oranžova kontrolka
HUNCUT
Dátum registrácie: 20 Jan 2010, 23:30
oranžova kontrolka
Príspevok od používateľa HUNCUT »
Zdravím.
Chcel,by som Vás poprosiť, či neviete mi poradiť - rozsivietila sa mi oranžová kontrolka velmi podobná ako má ABS, len vo vnutri kruhu nič nieje a okolo kruhu je prerušovaná čiara po pravej a lavej strane.Svieti na mieste,kde zvikne byť u niektorych VEC -palubný počítač-doteraz som si myslel,že tam niesu žiadne kontrolky.
Ďakujem.
stoner
Dátum registrácie: 06 Okt 2008, 23:55
Príspevok od používateľa stoner »
brzdove oblozenie :wink:
vectra C 1.8i 16v 2006
vectra B 2.0 16v Dti 1997
HUNCUT
návod mám,ale presnentuto kontrolku v nej neopisujú.
Brzdové obloženie je nedavno menené,ale asi tam bude nejaky kábel predpokladám-asi sa odtrhol.Pozrem sa na to.
ĎAKUJEM.
jus
Dátum registrácie: 26 Feb 2009, 10:50
Príspevok od používateľa jus »
to cidlo je jednorazovka , a ak si ho nemenil pri vymene brzd tak ti bude svietit stale. riesenie: vymen cidlo alebo ho jednoducho odpoj a vyskratuj...ak je to teda len tym cidlom, pozri ci si naozaj nezodral platnicky, lebo dnes nikdy nevies co kupis :roll:
2003- 2010 Vectra C X18XE
2010- 2013 Meriva B A14NEL
2011- 2013 CORSA B X10XE
2013- 2018 Astra J A14NET
2018- 20..? Grandland X
HUNCUT
Nie nemenil som čidlo, pozrem sa na tie doštičky,ale dufam,že budu o.k.,nemam chuť ich znovu meniť.
Ďakujem.
Robino
Dátum registrácie: 02 Okt 2008, 14:25
Príspevok od používateľa Robino »
Svieti ti kontakt opotrebenia brzd.Na Vece je na lavom prednom kolese.Novy stojí cca 15EUR.Ale ak ti to nesvietilo ,keď si menil brzdy tak to bola možno zlá montáž a teraz sa predral ten kontakt,alebo roztrhol.
Mondeo 1,8 TDCI, ex.Vectra C 2,2 DTI, Astra G 1,7 cdti, Astra G 1,4 16V, Vectra B 1,6 16V, Corsa B 1,2, Corsa C 1,0, Astra G 2,0i 100 KW,
HUNCUT
Áno , našiel som pri lavom prednom kolese odtrhnutý dajaky drôt tak asi to bude ono - da sa to nejako spojit ,alebo to musím cele čidlo vymenit?
HUNCUT napísal:Áno , našiel som pri lavom prednom kolese odtrhnutý dajaky drôt tak asi to bude ono - da sa to nejako spojit ,alebo to musím cele čidlo vymenit?
ak spojis tie 2 vodice tak uz svietit nebude :wink:
HUNCUT
V daka za radu, je to dobré ak sa možem s niekym poradit. :D
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
