po nastarovani nema vykon
jordiksvk
Dátum registrácie: 13 Jan 2010, 19:20
Príspevok od používateľa jordiksvk »
Zdravim,
stretol sa tu niekto s tymto problemom?
Nastartujem Opel vectra 88kw r2006
nejde vobec svizne, reaguje ako lekvar na plyn,
(tym myslim to ze ide ako ked by som z toho vymontoval turbo)
potom mu pridam plyn riadne na podlahu nic,
popridavam este a uz ide normalne....
(staci popridavat plyn, alebo znovu ho nastartovat a pojde normalne)
tato chyba sa mi stala zatial 3-4x po nastartovani....
inokedy startne a ide normalne
(startuje to na moj vkus troska dlhsie ako normalne....)
Tusim nieco, ale nechem ovplyvnovat....
Dakujem za radu.
jordiksvk
op com mi toto vypisal po napojeni na motor 19DT
chyby:
u2108-70 Can-Bus no Comunication with ABS/TC
p0500-7E Vehicle speed signal range/performance
u2103-06 Can-Bus circuit malfunction
u2103-04 Unknown (asi tiez daco s CAN-BUS blizky chybovy kod)
swabel
Bydlisko alt: Levoča
Moj typ - zacina Ti odchazdat egr ventil... Tiez mi to prv robilo len sem-tam, jazdil som dalej, auto v nizkych otackach bolo coraz viac lenive. Az mi vcera zasvietila kontrolka motora. Na opcome mi vypisalo chybu 04005A - porucha egr. Vcera som to rozobral, vycistili egr, premazal a vsetko je OK.
http://www.opel-shop.sk
swabel napísal:Moj typ - zacina Ti odchazdat egr ventil... Tiez mi to prv robilo len sem-tam, jazdil som dalej, auto v nizkych otackach bolo coraz viac lenive. Az mi vcera zasvietila kontrolka motora. Na opcome mi vypisalo chybu 04005A - porucha egr. Vcera som to rozobral, vycistili egr, premazal a vsetko je OK.
Tak,tak spravne Palo je to EGR-kom :cry:
jordiksvk
moj typ bol na zhavic
alebo mala startovacia davka nafty....
no skusim pozriet ten EGR...
dakujem.
moja zvedavost - tie chyby CAN su vyvolane tym EGR ? alebo su bezne a nemaju zvlastny vyznam ?
jordiksvk
tiez som kus prekvapeny,
vhybu egr nenacitala diag
auto ma len 100tis km
to ze toci dlhsie 5sekund kytm chytne... nieje4 indikacia na zhavic?
da sa start davka a zhavic pozriet cez live-data?
swabel
iurai napísal:moja zvedavost - tie chyby CAN su vyvolane tym EGR ? alebo su bezne a nemaju zvlastny vyznam ?
Tieto chyby su nezavisle na tom, ze mu odchadza EGR. Aj keby ho mal v poriadku, tiez by mu naskocili.
Chybove kody, ktore mu nabehli podla mna nemaju nijaku navaznost na to, ze auto straca vykon.
jordiksvk
precistil som EGR
je tomu vyse mesiaca
auto uz nepada do nudzaku - SUPER !
tak tak a co tak zaslepit to ved je to odskusane a par som ich zaslepil aj ja samozrejme ze zaslepky som nerobil ked tu mame odbornika na vyrobu a super :lol:
