Problem s filtrom pevnych castic
tipuch
Dátum registrácie: 22 Apr 2010, 10:45
Príspevok od používateľa tipuch »
Nazdar Oplaci,
viete mi niekto poradit s mojjim problemom? Mam Vectru 1,9D 90kW, r.v.2005 a mam problem s filtrom pevnych castic a nevedia mi to v Opli servise opravit.
Prejavuje sa to tym, ze kazdych 500-1000km mi zasvieti kontrolka "servisny kluc" a motor nema vykon. najskor som chodil do servisu, kde mi povedli ze mam preplneny filter pevnych castic a bud mi to precistili cez pocitac alebo mi kazali sa prejst 30km po dialnici. teraz vzdy kazdych 1000km mam rovnaky problem, ale ked sa prejdem po dialnici pri 3000ot/m tak sa to opravi, ale nie je to riesenie aby som kazdy 2 tyzden musel auto bezdovodne prebehnut.
dakujem za radu
Patricius
Dátum registrácie: 14 Dec 2008, 09:38
Príspevok od používateľa Patricius »
Tu je niečo o tom: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=14499
Ale tak často? :-s
VW Golf 1,9TDI 77kW
BMW 530dA 142kW - ex
VW Passat 1,9TDI 66kW - ex
Opel Vectra fake Zender 1,8 16V LPG 1999 sedan - ex
tipuch
Dik za link, mne robi to iste, len proste mi ziadna kontrolka nesvieti a pritom mi pred rokom svietilo zhavenie ked sa to dialo a malo to vyssiu spotrebu a vyssie otacky. teraz sa ani jedna vec nedeje, rovno mi to prepne motor do nudzoveho rezimu. toto sa mi deje ale raz za mesiac, co teda nie je prijemne. neda sa to nejako preprogramovat aby mi to aspon cistilo automaticky tak ako ma, a nie tak ze mi prestane fungovat poriadne auto?
dik
ondrik.28
Dátum registrácie: 01 Aug 2008, 09:30
Príspevok od používateľa ondrik.28 »
Zdravim, co ti hlasi chybu tj. diferncny tlak medzi barometrickym tlakom a tlakom pred dpf filtrom, to znamena ze filter sa ti uz castejsie upchava, nestiha ho dostatocne regenerovat. Regeneracia prebieha cca kazdych 1000-1600km, zavisi hlavne od studenych startov.
Mal som ten isty problem asi pri 120tis., normalne som ho rozrezal, vyčistil, zvaril naspat a vsetko OK, od vtedy žiadna kontrolka.
Dokonca auto si aj trosku zadymi, ako sa na poriadny diesel patri, cize asi ma filter dobru priepustnost
Astra H Kombi 1,9 cdti 150k
tipuch
Drasticky krok ale zrejme urcite pomoze. problem ale je ze mne sa ani nechce cistit, respektive pocitac ani nespusti cistenie, len rovno prepne do usporneho rezimu a nahodi ikonku servisu. ak to prebehnem po dialnici tak sa to samo vycisti.
