Plavák VECE
- Robino
- Dátum registrácie: 02 Okt 2008, 13:25
Plavák VECE
Ahojte
Vie mi prosím niekto poradiť ako zistím či je plavák v palivovej nádrži zlý?(neukazuje je mi palivo 2,2DTI)
Mondeo 1,8 TDCI, ex.Vectra C 2,2 DTI, Astra G 1,7 cdti, Astra G 1,4 16V, Vectra B 1,6 16V, Corsa B 1,2, Corsa C 1,0, Astra G 2,0i 100 KW,
- Robino
Neukazuje mi nič.V opli mi povedali,že je odpálený plavak,ale mne sa to nezdá.Na konektori nemožem zmerať žiadne napatiepreto sa pýtam kde mám čo zmerať a aké by mali byť hodnoty?(na konektore a po odpojení na plaváku)
alino 232
- Dátum registrácie: 27 Dec 2009, 16:04
Ja mam zase taky problem -asi s plavakom-ze ked natankujem nejakych 30 l,tak mi ukazuje palivomer tak,ze sa pretoci az za maximum-skoro sa oprie o doraz,ktory je pri nule.Potom najazdim okolo 200 km a palivomer zacne ukazovat nieco cez polovicu nadrze a tak ukazuje stale aj ked najazdim dalsich 200 km.A uz sa mi stalo aj to,ze pri pridavani plynu sa mi zacala hybat aj rucicka na palivomery ako keby to bol otackomer-ale to sa mi stalo asi len 2x.Tak teraz neviem,ci je to plavakom alebo pristrojovkou alebo elektrikou...
Opel Vectra Caravan 1,9 CDTI,88 kW 2005
ake mas auto ? vectra B alebo C ?Robino napísal:Neukazuje mi nič.V opli mi povedali,že je odpálený plavak,ale mne sa to nezdá.Na konektori nemožem zmerať žiadne napatiepreto sa pýtam kde mám čo zmerať a aké by mali byť hodnoty?(na konektore a po odpojení na plaváku)
co to znamena nic ? kde ukazuje rucicka ?
po zapnuti zapalovania ti zasvieti na par sekund kontrolka paliva ?
potom zhasne ?
ake odpory si nameral na plavaku po odpojeni kabla ?
ake su napatia na konektore kabla pri zapnutom zapalovani ?
- Robino
Mám Vectru C.Po zapnutí zapalovania mi nerozsvieti kontrolku paliva vôbec.Palubný počitáč mi neukazuje dojazd.Na plaváku po odpojení konektora som nameral odpor 0,160 ohmov,ale na konektore po zapnutí zapalovania mi nejde žiadny prúd.Aj keď teda podotýkam že elektrina nie je moja silná stránka.Preto by som rád vedel ako skontrolujem ten plavák pretože sa mi zdá že OPEL chce vytiahnuť peniaze a môže to byť len nejaká drobnosť(napr,ak tam je nejaká poistka)....
- Robino
Čaute. Keďže ste mi moc neporadili,išiel som do OPLU a tam mi na druhý krát povedali že nič nezistili a idem tam na tretí pokus tento týždeň.Neviem síce čo budú robiť ale dúfam že na niečo prídu.Plavák aj palubovka je vraj v poriadku...
