Opät problem pri rychlosti auto sa zacne dusit
Andrej_s
- Dátum registrácie: 16 Mar 2009, 22:24
- Auto: Corsa C
Opel corsa 1.2 33kw rocnik 97 x12sz
Vratil sa mi problem pri rychlosti 120km/h auto sa zacne dusit a viac uz nejde rozsvieti sa oranzova kontrola diagnostika ukaze chybu 44 lambda sonda vymenim ju a problem sa vrati po par dnoch ine chyby diagnostika neukazuje aky by mohol byt problem?
skusal som vycistit egr ventil ale nepomaha.
popripade nieco kupit poradte
dakujem za odpovede andrej
Naposledy upravil/-a Andrej_s v 16 Apr 2010, 22:57, upravené celkom 1 krát.
Andrej_s
- Auto: Corsa C
je tam pravdepodobnost ze je vyfuk deravý presnejsie kuknem ci to je kat alebo potrubie a skusim vymenit
Andrej_s
- Auto: Corsa C
Dakujem za info obratim sa na neho
Andrej_s
- Auto: Corsa C
No nejak sa neozyva
vedel by niekto poradit ?
Andrej_s
- Auto: Corsa C
Bolo mi povedane ze moj rocnik nema vahu vzduchu jedna sa o Opel corsa 1.2 33kw rocnik 97 x12sz
Andrej_s
- Auto: Corsa C
Tak skusim zohnat s vrakoviska map senzor
vymenim a uvidime ako sa bude spravat auto pri vyssej rychlosti
Andrej_s
- Auto: Corsa C
Tak to by bolo fajn si zrejme s ba ja tiez
tak niekedy ak by bol cas tak by som to dosiel pozicat
ved sa nejak dohodneme
Andrej_s
- Auto: Corsa C
Problém vyriešený deravý stredný tlmič na vyfukovom potrubí a usadeniny v koncovom tlmiči.
Andrej_s
- Auto: Corsa C
Auto je už predané ale bol to aj palivový filter po jeho výmene prestala kontrolka svietiť bohvie čo tam tankoval ten predchádzajúci majiteľ
Opel Corsa C 1.4 16V 66kw
