Strana 1 z 9
tlak v nádržke chladiacej kvapaliny - asi klakol motor
Napísané: 09 Mar 2010, 10:00
od používateľa Buben
Ahojte, som tu znova s problémom na Sintre, po výmene hlavy ako som už písal v príspevku
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=17301
sme odstránili elektrický problém hlavne vďaka pomoci signuma
no teraz sa dejú veci prazvláštne voda v chladení sa správa ako keby vrela no je studená. z nádržky na chladiacu kvapalinu dosť nepravidelne vyviera chladiaca kvapalina prúdom ako z vodovodu popod viečko nádržky, najskôr som si myslel že sa len chce odvzdušniť no keď to trvalo už tretí deň skúsili sme rozobrať chladiacu sústavu a prečistiť hadice keďže v nich bolo trochu oleja po predchádzajúcej poruche. Hadice sme prečistili a vrátili všetko naspäť. miesta kam sme sa nedostali sú kúrenie, snímač teploty a blok motora. Tiež ma napadlo že by bolo zlé tesnenie no to by sa ukázalo snáď hneď po oprave.
ak máte niekto ešte nejaký nápad ktorý by nám pomohol alebo problém dokonca poznáte nech sa páči sem sním.
Ďakujem vám vopred za príspevky
Napísané: 09 Mar 2010, 10:04
od používateľa langdon2
Ked sa davala spet hlava, robil sa na nej aj vybrus? Dala sa hlava zbrusovat?
Napísané: 09 Mar 2010, 10:40
Pravdepodobne ti prenikajú do chl sústavy výfukové plyny. Skús ovoňať.
Príčinou je buď porušené tesnenie, alebo hlava. :?
Napísané: 09 Mar 2010, 12:17
langdon2 napísal:Ked sa davala spet hlava, robil sa na nej aj vybrus? Dala sa hlava zbrusovat?
hlava je z iného funkčného motora a to z fronteri rozdiel ako som sa dočítal v tom nieje len to že na miesto X22DTH je to Y22DTH,
hlava má záruku 6 mesiacov a boli sme zároveň ubezpečený že na nej už nie je potrebné nič ďalšie robiť ani brúsenie ani tlakovanie.
Hlava bola vyčistená obrúsená s ozačením loga spoločnosti kde sme ju kúpili s dokladom.
myslím si ale že by sa zlé zbrúsenie prejavilo na netesnosti medzi blokom a hlavou zvonku, no nič také sme neobjavili.
Napísané: 09 Mar 2010, 12:19
macil napísal:Pravdepodobne ti prenikajú do chl sústavy výfukové plyny. Skús ovoňať.
skúsil som a pokiaľ je môj úsudok správny nič okrem nemrznucej a saponátu z nádržky nie je cítiť.
Napísané: 09 Mar 2010, 12:21
ešte ma napadlo či to nemôže spôsobovať vodná pumpa ktorá snáď dodáva usálený chod kvapalín, toto je skôr ako keby to niečo prerušovalo
Napísané: 09 Mar 2010, 19:00
od používateľa franticek6
V nádržke nemusíš cítiť splodiny, pýtal som sa mechanika, hlava musí ísť znova dole a pozri tesnenie. :?
Napísané: 09 Mar 2010, 20:43
už sme to zariadili, auto je v servise a hlava pôjde znova dole, aj keď už vodu von netlačí, tlakuje nádržku a hreje to na 100°C.
Dúfam že to nebude nič vážne.
Napísané: 12 Apr 2010, 14:47
tak, hlava je skontrolovaná a je v poriadku, no problém je stále aktuálny.
tlakuje nádržku chladiacej kvapaliny, teplota vody 98-105 C°, a hlavne voda zmizne a znova sa objaví, ako keby sa strácala v kúrení.
mohol by som odpojiť kúrenie, alebo by som ho odvzdušnil no nenašiel som vhodné miesto nad kúrením.
poraďte mi prosím ak viete
Napísané: 12 Apr 2010, 19:58
tak skús pri zvýšenom voľnobehu tak 2500-3000 ot./min. a sleduj výšku chladiacej a keď padne tak dolej za chodu a uvidíš čo bude robiť potom keď ho necháš povrčať ,či Ti vykypí ako mlieko
Napísané: 18 Máj 2010, 10:07
no prúser, problém sme síce poriešili aj s vašou pomocou, no teraz je to horšie.
Problém bol v tom, že sme mali zapchatý chladič a voda sa hriala len v malom okruhu čiže teplota vyletela na 105 a nemalo sa ako chladiť.
auto jazdilo v pohode cca dva týždne no pri poslednej ceste motor počas jazdy zhasol a teraz nejde nahodiť len točí a točí, z výfuku nesmrdí nafta ale niečo ako spálená koža.
servisáci hovoria že motor klakol, no cez OBD 2 sme našli že je nefunkčný snímač otáčok, ked sme ho vymenili za nový nič sa nezmenilo a aj porucha je stále rovnaká.
momentálne nevieme ako dalej.
obávam sa, že ani výmena motora nič nevyrieši.
Napísané: 18 Máj 2010, 10:34
chcelo by to presne cislo aj podcislo chyboveho kodu, napr. z op-comu
Napísané: 18 Máj 2010, 11:53
zariadim
Napísané: 18 Máj 2010, 19:41
Dúfam, že nebudeš mať to čo ja teraz, RJ čerpadla je zatiaľ OFF ale riešim to s pomocou Signuma.
Napísané: 23 Máj 2010, 10:04
veieš mi popísať, kde nájdem RJ čerpadla?
Napísané: 23 Máj 2010, 10:36
od používateľa Signum
Buben napísal:veieš mi popísať, kde nájdem RJ čerpadla?
priamo hore na cerpadle
Napísané: 23 Máj 2010, 11:14
vďaka
Napísané: 23 Máj 2010, 11:31
Napísané: 26 Máj 2010, 21:29
Tu máš foto ako vyzerá RJ čerpadla
Daj pozor na čidlo keď budeš odoberať a šróbky radi padnú dole
A takto vyzerá RJ aj s čidlom
Napísané: 27 Máj 2010, 20:42
Super, toto určite pomôže.
Vďaka
