protipreklzovy system
Moderátori: bukelo, dulo
deutsch autos
Dátum registrácie: 26 Nov 2009, 23:54
Príspevok od používateľa deutsch autos »
mam otazku ak vie nikto poradit protipreklzovysystem jak sa da spravne overit ze funguje hm?kontrolka mi nikdy nesvieti ani pocas jazdy ani pri nastartovani je vsetko ok a funguje to spravne?dikyyy:)
ex-opel corsa c 2004 1,7 dti Y17DT
opel astra j enjoy 1,6 ecotec Z16XER (flex ride podvozok,) 2010
kimino
a si si isty ze ho mas? :wink:
edit: prave som si pozrel tvoje fotky co si mal corsu buchnutu ... je to rocnik 2004? ... lebo podla sice buchnutej prednej masky aleto vyzera na predfacelift co mas :roll: a od roku 2004 sa uz myslim tie motory oznacovali CDTi ak sa namylim :wink:
deutsch autos
no je to januar 2004 vyroba a oznacenie je 1,7dti urcite aj vzadu to mam na aute napisane tak hadam to tak bude :wink: no mal by tam byt protiklzovy system newiem ty ho tam nemas?v navode od auta je napisane ze tam je ale zase navod od auta je vseobecny nie zrovna k tomuto typu auta ...preto sa pytam ako sa to da overit....som pocul ze pri startovani by mala ta kontrolka svietit a potom zhasnut ako bezne kontrolky len mne to vobec nerozsvieti...takysto ak pracuje akurat ten system kontrolka by mala blikat co som tiez este nevidel....ale ikonka ked sa pozrem na palubovku tam urcite je taky trojuholnik vlavo dole a vypada ako znacka nebezpecenstvo smyku.....teda newiem ako to je....
dulo
Dátum registrácie: 20 Jún 2007, 10:46
áno, pri preklzovaní kolies by tá kontrolka mala blikať a taktiež by si mal cítiť, ked je protipreklzovný systém v akcii.
Prípadne pozri do manuálu, aká je to poistka, vyber ju a vtedy by ti mala tá kontrolka stále svietiť
deutsch autos
no ok vyskusam to....lebo mne to nesvietilo ani neblykalo este nikdy...no a kontrolka tam je vidno ju....v manuali je tiez uvedene ze kontrolka by mala svietit aj pri startovani auta...newiem teda....skusim to nejak zistit ....
kimino
myslim ze to tam nebudes mat :wink: :?
dulo
Môže byť, že máš "všeobecný manuál", ktorý je pre všetky Corsy. Ale tiež si myslím, že tam protipreklzový systém nemáš
Ja zas myslím, že nie je nič jednoduhšie ako ísť niekde na ľad, sneh, kým je a šliapnuť na plyn. :wink:
deutsch autos
vsak newiem ci je ci nie preto sa pytam aby som to zistil...:))tiez si myslim ze to tam nieje .....ale su vraj aj starsie corsy co ho maju....a tiez si myslim ze je dobra vec ten protiklzovy system mat....
Miro Kohut
je vec nazoru ci je to dobra vec ...ja osobne to mam vypnute
opel omega B x20xev
deutsch autos
tak hej suhlasim s tebou vsetko je vzdy vec nazoru....a inak poistaka je toi tusim 50ka ak som to dobre pozrel ta by mala byt pre abs a tc....
dulo
ja som mal 2001, ale 1,8 16V, tak tam protipreklzový systém bol.
Podľa mna to skôr záleží od výkonu motora.
Ako písal Macil, sadni do auta, vonku ešte mrzne, tak pohľadaj sneh alebo ľad, zastav, zarad jednotku a svižne vyštartuj :wink:
ak je to v manuali pisane s * (hviezdickou), tak to moze byt v tvojom aute ale nemusi - zavisi od vybavy resp. od modelu, typu motora, atd ...
kontrolka po zapnuti zapalovania sa ma rozsvietit na kratku dobu
chod jednou stranou auta na sneh, lad, blato, piesok, verejnu zelen a stlac na jednotke plny plyn. a napis, ci blikalo a svietilo
vikti
Dátum registrácie: 14 Máj 2009, 10:52
Príspevok od používateľa vikti »
vola sa to ASR a malo by sa to dat vypnut. takze ked nemas tlacitko na vypnutie, tak to asi nemas
soto
Dátum registrácie: 07 Nov 2008, 09:49
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa soto »
vikti napísal:vola sa to ASR a malo by sa to dat vypnut. takze ked nemas tlacitko na vypnutie, tak to asi nemas
Tlacitko na vypnutie urcite nema, aj ked ma TC (pokial si ho nedorobil).
Pri strtovani by ti mal zasvietit a zhasnut oranzovy smyk pri kontrolke ABS.
A potom uz len ako Juraj pisal najst si nejaku zmrznutu kolajnicu a dupnut na plyn ... blik, blik...
Opel Zafira Z18XE 92 kw r.v. 12/2001
294 tis. km (momentalne si to uz uziva v 3Ackach)
Before:
Hyundai Accent 1,3i LC r.v. 2002 (predany pri 150 tis. km kvoli nedostatku miesta :-()
Peugeot 309 XLD r.v. 1989 (600 tis. km :-))
deutsch autos
pri startovani nic nezasvieti a pocas toho smyku na snehu nic neblika ale zase oba kolesa boli rovnako v zabere na snehu....co sa tyka auta tak je to motor y17dt je to 1,7dti 55kw/1686cm 3....a vypinac tam urcite ziadny nieje.... :roll:
dulo
myslím, že záhada je rozluštená: nemáš TC, ani ASR, a dokonca ani protipreklzový systém
:wink:
standape
Auto: Corsa D
Bydlisko alt: Veľký Biel
v EPC-ku by to slo zistit nie?
kimino
dieslom davali do zakladu ABS a benziny nemali vobec nic :roll:
deutsch autos
hej hej abs tam urcite je.....ale zase museli davat aj tc ked vo vseobecnom manuali pisu ze to ma a je to s hviezdickou tak ako to tu niekto spominal....aj ta kontrolka smyku tam je ale to je tiez ako palubovka sa davala vseobecne rovnaka zrejme vtej dobe na corsy...
