elektricka zasuvka - zapalovac
baschor
Dátum registrácie: 25 Aug 2009, 06:44
Príspevok od používateľa baschor »
Zdravim vas, vedeli by ste mi pomoct s jednym problemom? Kupil som si autochladnicku Black&Decker BDV212F, napajanie je 12 V vstupny prud 5 Ah prikon 60 W. Vyhadzuje mi to poistku (zlta 20A). Ked ju vyhodilo, zablokoval sa aj imoblilizer. Viete mi poradit, co s tym, aby fungovala tak ako ma? Mam tu chladnicku vratit alebo staci vymenit poistku (ak vymenit, tak za aku)?
Opel Astra Caravan G X20DTL
kiko24252
Dátum registrácie: 04 Apr 2009, 12:14
Príspevok od používateľa kiko24252 »
mal som už x chladničiek v rôznych autach (vratane firemných) a toto sa mi ešte nestalo. väčšinou ti vypáli poistku ak je niekde skrat alebo väčší prúd ako má byť. ja by som vymenil / vrátil chladničku.
Opel Astra G kombi 1.4 16V 66kw r.2003
mjaneta
Dátum registrácie: 08 Okt 2009, 19:33
Príspevok od používateľa mjaneta »
suhlasim , ale pred vratenim by som ju este vyskusal v inom aute , ak vyhodi poistku aj tam , tak nieje co riesit
Strieborný šíp 1.6 16V Astra 2000
baschor
Dik za radu, asi pojde prec. Inak som ju skusal aj na adapter z 230 V na 12 V autozasuvka, ale ten adapter to neutiahne.
co to robi v teme Astra podvozok brzdy???
presunute
red baron
máš nabíjačku na autobaterky ?
skús ju zapojiť na ňu .... a uvidíš čo sa stane ....
plusko ti je stred
baschor
Sorry, nejak som sa sekol s temou, dakujem adminovi za prelozenie do tejto sekcie. Nabijacka mi to neutiahne.
Ako pisali, skus v inom aute....ale aj tak vidim problem v samotnom spotrebici.
mjaneta
neodporucam skusat akykolvek spotrebic na 12 V pripojenim na nabijacku , lebo autonabijacka je len na nabijanie autobaterie , uz len kvoli tomu , ze bez zataze (akumulatora) ma okolo 17 volt
kiko24252
súhlasím s mjaneta. môžeš odripať autochladničku a až to budeš reklamovať tak ti to neuznajú. proste chod do obchodu vrať chladničku a nech ti vratia prachy pretože ti vždy vyráža poistku.
red baron
[quote="mjaneta"]neodporucam skusat akykolvek spotrebic na 12 V pripojenim na nabijacku , lebo autonabijacka je len na nabijanie autobaterie , uz len kvoli tomu , ze bez zataze (akumulatora) ma okolo 17 volt[/quote]
závisí od modelu a výrobcu .... moja má stabílnych 12 V
Kesi
red baron napísal:
mjaneta napísal:neodporucam skusat akykolvek spotrebic na 12 V pripojenim na nabijacku , lebo autonabijacka je len na nabijanie autobaterie , uz len kvoli tomu , ze bez zataze (akumulatora) ma okolo 17 volt
Toby som chcel vidieť ako s ňou nabiješ akumulátor :D
Astra J GTC OPC
red baron
celkom v pohode dobíja .... síce je to ručná práca , znamená to že som ju nekúpil v obchode ale mi ju vyrobili na objednávku .... a x - ráz som meral napätie a dáva vždy iba 12 V.
mjaneta
dobre si napisal , ze s nou len dobijas , na nabitie potrebujes vyssie napetie z nabijacky , aspon 15 V
red baron
čo sa tej chladničky týka , skús pozrieť či nemaš skrat v samom tom zasúvacom elemente .... mal som podobný problém z vyhrievaným poťahom .... zle položená poistka ... a malo to krátky spoj ....
( aby si v predajni nedopadol .....)
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
