1,8 16v
Maco - Mitsubishi Pajero Wagon GLS 3.0 V6
.:DeViL:.
Dátum registrácie: 12 Apr 2008, 18:46
Príspevok od používateľa .:DeViL:. »
Tyčka stabilizátora to nebude , tá je z vnútornej strany tlmiča. Najskôr to bude tá miska na pružinu.
TUKESKO
robí to aj na zadných, a tie sa v zakrutách nenatáčaju a misku na tlmiči pozrem len urobíme kačenu na obed! Idem to fotit a dam sem!
0918833051
auto scan opel
mozno sa ti hybe cela naprava
TUKESKO
to sa mi moc nezdá myslím, že to by som cítil. idem kupit nove gumi a budem pozorovat či to bude robit aj na ních lebo tieto mali už vela KM za sebou a ked budem vidiet že sa niečo deje na niektorm kolesi budem to riešit!
A ESTE AK BI NIEKTO VEDEL AKA MA BYT VYSKA ZADNEJ NÁPRAVY NA OMEGE B COMBI BOL BY SOM RÁD AK BY MI TO POSLAL ALEBO AK NIEKTO MA AJ ODFOTIT KDE MERAL NA POROVNANIE!
ĎAKUJEM VÁM+
0918833051
auto scan opel
tuning-hifi
Prezidento
Prezidento
Auto: Omega A
TUKESKO napísal:to sa mi moc nezdá myslím, že to by som cítil. idem kupit nove gumi a budem pozorovat či to bude robit aj na ních lebo tieto mali už vela KM za sebou a ked budem vidiet že sa niečo deje na niektorm kolesi budem to riešit!
ĎAKUJEM VÁM+
hmm.. ja mam sice A-cko ale skusim to to zmerat na iovni zvari prahov.. kedze je to postavene na rovnakej vani s rovnakymi naravami, tak by to malo byt porovnatelne...a skusim ti kuknut kde by ti to mohlo chytat vzadu
.:DeViL:.
Aké máš ET na tých diskoch?
NagyAttila
Dátum registrácie: 06 Jan 2009, 16:16
Auto: Signum
Príspevok od používateľa NagyAttila »
Na 2. fotku vyzera to tak ked pozeram vzroky v pneu a disk keby si mal širšie disky jak pneumatiky pneu mas 205-ku a ake mas tam širku disky
Signum 3,2 v6
NagyAttila
Auto: Signum
Vidim ze ziadny odpoved este ale zacalo to urobyit aj mne ale iba predu na lavej strane tak isto vyzeralo aj mne pneu jak tvoj!
Ja mam v aute vsetko vymenene predu : capy, stabilizator, sielnty, loziska, domcek riadenia, vsetko co je tam mozno vymenit mimo tlmice.
Geometria mam nastavene
Signum 3,2 v6
Attila, tú geometriu treba ešte raz skontrolovať a inde, ako predtým.
Ak budeš náhodou v BA, zastav sa u mňa alebo mi napíš správu.
Minule ku mne prišiel standape s čerstvo urobenou geometriou a po zmeraní som zistil, že bola úplne naprd nastavená, 5 stupňov zbiehavosť, má byť pritom -1 stupeň.
Navyše mu ešte stál krivo volant.
Stroj môžu mať dobrý, ale keď nevedia či činia, odpusť im bože
NagyAttila
Auto: Signum
BA je mi dost daleko ale uz piatok rano na 7:30 idem do TEMPUS servizu v michalovciach mislyim ze uz tam vedia ako treba nastavit normalne! Ale velmy dakujem za pomoc
Signum 3,2 v6
no ale pre nieco ti to derie tak to treba prekontolovat
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - PODVOZOK/BRZDY"
