Historia vozidla podla VIN
klepo
Dátum registrácie: 08 Okt 2009, 15:18
Príspevok od používateľa klepo »
cafte oplaci
:?: je mozne zistit historiu vozidla (servisne prehliadky, opravy...) zadanim VIN do nejakeho systemu?
da sa to v znackovych servisoch? alebo aj inde? pri dovezenom vozidle?
vdaka
Astra H caravan 1.7 CDTi 74kW
yellow
Dátum registrácie: 11 Júl 2009, 22:55
Re: Historia vozidla podla VIN
Príspevok od používateľa yellow »
Pokiaľ to bolo servisované v autorizáku možno,.... ale inak ešte som o tom nepočul.
Astra G 1.4 16V Twinport Z14XEP
r.v. 04.2008
klepo napísal:cafte oplaci
vdaka
nie neda :cry:
jus
Dátum registrácie: 26 Feb 2009, 10:50
Príspevok od používateľa jus »
dovolim si oponovat... da sa to ,no nie kazdy dealer ma ten program...... no to neznamena ze to nejde.
ale zisti to iba servisovanie v autorizovanom servise, takze uplnu servisnu minulost aj tak nezistis
2003- 2010 Vectra C X18XE
2010- 2013 Meriva B A14NEL
2011- 2013 CORSA B X10XE
2013- 2018 Astra J A14NET
2018- 20..? Grandland X
Kesi
Taký výpis mám aj ja :? ale vykonané práce sú v kódoch :shock:
Astra J GTC OPC
klepo
Kesi, su tam aj datumy a pocet km?
kde si to zohnal?
dik
jus napísal:dovolim si oponovat... da sa to ,no nie kazdy dealer ma ten program...... no to neznamena ze to nejde.
ako sa vola ten program?
Podla VIN kodu ti zistia, ci bolo akurat to auto servisovane v tom danom Opli .
Ako ja. Bol som v MaH Nitra, a len tak som povedal nech sa mi nato pozru, a to VINko tam uz bolo....aj mi povedali meno zenskej, a presne co sa tam vsetko na Asrte robilo a pri kolkatich km. .A fakt to vse sedelo, cize stav km je cca. realny....
jus
to signum: tak to netusim ako sa vola, ale viem ze min. niekde na vychode tusim v PO(nie som si isty) ho v opli maju ,znami si tam overoval zafiru,... tu u nas ho ma ford aj VW group. a zistia prace ,km ,odkial je auto a pod a je jedno ci je auto "domace " alebo dovezene.
aj ked nezistis uplnu servis.minulost minimalne sa mozes dozvediet nieco o km, ak ti napr. v bazare predavaju auto a tvrdia ze ma najazdenych 100tis.km a tu zistis ze posledna oprava bola pri 200tis km tak je to jasneeee
jus napísal:to signum: tak to netusim ako sa vola, ale viem ze min. niekde na vychode tusim v PO(nie som si isty) ho v opli maju ,znami si tam overoval zafiru,... tu u nas ho ma ford aj VW group. a zistia prace ,km ,odkial je auto a pod a je jedno ci je auto "domace " alebo dovezene.
Velmi silno pochybujem o tejto moznosti ,pretoze Opel nema takuto databazu ale ak mi to vyvratis necham sa poucit.
rishko
Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 20:55
Príspevok od používateľa rishko »
...a ked nemam servisnu knizku??? da sa nieco zistit o aute?
bejvalka vectra b, 1.7td ´96
aktualna vectra b ´00 X20DTH
jus
Signum napísal: Velmi silno pochybujem o tejto moznosti ,pretoze Opel nema takuto databazu ale ak mi to vyvratis necham sa poucit.
neviem ti to vyvratit, len viem ze ten kolega chcel kupiot zafiru za slusnu cenu, no dal si ju takto overit a zistil ze namiesto avizovanych 140 tis. km bola naposledy servisovana pri 190tis. a povedali mu aj to ze je to talianske auto,aze bol meneny naraznik,blatnik, celne sklo....zrejme buracka..aj pravidelne prehliadky a pod ..po mprvom majitelovi, ..zrejme poctivcovi ,lebo vsetky opravy robil v opli, ...
takze zrejme tu databazu ma aj opel. ja osobne som bol takto s
C maxom vo forde, tam to maju na 100%
Kesi
klepo napísal:Kesi, su tam aj datumy a pocet km?
kde si to zohnal?
dik
Sú aj dátumy aj počty km. Mám od známeho môjho známeho ako protislužbu s tým že neviem ako sa k tomu dostal. Sú tam dáke "Lab. OP"
Astra J GTC OPC
swabel
Bydlisko alt: Levoča
Co viem ja, tak jedine Ford ma medzinarodne prepojenu databazu o servisoch.
http://www.opel-shop.sk
suflonr
Dátum registrácie: 15 Okt 2008, 19:36
Príspevok od používateľa suflonr »
Signum napísal:
Mam znameho v opli v NR a potreboval som nieco zistit podla vin. Lenze mi hned povedal ze zisti mi len z auta ktore bolo kupovane na slovensku a nie dovezene. Aj sme skusili a nenaslo mi ho. Ale kamos teraz kupoval audi a dal to niekomu zistit. Poslal mu detailny vypis od kupy auta az po predaj, datum, km, co sa robilo, kto ho dal robit, ktory servis a dokonca aj fakturu za servis a dozvedel sa ze cca 30tis km sa davalo dole.
ivan HRDINA
Dátum registrácie: 14 Sep 2007, 21:25
Príspevok od používateľa ivan HRDINA »
niekedy je lepšie nevedieť....a kšeftári z autami určite majú o takýchto veciach prehlad.....alebo kupovať jazdenku zo servisnou knihou aj ked to tiež nie je záruka.
VeBe 1,8 - X18XE1
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
