Sviecky - problem
- Bydlisko alt: Komjatna
Sviecky - problem
Zdravicko. Chcel som dnes menit sviecky, tak som si na elitecat nasiel typ podla motora (C20NE) a zistil som ze tam pekne pojdu sviecocky so zavitom 16 mm. Tak som kupil NGK BKR5EK a chcel som sa pustit do vymeny. Ale zistil som ze momentalne tam mam BOSCHky s vacsim zavitom...tak neviem, robia sa na dany typ motora 2 velkosti sviecok a proste som sa okaslal?
dedo.miki
Závit je rovnaký len hlava -čiže klúč ide iný.Môžeš dať menšiu hlavu vždy ,ale opačne sa to niekedy nedá.Ak je diera kde ide sviečka úzka tak tam niekedy hlava na 21 klúč nevojde a tak musí ísť 16.
V tvojom prípade je to jedno.Len aby si mal 16 klúč.Sviečky z väčším závitom sa už dnes nepoúživajú.Staré autá to mali ale v 70 rokoch končili.
No takze sviecky som vymenil aj palivovy filter, auto ide o poznanie sviznejsie aj starty sa zlepsili, ale stale ma trapi jedna vec. Ked jazdim napriklad pol hodku vkuse, potom vypnem motor a nasledne na to (v priebehu 10 minut) chcem nastartovat, tak musim tocit asi 5 sekund a nabieha postupne nie razom ako pri prvom startovani. Potom ma ale prekvapuje to, ze ked po takomto starte jazdim zas dlhsi cas a zastavim tak zase startuje pekne na prvu supu. Proste ked je sudene, ide vzdy OK ale ked je teple tak je to tak 50 na 50. Olej nemizne, ked som menil sviecky tak okrem zacernenia na nich ziadny iny bordel nebol.
dedo.miki
