papka olej corsa 1.0 r.v 2003
Moderátori: bukelo, dulo
bebek
Dátum registrácie: 12 Apr 2010, 21:35
Príspevok od používateľa bebek »
poradte mi cim to može byt ze mi neako viac zerie olej ten motor cca 1000km 1l
co stim moze byť
ma najazdene necelich 70000km
a aky tam lievas olej? netecie ti z tesneni, alebo nemavas mlaku pod autom?
bebek
bukelo napísal:a aky tam lievas olej? netecie ti z tesneni, alebo nemavas mlaku pod autom?
nie nie ziadna mlaka nic vystriekal som motor aby som videl ci nahodou nechal som ho na rovine stat v garazi(2 dni) a na zemi nic nebolo
10v40som dal naposledy. no mal som original opel co davaju v servise 5l ale dosiel
skus dat castrol GTXko 10W40. Ja som do mojej lieval po kupe az kym som nemenil olej eurol 10w40, obcas som prilieval, ale ako mam Castrol, nedolial som za 10T ani deci. (a to mam 100T nabehane)
Aj na jednej vectre x16xel, co zvykne zravat olej, sme takto spravili..bol tam madit 5w30, a dolievalo sa liter na 1000km, dali sme Castrol 5w30 a taktiez bezdolievania .... niekedy vela robi olej.
PS: dym nemas modry z vyfuku, napr. ked viac dupnes na plyn?
kimino
a co ked ma modry dym? myslis ze ked prejde z GM na Castrol tak zmyzne? (modry dym je myslim kvoli oleju) :? :-k
Roberto
Dátum registrácie: 14 Júl 2009, 22:58
Príspevok od používateľa Roberto »
noo ak moc dymi na bielo/po vasom modro/ tak potom je niekde problem,neprehrieva sa ti?to by mohlo byt tesnenie pod hlavou. Daj si skontrolovat tesnenie na olejovej vani,pretoze to zvykne stvrdnut a potom cez neho slzi olej,ale nekvapka na zem,pretoze to ide v malych mnozstvach.Mne tiez papa olej,ale to je aj kilometrami a tym ze mam 1.8 a na nej sa pomaly proste iste neda :D
BMW 325ci M-paket 141kW (1995)
Ford Fiesta 1.6 ST Edition 90kW (2010)
bebek
no tak skusim ten Castrol a uvidime, nedimi len ked ma menej oleje uz tak vydava taky pisklavy zvuk pri vyzsích otackach. a neaky dym z výfuku som si nevsimol ale skusim sa na to pozriet ci nahodou
a neprehrieva sa mi
robo: auto pri 70T nema co zrat olej ... to je tak akurat zabehnute a minimalne v tretine zdravej existencie (pri danej motorizacii)
Roberto
kasli na castrol,zmena oleja nema vplyv na jeho spotrebu,ja viem ze auto s takymi kilometrami nema co zrat olej buky,ale vidis ze zerie,tak treba skontrolovat vsetko s cim ma olej nieco spolocne
ok, tak ked ti poradil clovek co snim nema skusenost, kaslat na to. Mne je jedno kto na com maze, ja som napisal len postreh z 2 aut, ktorym to pomohlo.
kimino
Robo nemudruj, buky neskac
bebek na spotrebu oleja ma vplyv aj to ci motor moc vytacas alebo nie :wink:
Koza
Dátum registrácie: 21 Mar 2010, 14:34
Príspevok od používateľa Koza »
Nemáš olejové fľaky aj na hladine chladiacej zmesi?
Opel Corsa C 1.0 (2001), Z10XE (najazdených 90000 km)
frenkyto
Dátum registrácie: 16 Sep 2009, 19:51
Auto: Astra F
Re: papka olej corsa 1.0 r.v 2003
Príspevok od používateľa frenkyto »
bebek napísal:poradte mi cim to može byt ze mi neako viac zerie olej ten motor cca 1000km 1l
co stim moze byť
presne tak prekontroluj vsetko co ma suvis s olejom..ak olej tecie tak tam mozes dat akykolvek stale bude tiect....nieco sa deje daj to prezriet moze byt viacero moznosti kadial olej unika resp ako sa trati to pri 70000 tisic km je trosku privela...ja dolievam pri 150 tisic km cize na 15000 km tak do vymeny pol litra max..pozri ci nedymi nejaky semering moze pustat alebo mnohe ine veci.
Predaj autohifi: Opel - astra F,2000,1,6í
Koza
Miznutie oleja
kimino napísal:Robo nemudruj, buky neskac
Aký veľký vplyv to môže mať? Ja chodím väčšinou po diaľnici a pod 130 idem málokedy. Tiež mi podozrivo zmizol olej a tesnenie pod hlavou už mám vymenené. Je aj pravda, že už bol čas ho vymeniť (idem zajtra na výmenu). Sem tam mi už blikla aj kontrolka, doliala som len liter Shell Helix ultra W5-40. Kontrolka odvtedy neblikla ani raz.
No každopádne, tam mám oleja málo, ledva dosahuje na rysku. Tak ak môžu byť tie vysoké otáčky jedným z dôvodov, prečo olej mizne, tak som trochu kľudnejšia, ale mohol by mi v priebehu 15T zmiznúť, že by ani nedosahoval na rysku?
samozrejme.. prave preto ako pises.. pri 130tke kruti 1.2jka ccca 4T otacok za min.(jednoliter predpokladam to iste) a pises, ze jazdis este rychlejsie a casto...a k tomu bliknutiu.. ty co mas za vybavu, ze mas signalizaciu stavu hladiny oleja v corse? Zrejme mas na mysli kontrolku mazania - "nadobka s kvapkou na konci" (tlak oleja, mazanie, ... ale nemeria to hladinu oleja), že?
Koza
bukelo napísal:samozrejme.. prave preto ako pises.. pri 130tke kruti 1.2jka ccca 4T otacok za min.(jednoliter predpokladam to iste) a pises, ze jazdis este rychlejsie a casto...a k tomu bliknutiu.. ty co mas za vybavu, ze mas signalizaciu stavu hladiny oleja v corse? Zrejme mas na mysli kontrolku mazania - "nadobka s kvapkou na konci" (tlak oleja, mazanie, ... ale nemeria to hladinu oleja), že?
:lol: To som si len ja tak vydedukovala, ale je to tá kontrolka čo vravíš. Blikla pri prudšom brzdení a ostrejšom krútení, keď sa asi vychýli hladina oleja. Ale to je len taká moja dedukcia, nie som žiadny odborník :)
tak mozno to v skutocnosti signalizuje stav oleja... ale len ako druhotny efekt.. napr. zmeneny tlak (ked je ho menej), alebo cosi ine...
Koza
Asi máš pravdu, lebo toho oleja málo.
Kontrolka tlaku oleja nesmie blikať ani keď je oleja málo, inak je problém s tlakom a motor nie je mazaný, alebo v lepšom prípade je vadné, či zanesené čidlo. Ak ti olej ubúda, kontroluj a dolievaj. V žiadnom prípade nečakaj, kým začne blikať kontrolka. To už môže byť neskoro a motor blízko zadretia. Hladinu oleja sa snaž udržiavať v intervale medzi ryskami.
kimino
mne zacala svietit oranzova kontrolka s olejom raz ... inak viem ze sme s tym mali problem ked sa auto kupilo snad este na prevoznych znackach proste uplne nove a svietila dost casto tak sme mali vzdy olej pri sebe a dolievali
inak tiez som kupil olej na pumpe a dolial a potom prestala svietit
je este potom cervena kontrolka nie? to je uz moc malo oleja a nemalo by sa jazdit?
