Aky Olej do Vece?
- Palizer
- Dátum registrácie: 03 Mar 2010, 15:42
Aky Olej do Vece?
Toto je dalsia nekonecna tema: Aky olej do motora? Cital som, ze normy GM maju oleje Shell-Helix Ultra a potom nejaky Total. Ja mam kupeny Castrol 5w 30 Longlife III. (Edge) Mozem to tam dat? V servisnej som sa docital, ze predtym tam bol davany 5w30, ale neviem aka znacka. Inak po kolkatich km sa moze menit 5w30 ? Niekde pisu az 30.000km, ale ja by som viac ako 20.000km neriskoval. Prosim poradte, ake mate skusenosti.
iurai ::: presun z vectra - elektro :::
Opel Vectra C Caravan 1,9 CDTI 88kW r.v.2007
__________________________________
Opel Vectra B Caravan 2,0 DTI 74kW r.v.2001-ex
Opel Corsa 1,4i r.v.1998-ex
- lubo22
- Auto: Nemám auto
ja idem menit po 15 000km a tiez mam vo vece 5w30. a majtel predtym menil kazdych 30 000km podla servisnej knizky ale to najazdil za rok a nejaky mesiac. ale v palubnom pocitaci ked som nuloval servisny interval tak mi tam dalo po 50 000km.
podla mna najlepsie menit kazdy rok olej ak najazdis za rok do 20 000 km dlhe trasy a kazdych 15 000km ked jazdis v meste tak by to mohlo stacit aspon moj nazor
- jupaza1
ja dávam Shell helix ultra, menit ho budem po zime - roku prevádzky a cca 20 tis. km.Hlavne pozri či daný olej má platnú GM špecifikáciu
Re: Aky Olej do Vece?
Palizer napísal:Toto je dalsia nekonecna tema: Aky olej do motora? Cital som, ze normy GM maju oleje Shell-Helix Ultra a potom nejaky Total. Ja mam kupeny Castrol 5w 30 Longlife III. (Edge) Mozem to tam dat? V servisnej som sa docital, ze predtym tam bol davany 5w30, ale neviem aka znacka. Inak po kolkatich km sa moze menit 5w30 ? Niekde pisu az 30.000km, ale ja by som viac ako 20.000km neriskoval. Prosim poradte, ake mate skusenosti.
olej daj taky, ako mas napisany v servisnej knizke ci uzivatelskej prirucke.
myslim, ze nie je dolezite, aby bola certifikacia na normu GM.
neviem, ci mas DPF, predlzene/variabilne serv. intervaly a pod. potom su specialne poziadavky.
olej mozes vymenit aj po 5000 km, nepokazis tym nic
kolko km rocne jazdis ?
- rawenn
- Dátum registrácie: 01 Nov 2009, 22:09
Ja by som sa chcel opytat ci ten olej 5w-30 je presne taky aky ide do auta mam 2.0 dti a a bolo mi povedane ze by mal ist olej 5w-40 full sysntetic ale ze az 5,5l .Vie niekto poradit aky olej mam naozaj dat do auta a kolko?Existuje nejaka tabulka aky olej ma ist mozete napisat z akym olejom mate dobre skusenosti lebo na tom asi clovek nema setrit a hlavne kolko toho oleja mam kupit ?Dakujem
Vectra C, 2.0l DTi,2003 r.v. estate, Y20 DTH
Full, nefull, olej má spĺňať predovšetkým výkonovú špecifikáciu, v tvojom prípade CF podľa API, alebo B3-98 podľa ACEA. Ak tam dáš tento od GM - http://olejposta.sk/r_3654.html , nič nepokazíš.
- Dátum registrácie: 12 Sep 2008, 13:38
rawenn napísal: bolo mi povedane ze by mal ist olej 5w-40 full sysntetic ale ze az 5,5l .Vie niekto poradit aky olej mam naozaj dat do auta a kolko?
A Máš aj neaký dovod , aby si to spochybnil , to čo Ti bolo povedané ?
Kolko potrebuješ odpovedí aby si sa uistil ?
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Já používam tento : http://ape.sk/index.php?option=com_cont ... Itemid=136
Akurát Ti možem poradit , kupujem o liter viac na prípadné doliatie.
Množstvá - náplne sú aj v knižke od auta a nielen náplne....
A ako písal aj macil , full , nefull.......
VEBE X20DTH 99-00
- Spohrelt
- Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 19:58
To Lubos - Ja osobne ale aj v niektorych opel servisoch pouzivaju tento olej - http://olejposta.sk/r_3653.html
Ma presne specifikaciu pre tvoj motor a je to od GM, takze vhodnejsi olej asi nenajdes.
Je to technologia Longlife, cize vymena po 30 000 km.
- rawenn
No ci to mam spochybnit?Bolo mi to povedane iba od kamosa a tak som sa chcel opytat ludi co tie auta maju a uz menili.K tej knizke ku aute -nemam ju lebo auto som nekupoval ako nove a kupoval som ho ho v anglicku.Takze som sa chcel opytat ake mnozstvo a aky olej ide do mojeho auta nic viac nic menej ,aby som si siel kupit olej a dat vymenit.Chcel som poradit lebo som to tu na fore pozeral ale nevidel som ziadnu tabulku alebo nieco podobneluboš napísal:rawenn napísal: bolo mi povedane ze by mal ist olej 5w-40 full sysntetic ale ze az 5,5l .Vie niekto poradit aky olej mam naozaj dat do auta a kolko?
Kolko potrebuješ odpovedí aby si sa uistil ?3,5 ...
- Blade
- Dátum registrácie: 13 Apr 2009, 12:13
Caute já dávám 5w40 doteď jsem kupoval Castrol Magnetac 5w40,ale dnes sem koupil Liqui Moly Synthoil HighTech 5W/40 HD (5 l)
http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=966 olej měním po 15000km.Motor mám 2.2Dti....Bratr koupil do Vebe 1.6 http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=815
- lubo22
- Auto: Nemám auto
Blade napísal:Caute já dávám 5w40 doteď jsem kupoval Castrol Magnetac 5w40,ale dnes sem koupil Liqui Moly Synthoil HighTech 5W/40 HD (5 l)
ako vidim ani ty nepouzivas olej co ma GM specifikaciu a to ani ja. bal som sa ze motoru tim ublizim alebo ze sa nieco snim stane ale auto ide v pohode tak to neriesim len pred vymenou mam dilemu zmenit olej alebo nechat taky aky je
- Blade
Ten Liqui moly má specifikace pro Bmw a Porsche...Si myslím,že to motoru nijak neublíží,možná lepší než orig gm
Bratr si koupil liqui moly 10w40 do omegy b 2.5td a motor se o dost stišil,lépe chytal i spotřeba šla mírně dolů....Sice ta 10w40 vypadá na pohled ja pěkná sračka,ale myslím si že je to dobry olej,vyráběný v DE
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
