Piskanie po starte /klinovy remen?/
Moderátori: bukelo, dulo
simusko
Dátum registrácie: 06 Júl 2009, 13:54
Príspevok od používateľa simusko »
Mam uz dlhsiu dobu problem s tym ze ked nastartujem pri 90% krat mi dost nahlas asi na 1-2sekundy nieco "zapisti" pod kapotou... myslim ze nezalezi na tom ci je motor zohriaty alebo nie... V oktobri som koli tomu dal vymenit klinovy remen a nic.. Pocul som nieco o tom ze by to mohlo byt lozisko klinoveho remena, no nepoznam nikoho kto by s tym mal skusenosti a vedel mi naisto povedat ze je to ono a ako pri oprave.. ... Ked nastratujem, tak akoby z kastlika v interieri pred spolujazdcom tak trochu piskalo.. tazko to opisat... proste je to priestor kde je z druhej strany klinovy remen :D toto piskanie pocut ako pri spiatocke tak aj pri chode vpred.. a obcas zapisti a obcas je vsetko ok, aj ked sa teplota nemeni... asi 2 mesiace dozadu dom siel po ulici a chalan startoval peugeot 207 a zapistalo mu to uplne tak isto ako mne... vie niekto poradit? keby niekomu bolo malo, mozem sa pokusit zvuk nahrat.. :D
kimino
co to ty mas za motor? ... ake je to pistanie? je to take pravidelne ako keby pulzujuce?
simusko
je tam 1.4 benzin.. a je to take... co ja viem.. mne prijde ze to aj moze byt ze nejake lozisko na kladke na ktorej sa toci klinovi remen, len potom zas nechapem preco to po nejakej minute prejde.. mno nic.. idem skusit von nastartovat, nahram to na mobil.. dufam ze to bude napomocne.. :D ono to nahlas zapisti iba hned po starte.. potom to len tak popiskuje potichu ze ked je zapnute radio potichu tak to moc nepocut... a po starte to zalezi od zataze motora... meni sa ten zvuk v zavislosti od toho ako silno stlacim plyn a pustam spojku......
simusko
Tak tu je video:
http://www.youtube.com/watch?v=9ucTTfbt1WI
Co som necakal, ked si date dost nahlas repraky bude pocut aj ten moj spominany zvuk "z kastlika"...
a inak obvikle to zapisti len raz a hlasnejsie.. zrovna teraz zapiskal "na dva krat".. ale je to fakt nahodne ako si to piska.. :D
tak ten prvy zvuk ktory je snad najviac pocut po nastartovani, to vyzera byt ze ti nevracia pastorok - tak zakvici ... to ti robi pri kazdom startovani? (spominam si ze nasa prva fabia I vo firme mala obdobny problem po cca 150Tkm) ale ten neskorsi pazvuk ktory ta trapi, tak to netusim.
simusko
Takmer zakazdym.. asi pri 95% strartoch mi to zapisti.. malokedy nie.. a vies mi blizsie popisat co je to za problem a ako nakladne je jeho odstanenie??
dulo
Problém so štartérom
simusko
To znamena ze ho treba cely vymenit ak tomu spravne rozumiem? :D
pastorok je na starteri ;) dulo to tak zaobalil kde sa to tak asi moze nachadzat :wink: ND si pozri v EPC ci na to nieco je, alebo len kusovka .. cenu si najdes podla c. dielu na webe opla ... no lacne to orig nebude :(
Naposledy upravil/-a bukelo v 07 Mar 2010, 15:28, upravené celkom 1 krát.
simusko
Hej.. dajme tomu ze vy rozumiete tomu a ja poznam tak max ako si zapnem v aute radio.. skusite mi poradit ako ten problem odstanit? ci treba cely starter menit, alebo sa to da nejakymi sikovnymi rukami napravit, alebo to ze je to v tom starteri je len jedna z moznosti, ale nemusi to byt na 100% pricina problemu? Dakujem za ochotu :)
na 100% ti nikto odtialto neporadi, to necakaj, nie sme jasnovidci ... len sa niekto mohol stretnut alebo pocut o podobnom probleme a tak ti napise s nejakou urcitostou co je tomu ... akosa hovori: ked neuvidis, neuveris.
simusko
No nic.. aj tak velmi pekne dakujem... ten klinovy nebol az tak drahy a uz sa mi stalo raz ze som objednal zapalovaciu rampu naviac ktora mi visi na stene a problem bol v riadiacej jednotke, tak radsej pockam.. o 5000km mam servisnu, tak im to rovno v opli poviem a bude to aspon rozhodnutie na ich triko ci to vymenit.. este raz dik za ochotu ;)
Štartér sa dá repasovať, netreba hneď meniť. Tiež si myslím, že problém bude v ňom. Ale pre teba Simusko bude najlepšou radou predsa len odniesť to do servisu. Bez urážky. :wink:
simusko
v pohode macil.. :D nieje urazka povedat niekomu kto nevie ze nevie. . :D
Ak vieš vymontovať štartér sám a máš aj kde, tak samozrejme, môžeš to spraviť aj sám. Repas robia firmy, ktoré sa spravidla zaoberajú aj repasom alternátorov, prípadne elektromotorov. V prvom rade sa však musíš uistiť, že je to naozaj štartérom.
charliecko
Dátum registrácie: 11 Mar 2010, 21:29
Príspevok od používateľa charliecko »
mne vydava presne tento isty zvuk corsa.
zacalo to ako sa ochladilo, niekedy v oktobry alebo tak nejak.
Len mne to robi ked je studeny motor, potom ked startujem znova, uz to ide v pohodicke.
Mam otazku, co sa stane ked sa tento problem bude ignorovat? Myslim ze sa starter nevymeni, pripadne nezrepasuje
buci_vectra
Casom sa ti rozsype pastorok, alebo zadrie lozisko v nom a uz nebude co repasovat...
Ovsem ak je to ozaj tym pastorkom...
simusko
u mna to bolo starterom... problem potom prestal :)
Kat
simusko napísal:u mna to bolo starterom... problem potom prestal :)
a ako si to vyriesil?
dal si ho komplet vymenit?
Vlado Kat
