Otacky ventilatora sa menia do taktu zo smerovkami
- buci_vectra
Ahojte.
Dnes som si vsimol, mal som pusteny ventilator, stal som na krizovatke a zapol som aj smerovku a rychlost ventilatora sa zacala mierne menit do taktu zo smerovkou.Jemne sa menil aj jas podsvietenia digi klimy a aj indikacie funkcie tlacitok ako napr. ECO...
Potom ked som zaparkoval, tak som skusil zapnut aj dialkove svetla, brzdu stlacit, ale na toto to nereagovalo. Len na smerovky...
Pravdepodobne to bude najaky spolocny bod kostrenia,alebo napajania ventilatora a smeroviek. Netusi niekto kde ho hladat?
Otacky motora na to nemaju vplyv.
Mam taky pocit, ze sa to tu uz kdesi riesilo, zial som nenasiel.
- buci_vectra
Nikto nic? :?:
- buci_vectra
Robi to na vsetkych rychlostiach...
Nerozoberal som panel klimy, aky by mal suvis zo smerovkami?
P_A_T_K_O
- Dátum registrácie: 18 Dec 2009, 00:06
riesilo, skus dat druhu baterku o ktorej vies ze je isto dobra a este premeraj si dobijanie z alternatora
Súčastnosť
Volkswagen Golf 4 1.6 - 2001 - LPG
Opel Vectra Caravan 2.0 16V - CDX
Volkwagen Passat B4 - 1.9 TD 55kw
Bývalky :
Volkswagen Passat B5 4Motion - 2000 - 1,9 TDI PD ( 115 PS )
Škoda Octavia MK1 - 1997, 1,9 TDI ( 90 PS )
Opel Vectra B Hatchback - 1996, 1.8 16V (115 PS) - minulost
Bývalky :
- buci_vectra
Akumulator je tam novy, alternator po repase, skontrolovany, funkcny.
Jurai, trochen som kecal s tym ventilatorom a rychlostami. Od rychlosti 1 do 7 to pocut a pri 8 a 9 uz nie...
Teraz som si vsimol, ze do taktu zo smerovkami poblikuje aj podsvietenie tachometra a spol.
Cele to blbne len pri smerovkach. Skusal som zase poblikat napriklad z dialkovymi svetlami, co sa mi zda byt odberovo este vacsia zataz ako smerovky a nist. Ziaden vplyv.
Preto si myslim, ze to bude nejaky spolocny bod zemnenia alebo napajania smeroviek a ventilatora pripadne aj podsvietenia. Len neviem kde by som ho mohol hladat... :?:
- buci_vectra
vikieso napísal:skor by som to hadzal zlej kostre niekde na vozidle
Este podotknem, ze otacky motora na to nemaju uplne vobec ziaden vplyv...
P_A_T_K_O
jedine co ti ostava ak nechces rozhadzat pol auta tak rozober zo spodu volantu plasty a stredovy panel a hladaj kostru, popripade sa dostan k ventilatoru kurenia ten je pod pelovim filtrom, a skus ho ukostrit priamo na baterku a skus ci ti to bude robit blbosti so stahovanim elektriny
Súčastnosť
Bývalky :
Bývalky :
- buci_vectra
Ano robi to aj z vystraznymi, dokonca je to vyraznejsie...
Vcera som sprtal v motore, mal som rozobratu tu kostriacu listu co je na vodicovej strane pri hornom ulozeni tlmica. Je to tam ako nove, vsetko pekne cistle, ale aj tak som povolil ocistil a podotahoval vsetky spoje. Nepomohlo.
Dnes pozriem kostru okolo ventilatora, daco take som tam videl.
- buci_vectra
Dnes ma polovicka upozornila, zdalo sa jej, ze tocky ventilatora sa zvysia ked su rozsvietene blinkre.
Skusim vybrat rele blinkrov a preklemovat ich nech trvalo svietia, ci je to naozaj tak.
Zatial mam len pocit, ze to nebude zemou, ale napajanim... ale to je len pocit.
- buci_vectra
Zial nie, chvilu som sa tomu venoval, na nic som neprisiel, tak som to nechal zatial tak.
- Fifčok
- Dátum registrácie: 26 Júl 2009, 22:03
aha no neva... ja sa chystam v aute pohrabat uz rok, ale nemam kde :roll:
na ulici to robit chut nemam a ist niekam dalej k niekomu to je tak ze rychlo rozobrat a rychlo poskladat .. praca chvatna, malo platna
ma za umyslom vela toho robit
skusim poguglit o tych smervkach vs. ventilator nejake info a az na nieco nadabim prihodim to sem
- lubo098
- Dátum registrácie: 11 Sep 2008, 16:46
tento problem u mna prestal po preletovani vsetkych kontaktov na regulatore otacok ventilaroru.vycistil som aj kontakty konektorov cize to mohlo byt aj tym.
moj hlavny problem bol ze ventilator slo regulovat len od siestej rychlosti po preletovani to tyzden fungovalo a uz zas blbne no nie vzdy.
zaujimavy jav bol ze na kazdej svorke v regulatore som mal +12v voci kostre.
dignostika pisala vysoke napatie na ventilatore.
