hrkotanie od prevodovky
Felo
Príspevok od používateľa Felo »
Zdravím chcem sa opytat,rozsipal sa mi satelit na diferenciali,satelit som vymenil všetko išlo normalne až na to že ked sa rozbieham alebo pri určitych otačkach či zataženi mi od prevodovky niečo hrkoce.Ten diferencial som potom zohnal celi a vymenil som ho komplet ale nepomohlo.Už neviem čo s tym prosim poradte.Vopred dakujem...Opel Vectra B 2.0 16V r.v.97..prevodovka F18 :?:
dost casty problem pri tomto type prevodovky F18 odchadzaju loziska na hlavnej hriadeli a tym padom sa poskodi aj samotna hriadel :cry:
Felo
takže budem asi muset vymenit celu mprevodovku
yankozh
Dátum registrácie: 05 Okt 2009, 21:21
Príspevok od používateľa yankozh »
mam podobny problem s hrkotanim od prevodovky F18,taky kovovy klepot ako ked sa toci nejaky kruzok na hriadeli.tiez mi bolo povedane ze lozisko na predlohovke.spojkove lozisko som menil pred 3 mesiacmi.
da sa kupit samotne lozisko?
ak ano, robil to niekto a nahodou si poznacil cislo loziska?
dakujem vopred za odpovede od tych ,ktory vedia odpovedat. :!:
Vectra B 2.0 DTI 16v 74kw r.v.1998 X20DTH
Skoda 120LS ex
www.yankozh.salem.sk , Skype-yankozh, mobil- 0910929740, E-mail- yankozh@pobox.sk, fb-Yanko Vectra
<img src="http://www.publicons.de/my/pub__823,30, ... ,444_9.png" alt="POWERED BY PUBLICONS.DE"><img src="http://whos.amung.us/swidget/zxe3mf3y.gif" width="1" height="1" border="0"></a>
Nemusíš vravieť všetko čo vieš,ale mal by si vedieť všetko čo vravíš.
Yanko a robí to aj keď stojíš, alebo len keď je auto v pohybe?
luboš
Dátum registrácie: 12 Sep 2008, 14:38
Myslím , len ked stojí na volnobehu
VEBE X20DTH 99-00
Pýtam sa, lebo za tepla aj mne niečo na strane rozvodov akoby zvoní. Keď sme hľadali s mechanikom odkiaľ to ide, skúsil tam len tak naslepo strieknúť nejaký sprej, tak na chvíľu to prestalo, ale aj tak sme neprišli na to, odkiaľ to ide.
yankozh
macil napísal:Yanko a robí to aj keď stojíš, alebo len keď je auto v pohybe?
az dnes som sa sem dostal. ten zvuk pocut tak pri stati ako aj pri rozbehu, ako sa zvysi rychlost tak by som povedal ze zanikne v zvuku motora
Skoda 120LS ex
yankozh
macil napísal:Pýtam sa, lebo za tepla aj mne niečo na strane rozvodov akoby zvoní. Keď sme hľadali s mechanikom odkiaľ to ide, skúsil tam len tak naslepo strieknúť nejaký sprej, tak na chvíľu to prestalo, ale aj tak sme neprišli na to, odkiaľ to ide.
mne to ide od prevodovky ,len zistit co,ci lozisko alebo by to mohla aj lamela.ma uz 160 tis a nemyslim ze ju niekto menil
Skoda 120LS ex
luboš
yankozh napísal:spojkove lozisko som menil pred 3 mesiacmi.
A lamelu si nevymenil ? #-o
VEBE X20DTH 99-00
yankozh
luboš napísal:
bohuzial.ale robilo to este pred vymenou spojkoveho loziska
Skoda 120LS ex
Vendy4
Dátum registrácie: 15 Aug 2007, 13:31
Príspevok od používateľa Vendy4 »
Ja mam tiez problem asi s prevodovkou. Ked je motor v zabere tak je vsetko OK ale ked uberiem plyn alebo ked aj idem na neutrale ze auto ide samo zotrvacnostou tak tam nieco tuka....asi od 20km a vyssej rychlosti . neviete co by to mohlo byt?
Opel Vectra B 1.8 16V ´98´- uz NENI
Actual - VW
