Airbag, prosím o radu- vyriešené
duro
Dátum registrácie: 15 Dec 2008, 10:40
Príspevok od používateľa duro »
Ahojte chlapci, môžete my pomôcť? Nikdy som nevidel svietiť airbag ani pred štartovaním preto som išiel na diagnostiku, mechanik povedal že mám zle pyropasi a asi predchadzajúci majiteľ vybral kontrolku na bag, už prešiel rok, teraz som kúpil op-com, ešte nemám s tým skúsenosti, preto prosím o Vašu pomoc. Mne Op-com vypýše tieto chybové kódy:
00035 - Driver Pretensioner Circuit High Resistance
Not present
00037 - Passenger Pretensioner Circuit High Resistance
Not present
Measuring blocks information:
System Voltage,12.13 V
System Voltage Status,Okay
Airbag Configuration,Driver&Passenger
Pretensioner Configuration,Driver&Passenger
Driver Airbag Squib Circuit Resistance,2.90 Ohm
Passenger Airbag Squib Circuit Resistance,2.87 Ohm
Driver Pretensioner Circuit Resistance,6.60 Ohm
Passenger Pretensioner Circuit Resistance,2.72 Ohm
Reset Pretensioning Devices After Activation (DTC67),Inactive
DTC set since,158400
Aký je Váš názor, poradte my prosím. Ďakujem.
_________________
Opel Astra G Caravan 2.O DTL
205/50/R16
Naposledy upravil/-a duro v 31 Máj 2010, 15:48, upravené celkom 1 krát.
Máš odpojené predpínače pásov, alebo zlé kontakty v konektoroch. Predpínače sú pod sedačkami.
duro
Ďakujem Macil za rýchlu odpoveď. Kontroloval som tie konektrory, ale jedna tam nie je zapojená(žltá), ani v jednom. Nemá nič spoločné že nesvietí ani kontrolka, alebo môžem tam dať novú žiarovku, keď tam neni? Teraz už hodnoty boli trošku iné, ale nevedel som ešte vymazať chyby:
System Voltage,12.22 V
Driver Airbag Squib Circuit Resistance, 2.82 Ohm
Driver Pretensioner Circuit Resistance,2.92 Ohm
Passenger Pretensioner Circuit Resistance,2.61 Ohm
Naposledy upravil/-a duro v 30 Apr 2010, 20:51, upravené celkom 2 krát.
Osaď žiarovku a vymaž chyby.
duro
Rozobral som palubovku, vybral som budík, ale do airbagových žiaroviek som nemohol dostať, len zvonka boli tie žiarovky na podsvietenie. Viem,že to musím rozobrať, len sa bojím, že niečo pokazím . Žiarovky ktoré sú tam z vnútra sú pajkované alebo jednoducho vymeniteľné? Dva šrubky som tam videl. Môžem sa pustiť do rozobrania?
Na Airbeg tam je SMD dioda. Musis dat dolu rucicky, polep a az tak sa dostanes na plosak..Ale skorej by som povedal, ze bude odpojeny pin zo svorkovnice za budikmi...predsa je to aj jednoduchsie ako rozoberat budiky a odletovavat diodu.
duro
Ďakujem, zajtra po práci vyskúšam dať dole tie ručičky, a uvidím ako to vyžerá z vnútra. Dám potom vedieť, ako to dopadlo. Dúfam, že nepokazím nič....
duro
Ahojte, rozobral som budík a našiel som chybu, prečo nesvietila
kontrolka, mali ste pravdu, svietila, ale nebolo ju vidieť, dierka bola úplne upchatá s čiernym polistirénom, kde je tá dióda.
Ďaľšia vec, keď zapnem zapaľovanie ,svietí(airbag) ,trošku zhasne a potom zostane svietiť. Skúsil som vymazať chyby, ale ešte stále mi vypíše tie dve chyby, dole vypíše not present, ja si myslím, že to znamená, že nie je chyba prítomná, lebo keď som rozpojil kábel pod sedadlom, vtedy vypísal že present- vtedy bola chyba prítomná. Skúsil som vymazať "Clear fault codes", no nechce mi vymazať chyby.
Ako ďalej, prečo sa mi nepodarí vymazať chyby?
janda
Dátum registrácie: 28 Feb 2010, 20:16
Príspevok od používateľa janda »
Mne tiez neslo vymazat chyby v opcome 090820b len mi ich nacitalo, skusil som teda starsiu verziu 090714 a v nej sa mi to podarilo, i ked skor si myslim, ze som mal problem s diagnostickym konektorom priamo v aute alebo kontaktom na samotnom interface opcomu.
Astra H Caravan 1.7 CDTi (17DTH) 11/2005, 6xABG, ABS, ESP (HBA, HSA, TSA, DDS, PEPS), PDC, Day Light v5, Fog Lights, BC, CD70NAVI + CID
Astra G Hatchback 1.7 TD (1.7TD) 1999-25.10.2008 my ex R.I.P., ABS, 2xABG, Fog Lights
:: Diagnostika LAUNCH X431 a OP-COM ::
mne sa na vectre B 2s stalo, ze po odstraneni problemu s predpinacom chyba nesla vymazat.
musel som dat inu jednotku airbagu
duro
:( , ďakujem, a to znamená že celú riadiacu jednotku by som mal vymeniť?
ja len hovorim, ze co sa stalo mne
duro
Áno rozumiem, už som aj našiel na nete za rozumnú cenu. A keby som toto vymenil na čo mám dávať pozor, aj pri kúpe aj pri montáži? Nemáš niekde nejaký návod?
pocet airbagov musi sediet. ci su v sedadlach alebo nie.
najlepsie by bolo, ak by RJ airbagu bola ta ista. a nie po buracke
duro
janda napísal:Mne tiez neslo vymazat chyby v opcome 090820b len mi ich nacitalo, skusil som teda starsiu verziu 090714 a v nej sa mi to podarilo, i ked skor si myslim, ze som mal problem s diagnostickym konektorom priamo v aute alebo kontaktom na samotnom interface opcomu.
Ďakujem, že si písal, lebo takú istú sériu Op-comu, mám aj ja. Možno so starším sériovím by som vedel vymazať?
duro
iurai napísal:pocet airbagov musi sediet. ci su v sedadlach alebo nie.
A ešte tie čísla čo sú napr. :"GM 92..." tie musia presne pasovať? Pasujú aj z auta s pravostranným riadením?
duro
Ahojte, dnes mi prišla druhá jednotka, zajtra chcem to vymeniť, nedali by ste nejakú radu, na čo mám dávať pozor pri montáži...
duro
Vyriešené...
Ahojte opláci.
Dnes som vymenil riadiacu jednotku airbaga a ešte aj po tom mi svietil airbag, dal som na diagnostiku a vypísal mi znova dve chyby, ale iné, ktoré už mal vo svojom pamäti si myslím. Tie som nevedal ani teraz vymazať s tým mojím op comom.(090820B) Robil som podľa nápadu Janda,stiahol som aj ja z internetu verziu 090714, a s tým sa mi podarilo. Ale predtým som dal naspäť moju originálnu riadiacu jednotku. Už je v poriadku. Ďakujem Vám!
dejvid
Dátum registrácie: 12 Feb 2011, 10:38
Príspevok od používateľa dejvid »
macil napísal:Máš odpojené predpínače pásov, alebo zlé kontakty v konektoroch. Predpínače sú pod sedačkami.
OP-COM 080114 - PC diagnostický program
Počet chybových kódov: 2
Prítomný
Prítomný
Je to tieš ten istý problém se zlými kontaktmi, alebo je to niečo iné keď mi program píše Prítomný? A jak to odstránim ďakujem.
Opel Vectra B 2.0
X20DTH 1999
Prítomný znamená, že chyba je prítomná. Opravíš to tak, že opravíš kontakty, prípadne samotné kábliky.
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
