meriva 1.7TDci 74kw kolisanie otacok za studena
Moderátori: bukelo, dulo
bodomir
Príspevok od používateľa bodomir »
caute majstri,potrebujem poradit na merive 1.7 tdci 74kw mi pri studenom motore kolisu otacky a keby som sa nehral s plynom tak zdochne pri teplom motore to je ovela lebsie ale troska to aj pri teplom citit ako to kolise.za jazdy je setko vporiadku.diagnostika nevyhadzuje ziadnu chybu.poradte kde je ten pes zakopany...diki moc
kimino
1.7 CDTi ked uz tak :wink: mozno treba EGR ventil vycistit
