Strana 1 z 3
prosba chyba 0100, 0505
Napísané: 09 Apr 2010, 18:08
od používateľa olap9999
prosim o vysvetlenie mam opel vectra b 2liter dnes som si vyblikal chyby 0100, a 0505 . Auto kolisa na volnobehu a sem tam zhasne pri teplom motori sa my rozsvieti kontrolka motora a zachvilu zhasne. Ak som dobre pochopil vyčistit krokač vzduchovu kladku. ale neviem ako vyčistit merič pretokoveho vzduchu ak treba niečo ešte tak prosim poradte. Vopred dakujem
edited by admin
Napísané: 09 Apr 2010, 18:24
S váhou (prietokomerom) nič nerob. Len skontroluj konektor a káblik, či je v poriadku.
Krokáč a klapku samozrejme vyčisti.
Napísané: 09 Apr 2010, 18:38
dakujem
Napísané: 09 Apr 2010, 18:39
chcem sa opitat ten prietok zduchu je ktori?
Napísané: 09 Apr 2010, 18:48
Je na tej hrubej hadici, ktorá vedie z filterboxu do klapky. Je to válec z umelej hmoty so štvorcovým útvarom na vrchu, na ktorý je pripojený káblik. K samotnej hadici vedie ešte jeden káblik, ten vedie k snímaču teploty nasávaného vzduchu.
Napísané: 09 Apr 2010, 19:05
dakujem tak len skontrolovat kontakt
Napísané: 10 Apr 2010, 20:35
ahojte dnes som vyčistil krokač aj klapku ale na volnobeh my to ide sko natri valce čo sa mohlo stat vypisuje 0505. dakujem
Napísané: 11 Apr 2010, 11:18
Čím si to čistil? Pri pripojení krokáča na nap. 12V, by sa mala vysunúť osička a malo by to aj počuteľne jemne cvaknúť, ako narazí jadro na doraz. Je tiež možné, že to niekde prisáva falošný vzduch. Stáva sa že je prasknutá hadica medzi váhou vzduchu a klapkou.
Napísané: 11 Apr 2010, 11:30
olap9999 napísal:ahojte dnes som vyčistil krokač aj klapku ale na volnobeh my to ide sko natri valce čo sa mohlo stat vypisuje 0505. dakujem
a svieti ti kontrolka chyby ? ak nie, tak chyba nie je aktivna
Napísané: 11 Apr 2010, 14:19
no čistil som to technickym benzinom. Tie diery krokači kedy sa uzatvoria tou tyčkou
Napísané: 11 Apr 2010, 18:52
Tak to skús ešte raz carburator cleanerom. Krokáč je aktívny len pri voľnobehu. Po pridaní plynu sa uzatvorí.
Napísané: 11 Apr 2010, 20:56
ved prave ako som hovičistil tak ho zle uzatvara stale cez neho prudi vzduch ale motorček je v poriadku no zajtra behnem na diagnostiku a uvidim
Napísané: 13 Apr 2010, 20:59
no auto stale nejde diagnostika v poriadku skusil som vymenit aj škrciacu klapku ale stale rovnako na volnobehu ide ako dizel a špatne štartuje mozeto byt krokovy motorček? Myslim že je stale otvoreny. Poradte prosim
Napísané: 13 Apr 2010, 22:59
Krokáč je súčasťou klapky. Keď si ju menil, mal si aj druhý krokáč? Podľa čoho usudzuješ, že ostáva otvorený? Hadicu si kontroloval, či nie je porušená?
Napísané: 14 Apr 2010, 17:49
druhy krokač som neskušal lebo ten panko ho nemal. Usudzujem preto že je otvoreny lebo ked som ho mal vonku tak som donho fukal a on prepuštal pohode vzduch.
Napísané: 14 Apr 2010, 17:54
Nie, takto nie. Vzduch pri fúkaní ti bude prepúšťať každý. K jeho plnému uzavretiu pomáha, resp. ho spôsobuje podtlak v saní.
Skontroluj hadice.
Napísané: 14 Apr 2010, 20:36
no vieš ja som ešte povolil škrtiacu klapku na tych dvoch šroboch to nemože byt ta pričina že to tak ide. Hadice su ok.A krokač som pochopil dakujem za vysvetlenie. A vtom krokači je aj niejaka gumička?
Napísané: 14 Apr 2010, 20:40
olap9999 napísal:no vieš ja som ešte povolil škrtiacu klapku na tych dvoch šroboch to nemože byt ta pričina že to tak ide.
Na akých dvoch? Škrtiaca klapka drží na štyroch a keď ich povolíš, tak samozrejme, že to bude sať falošný vzduch. Všetko, čo neprejde váhou vzduchu je falošný vzduch s ktorým management motora, pri dávkovaní paliva neráta.
Napísané: 14 Apr 2010, 21:06
skrtiaca klapka (okruhly plech) je na 2 skrutkach. teleso (potrubie) skrtiacej klapky na 4 skrutkach
Napísané: 14 Apr 2010, 21:20
ano tie dve skrutky vo vnutry som povolil.
