tlak v nádržke chladiacej kvapaliny - asi klakol motor
Buben
Dátum registrácie: 22 Júl 2007, 22:20
Auto: Sintra
Bydlisko alt: Beluša
Príspevok od používateľa Buben »
Ahojte, som tu znova s problémom na Sintre, po výmene hlavy ako som už písal v príspevku http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=17301
sme odstránili elektrický problém hlavne vďaka pomoci signuma
no teraz sa dejú veci prazvláštne voda v chladení sa správa ako keby vrela no je studená. z nádržky na chladiacu kvapalinu dosť nepravidelne vyviera chladiaca kvapalina prúdom ako z vodovodu popod viečko nádržky, najskôr som si myslel že sa len chce odvzdušniť no keď to trvalo už tretí deň skúsili sme rozobrať chladiacu sústavu a prečistiť hadice keďže v nich bolo trochu oleja po predchádzajúcej poruche. Hadice sme prečistili a vrátili všetko naspäť. miesta kam sme sa nedostali sú kúrenie, snímač teploty a blok motora. Tiež ma napadlo že by bolo zlé tesnenie no to by sa ukázalo snáď hneď po oprave.
ak máte niekto ešte nejaký nápad ktorý by nám pomohol alebo problém dokonca poznáte nech sa páči sem sním.
Ďakujem vám vopred za príspevky
Naposledy upravil/-a Buben v 18 Máj 2010, 19:23, upravené celkom 1 krát.
FORD Ranger Limited 2,2 tdci
FORD Focus 1,6 16V Champion X
OPEL SINTRA 2,2 TD
Ked sa davala spet hlava, robil sa na nej aj vybrus? Dala sa hlava zbrusovat?
Pravdepodobne ti prenikajú do chl sústavy výfukové plyny. Skús ovoňať.
Príčinou je buď porušené tesnenie, alebo hlava. :?
Buben
Auto: Sintra
langdon2 napísal:Ked sa davala spet hlava, robil sa na nej aj vybrus? Dala sa hlava zbrusovat?
hlava je z iného funkčného motora a to z fronteri rozdiel ako som sa dočítal v tom nieje len to že na miesto X22DTH je to Y22DTH,
hlava má záruku 6 mesiacov a boli sme zároveň ubezpečený že na nej už nie je potrebné nič ďalšie robiť ani brúsenie ani tlakovanie.
Hlava bola vyčistená obrúsená s ozačením loga spoločnosti kde sme ju kúpili s dokladom.
myslím si ale že by sa zlé zbrúsenie prejavilo na netesnosti medzi blokom a hlavou zvonku, no nič také sme neobjavili.
Naposledy upravil/-a Buben v 09 Mar 2010, 14:59, upravené celkom 1 krát.
OPEL SINTRA 2,2 TD
Buben
Auto: Sintra
macil napísal:Pravdepodobne ti prenikajú do chl sústavy výfukové plyny. Skús ovoňať.
skúsil som a pokiaľ je môj úsudok správny nič okrem nemrznucej a saponátu z nádržky nie je cítiť.
OPEL SINTRA 2,2 TD
Buben
Auto: Sintra
ešte ma napadlo či to nemôže spôsobovať vodná pumpa ktorá snáď dodáva usálený chod kvapalín, toto je skôr ako keby to niečo prerušovalo
OPEL SINTRA 2,2 TD
franticek6
Auto: Zafira A
V nádržke nemusíš cítiť splodiny, pýtal som sa mechanika, hlava musí ísť znova dole a pozri tesnenie. :?
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
Buben
Auto: Sintra
už sme to zariadili, auto je v servise a hlava pôjde znova dole, aj keď už vodu von netlačí, tlakuje nádržku a hreje to na 100°C.
Dúfam že to nebude nič vážne.
OPEL SINTRA 2,2 TD
Buben
Auto: Sintra
tak, hlava je skontrolovaná a je v poriadku, no problém je stále aktuálny.
tlakuje nádržku chladiacej kvapaliny, teplota vody 98-105 C°, a hlavne voda zmizne a znova sa objaví, ako keby sa strácala v kúrení.
mohol by som odpojiť kúrenie, alebo by som ho odvzdušnil no nenašiel som vhodné miesto nad kúrením.
poraďte mi prosím ak viete
OPEL SINTRA 2,2 TD
franticek6
Auto: Zafira A
tak skús pri zvýšenom voľnobehu tak 2500-3000 ot./min. a sleduj výšku chladiacej a keď padne tak dolej za chodu a uvidíš čo bude robiť potom keď ho necháš povrčať ,či Ti vykypí ako mlieko :D
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
Buben
Auto: Sintra
no prúser, problém sme síce poriešili aj s vašou pomocou, no teraz je to horšie.
Problém bol v tom, že sme mali zapchatý chladič a voda sa hriala len v malom okruhu čiže teplota vyletela na 105 a nemalo sa ako chladiť.
auto jazdilo v pohode cca dva týždne no pri poslednej ceste motor počas jazdy zhasol a teraz nejde nahodiť len točí a točí, z výfuku nesmrdí nafta ale niečo ako spálená koža.
servisáci hovoria že motor klakol, no cez OBD 2 sme našli že je nefunkčný snímač otáčok, ked sme ho vymenili za nový nič sa nezmenilo a aj porucha je stále rovnaká.
momentálne nevieme ako dalej.
obávam sa, že ani výmena motora nič nevyrieši.
OPEL SINTRA 2,2 TD
chcelo by to presne cislo aj podcislo chyboveho kodu, napr. z op-comu
Buben
Auto: Sintra
zariadim
OPEL SINTRA 2,2 TD
franticek6
Auto: Zafira A
Dúfam, že nebudeš mať to čo ja teraz, RJ čerpadla je zatiaľ OFF ale riešim to s pomocou Signuma.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
Buben
Auto: Sintra
veieš mi popísať, kde nájdem RJ čerpadla?
OPEL SINTRA 2,2 TD
Buben napísal:veieš mi popísať, kde nájdem RJ čerpadla?
priamo hore na cerpadle
Buben
Auto: Sintra
vďaka
OPEL SINTRA 2,2 TD
franticek6
Auto: Zafira A
Táto firma Ti pomôže s tou RJ :
http://www.solarcars.sk/kontakty.php
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
franticek6
Auto: Zafira A
Tu máš foto ako vyzerá RJ čerpadla
Daj pozor na čidlo keď budeš odoberať a šróbky radi padnú dole
A takto vyzerá RJ aj s čidlom
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
Buben
Auto: Sintra
Super, toto určite pomôže.
Vďaka
OPEL SINTRA 2,2 TD
