životnosť motora
jurikam
Dátum registrácie: 24 Aug 2007, 20:00
životnosť motora
Príspevok od používateľa jurikam »
Zdravým všetkych oplakov.
Nemozem sa tu nikde dočitať o téme životnosť - výdrž motora. Napíšte mi prósim koľko "km" by mohol vydŘzať motor 1,7cdti - 74kw. je 230tis.veľa alebo nie. resp.kedy by som sa mal začat obzerať po zánovnom motore ?
S pozdravom jurikam
OPEL ASTRA CARAVAN 1,7 CDTI 74KW r.05
Motor môžeš odpísať po 30tis. km, ale aj po 700tis. km.
ja tu vidim problem skor v cerpadlach a tryskach.
zaujimave je tiez, aky je terajsi stav motora. z toho sa da tiez vestit, ci ma dlhy zivot pred sebou
xmartinx
Dátum registrácie: 21 Apr 2009, 10:10
Príspevok od používateľa xmartinx »
macil napísal:Motor môžeš odpísať po 30tis. km, ale aj po 700tis. km.
Možeš to ale zovšeobecniť. Predpokladajme že s autom sa jazdilo primerane (nemal ho žiadny pretekár), pravydelné prehliadky, 50:50 mesto:dialnica.Okrem toho by mohlo byť niekde uvedené aká je priemerná životnosť motora.Viem že ešte keď som študoval tak sme mali predmet(tuším )spalovacie motory a tam to niekto prezentoval.
Opel Astra H 17cdti 74kW r.v.2006
k.m. Z1.7DTH najazdene cca 100 tis.km
m1lan
Dátum registrácie: 22 Feb 2009, 13:20
Príspevok od používateľa m1lan »
Podla mna vydrzi 201 345 km :D
Lukas Ferenc
Dátum registrácie: 07 Nov 2009, 20:14
Príspevok od používateľa Lukas Ferenc »
zalezi ako sa o ten motor staras ( pravidelna vymena oleja a najma vhodny typ oleja podla vyrobcu...na tom by som urcite nesetril).ak si prvy majitel a auto bolo servisovane a pravidelne meneny olej a filtre tak podla mna vydrzi viac nez 500 000....poznam cloveka co ma volvo diesel a ma milion kilometrov
Motor vydrzat moze aj nekonecno...skorej veci okolo neho vsetky odidu.....Turbina, cerpadlo.....casom prasknu zvody, atd......Ale samotny holy motor - skoro neznicitelna vec. A ked aj hej, vymenis zopar ventilov, piesty a ides dalej.... :wink:
