olejová vaňa
Mr.HALO
Dátum registrácie: 23 Feb 2009, 17:08
olejová vaňa
Príspevok od používateľa Mr.HALO »
Zdravím opláci, dva dni dozadu mi menili tesnenie pod hlavou, dnes som bol zahriať motor, potom som pozrel, či niekde nie je niečo mokré, zdá sa byť všetko ok, ale keď som šiel pod auto, tak z miesta medzi motorom a vaňou, tam kde sú spojené, to trocha vlhne . Má s tým niekto skúsenosti, čo tam je nejaké tesnenie ?čo by som s tým mal robiť, aké môžu byť príčiny?
Za odpovede ďakujem
Opel Astra G 1,4 16V 1998
Menili ti aj tesnenie pod ol. vanou? Alebo je tam stare - povodne....
Ja ho idem v najblizsej dobe menit.....v opli cca. 15€ stoji.
Mr.HALO
nie , to mi nemenil, len tesnenie pod hlavou, šroby, a ešte jedno nejaké tesnenie. Ideš to sám meniť ? a mení sa tam len tesnenie, nič viac ?
Mr.HALO napísal:nie , to mi nemenil, len tesnenie pod hlavou, šroby, a ešte jedno nejaké tesnenie. Ideš to sám meniť ? a mení sa tam len tesnenie, nič viac ?
Menil ti este tesnenie pod vekom ventilov. To sa tiez musi...Ano, nic natom neni.Menil som to aj na Corse.
Ale kup si origo tesnenie z Opla.Neni oproti inym vobec drahsie...mozno o 1 - 2 €
Tesnenie vane 06 52 669 - 14,52€ cena v Opli
to druhe je objednavacie cislo
Origo je korkove.
Vypustis olej, nechas riadne stiect, povolis ol. filter, aby vytiekol vsetok olej, odsrobujes vanu....kolom dokola vsetky sroby, poutiras, zalozis nove tesnenie a vsetko spet..
Samozrejme novy ol. filter a olej.
Do tvojho motora 3,25l oleja.
Asi ti bude ale zavadzat vyfukova rura....Bude sa muset povolit od vyf. zvodov...Aspon na Corse som to musel spravit....Na Astre uvidim....ale asi to bude tiez treba.
no ja idem asi aj gufero klukovky menit....cize to bude na troska dlhsie....
Mr.HALO
pred mesiacom som menil olej aj filter, tak to hádam nemusím nové dávať,, tá rúra tam zavadzia to máš pravdu, ok takto to nevyzerá zložito, skúsim to a ozvem sa ako to dopadlo, dík za rady :wink:
No ked ma mesiac, tak ho este nalej spet.....Len ho zachyt do cistej nadoby.
Aj ked by sa to takto robit nemalo...ale tak je kriza.... :wink:
Rasto
Pri výmene gufera klukovky by si mohol urobiť aj nejaké foto. Asi ma to čaká tiež.
Rasto napísal:Pri výmene gufera klukovky by si mohol urobiť aj nejaké foto. Asi ma to čaká tiež.
No pokusim sa. :wink:
Ale mam taky dojem ze mi tecie este aj cez ten srob, kde je nejaka pruzina pod nim.....Aj som vedel ako sa to vola, tusim to spusta nieco s tlakom oleja atd....
