lakovacia tužka
stanomata
Dátum registrácie: 13 Dec 2009, 18:27
lakovacia tužka
Príspevok od používateľa stanomata »
ma niekto skúsenosti s lakovacou tužkou na opravu škrabancov, ktorú ponúkajú v opli podľa č.farby
opel Astra H 1.7 59kW kombi
chiping - 74KW
mato87
Dátum registrácie: 03 Okt 2009, 13:42
Príspevok od používateľa mato87 »
Ja som kupoval cca. pred tyzdnom cena bola tusim 7,5e
ked budes zatierat tak skus vybrat den ked bude chladnesie a v tieny, lebo farba rychlo usicha(aby si mal cas na pripadne korekcie) a lak je dost husty a zle sa rozotiera.
ASTRA H caravan 1.6 XER
swabel
Bydlisko alt: Levoča
Je to treba potom zalestit?? Rozmyslam uz dlhsiu dobu nad tym aj ja...
http://www.opel-shop.sk
stanomata
lakovacia tužka
neviem či sa to potom zaleštuje, ale asi nie
da sa tým opraviť aj dierky od kamienkov?
chiping - 74KW
stanomata
lakovacia tužka
kupil som si tu opravnu sadu, len tam nieje vôbec kratky postup, ako aplikovať a v akom intervale dať lak,hm :?
chiping - 74KW
red baron
mám ju aj ja ... ale žiadna korisť ... je to niečo ako lak na nechty .... a ešte má aj podobný štetec na natieranie ....
stanomata
lakovacia tužka
a ako si to aplikoval? :roll:
chiping - 74KW
xmartinx
Dátum registrácie: 21 Apr 2009, 10:10
Re: lakovacia tužka
Príspevok od používateľa xmartinx »
je to jednoduché, odmastíš, natreš, chvýľu počkáš (20 min) aplikuj lak (v tej druhej tube) hotovo
Opel Astra H 17cdti 74kW r.v.2006
k.m. Z1.7DTH najazdene cca 100 tis.km
xmartinx
Re: lakovacia tužka
ešte niečo . na ďopky od kamienkov idealne, na škrabance horšie pretože škrabance sú prevažne tenučké a štetec je širš, na škrabance používam brúsnu pastu (tenké škrabance)
stanomata
lakovacia tužka
je možne po aplikovany farby, prebrusiť vodným šmirglom a tak zalakovať?
chiping - 74KW
Rasto
Ten lak by sa mal dávať ešte skôr ako zaschne farba. Čakať 20 minút je podľa mňa dosť dlho.
Ja mám svetlú striebornú metalízu, a lak po nejakom čase mierne zažltol, no ale lepšie ako prípadná korózia.
Lak sa dodáva len k metalickým farbám.
Robino
Dátum registrácie: 02 Okt 2008, 14:25
Príspevok od používateľa Robino »
Ako tu bolo spomenuté je to dobré akurát na ďubky po kamienkoch.Škrabance by som moc neodporúčal alebo väčšie plochy pretože nanesenie farby štetcom je potom vidno.(hlavne metalízy.)Jednoducho to nie je ono,ale určite lepšie ako prípadná korózia.
Mondeo 1,8 TDCI, ex.Vectra C 2,2 DTI, Astra G 1,7 cdti, Astra G 1,4 16V, Vectra B 1,6 16V, Corsa B 1,2, Corsa C 1,0, Astra G 2,0i 100 KW,
Shimmeron
Dátum registrácie: 06 Apr 2010, 11:41
Príspevok od používateľa Shimmeron »
Ja som to dnes objednal v opli, na nemetalicku farbu, pride o tyzden tak uvidime, chcem tym zatret zo dva trosku vacsie skrabance po nejakom *smieškovina** co mi oskrel zadny naraznik. Napatlam, necham uschnut a potom to skusim rozlestit pripadne aj aplikujem turtle wax :wink:
Astra G Classic II, Z14XEP, 2009
Galeria: Moj S-opel TU
palix
Dátum registrácie: 18 Feb 2008, 15:28
Príspevok od používateľa palix »
Ja mám nemetalickú modrú royal blue a mám k tomu aj lak. Po nanesení to nevyzerá prvotriedne, tak to prebrúsim brúsnou pastou - používam Turtle wax safe cut. Tie opravené miesta potom vyzerajú krajšie. Okraje pekne splynú s okolitou farbou.
Na stopy po kamienkoch je to ideálne, ani to veľmi nepoznať.
Opel Astra G, r.v. 2007
juro1979
Dátum registrácie: 19 Sep 2009, 23:59
Príspevok od používateľa juro1979 »
Chlapci, koľko stojí tá korekčná sada????? Kde sa to dá objednať? Má niekto kontakt na predajcu??? Lebo v okolí LM predajca OPEL nedohľadne.
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Záleží od číslo farby cca do 8,-€. Najbližšie MT, ZA a tuším PP
juro1979
jupaza1 napísal:Záleží od číslo farby cca do 8,-€. Najbližšie MT, ZA a tuším PP
Ok. Vďaka.
Návrat na "ASTRA - VŠEOBECNE"
