Rozvody do VeCe
- Palizer
- Dátum registrácie: 03 Mar 2010, 15:42
Rozvody do VeCe
Ahoj, uz som pocul neviem kolko intervalov kedy menit rozvody. Kolko je realna vymena, 60.000km ? Kedy hrozi pretrhnutie, alebo ine poskodenie motora? Prosim poradte kedy menit rozvody!!!
moved by admin
moved by admin
Naposledy upravil/-a Palizer v 07 Apr 2010, 19:18, upravené celkom 1 krát.
Opel Vectra C Caravan 1,9 CDTI 88kW r.v.2007
__________________________________
Opel Vectra B Caravan 2,0 DTI 74kW r.v.2001-ex
Opel Corsa 1,4i r.v.1998-ex
Re: Rozvody do VeCe
1. precital si si svoj prispevok ?Palizer napísal:Ahoj, uz som pocul neviem kolko intervalov kedy menit rozvody. Kolko je realna vymena, 60.000km ? Kedy hrazi pretrhnutie, alebo ine poskodenie motora? Prosim poradte kedy menit rozvody!!!
2. a co sa presne pytas ?
- Palizer
Re: Rozvody do VeCe
Sorry, to bolo na rychlo :oops: Pytam sa: Kedy sa menia rozvody?iurai napísal:1. precital si si svoj prispevok ?Palizer napísal:Ahoj, uz som pocul neviem kolko intervalov kedy menit rozvody. Kolko je realna vymena, 60.000km ? Kedy hrazi pretrhnutie, alebo ine poskodenie motora? Prosim poradte kedy menit rozvody!!!
Re: Rozvody do VeCe
ty asi sa pytas na motor 1.9 diesel, vsak ?Palizer napísal:Sorry, to bolo na rychlo :oops: Pytam sa: Kedy sa menia rozvody?iurai napísal:
opel vraj tvrdi, ze 150000 km, a skusenost majitelov to zatial nevyvracia.
v minulosti uz u inych motorov bol nuteny skratit interval
- Palizer
Re: Rozvody do VeCe
Takze nemusim sa batiurai napísal:ty asi sa pytas na motor 1.9 diesel, vsak ?Palizer napísal:Sorry, to bolo na rychlo :oops: Pytam sa: Kedy sa menia rozvody?iurai napísal:
Dik za info.
- Dátum registrácie: 02 Júl 2009, 18:50
inak som asi od temy ale...takze najskor napisem ze moje Becko ma 152 tis.km co ukazuje ale vraj je to stocene o 50 tis.,takze ratajme tesne cez 200 tis.km,moze rozvodova retaz sposobovat jemne klepkanie motora ked dajme tomu idem na trojke,rychlost okolo 40 km/h.ked pridam klepkanie sa strati.moze byt retaz nenasponovana?inak auticko ide super,bez problemov s motorom,len ci sa to nejak neda dosponovat.alebo tento typ motora je proste taky klepkavejissi?nic hrozne to nieje,a ako sa hovori nehas co ta nepali,ale zaujima ma to.
Vectra B caravan
99,2.0 DTi X20DTH
99,2.0 DTi X20DTH
- Palizer
Pri nastartovani sa automaticky retaz dopina. Nemusis stym nic robit. Pocul som, ze rataz sa meni az pri 300.000kmjolka napísal:inak som asi od temy ale...takze najskor napisem ze moje Becko ma 152 tis.km co ukazuje ale vraj je to stocene o 50 tis.,takze ratajme tesne cez 200 tis.km,moze rozvodova retaz sposobovat jemne klepkanie motora ked dajme tomu idem na trojke,rychlost okolo 40 km/h.ked pridam klepkanie sa strati.moze byt retaz nenasponovana?inak auticko ide super,bez problemov s motorom,len ci sa to nejak neda dosponovat.alebo tento typ motora je proste taky klepkavejissi?nic hrozne to nieje,a ako sa hovori nehas co ta nepali,ale zaujima ma to.
- Bydlisko alt: Sološnica
RETAZ SA NEMENI!!!!Palizer napísal:Pri nastartovani sa automaticky retaz dopina. Nemusis stym nic robit. Pocul som, ze rataz sa meni az pri 300.000kmjolka napísal:inak som asi od temy ale...takze najskor napisem ze moje Becko ma 152 tis.km co ukazuje ale vraj je to stocene o 50 tis.,takze ratajme tesne cez 200 tis.km,moze rozvodova retaz sposobovat jemne klepkanie motora ked dajme tomu idem na trojke,rychlost okolo 40 km/h.ked pridam klepkanie sa strati.moze byt retaz nenasponovana?inak auticko ide super,bez problemov s motorom,len ci sa to nejak neda dosponovat.alebo tento typ motora je proste taky klepkavejissi?nic hrozne to nieje,a ako sa hovori nehas co ta nepali,ale zaujima ma to.
tieto rozvody este nikdy nehrglovali a to su v autach, ktore su aj 13rokov starePalizer napísal:ANi ked ti bude pocutelne hrglovat?Tak to nechas tak?
za tych 10 rokov co pracujem v Opli by som mal uz nieco vedietPalizer napísal:OK, asi mas s tym skusenosti.... No... skoda, ze uz nemam retaz
- Palizer
Tak to si dobry, ze si tam tak dlho vydrzal. Kamosi, co pracovali v Opli nemali moc dobre skusenosti, ale to skor zalezi od majitela servisu.Signum napísal:za tych 10 rokov co pracujem v Opli by som mal uz nieco vedietPalizer napísal:OK, asi mas s tym skusenosti.... No... skoda, ze uz nemam retaz
- 24petusko
to isto...Signum napísal:RETAZ SA NEMENI!!!!Palizer napísal:Pri nastartovani sa automaticky retaz dopina. Nemusis stym nic robit. Pocul som, ze rataz sa meni az pri 300.000kmjolka napísal:inak som asi od temy ale...takze najskor napisem ze moje Becko ma 152 tis.km co ukazuje ale vraj je to stocene o 50 tis.,takze ratajme tesne cez 200 tis.km,moze rozvodova retaz sposobovat jemne klepkanie motora ked dajme tomu idem na trojke,rychlost okolo 40 km/h.ked pridam klepkanie sa strati.moze byt retaz nenasponovana?inak auticko ide super,bez problemov s motorom,len ci sa to nejak neda dosponovat.alebo tento typ motora je proste taky klepkavejissi?nic hrozne to nieje,a ako sa hovori nehas co ta nepali,ale zaujima ma to.
takisto ako aj olej v prevodovke je longlife a je doživotný, neeee????
Aj reťaz sa mení, čo by sa nemenila.
Alebo mi chceš povedať že odkedy robíš v opli si žiadnu bezúdržbovú reťaz nemenil? Za 10 rokov?
Keď hukot reťaze prehlušuje zvuk motora, by som chcel vidieť kto by to vydržal.
