elektronicky pedal
rastislav008
Dátum registrácie: 13 Feb 2010, 15:27
elektronicky pedal
Príspevok od používateľa rastislav008 »
mozete mi poradit kde sa nachadza elektronicky pedal na vectre 1.8 b rok 2001
Pod palubovkou, tam kde máš nohy, na pravej strane. Vedľa neho naľavo je ešte brzdový a ak máš manuál, tak aj spojkový pedál. :roll:
:wink:
rastislav008
sorry zle som polozil otazku vedla klapky sa nachadza taka strieborna skrinka od ktorej su vedene kable je to vsetko predpokladam spolu co je to???ma to nieco s otackami lebo mi stupaju klesaju a raz od casu mi zhasne auto a otacky mam ra 1500 a potom 750 ake mavam stale
Kesi
To nemusí byť pedálom (ak to nie je Toyota). Napíš radšej aký máš motor a rok výroby
Astra J GTC OPC
To je elektronicky riadená klapka. Pri pedáli je snímač jeho polohy a podľa toho sa riadi otvorenie klapky. Možno by som začal jej vyčistením.
rastislav008
dnes som vicistil klapku a stale mi som mal otacky pri vyhodeni rychlosti 1500 a ked bribrzdujem niekedy mi klesnu inokedy ostanu na 1500 len mam obavi ak mi spadnu na volnobehu na minimum ze vypne auto kamos spominal ze by trebalo vymenit tu elektronicku riadenie klapky co sa pri nej nachadza ale nejako sa mi to nezda...
Asi by trebalo spraviť diagnostiku.
rastislav008
na diagnostike som bol dvakrat a nenasly nic menil som filterbpalivovy aj vzduchovy aj klapka vycistena aj inducku novu mam a uz som z tych otacok unaveny beham po servisoch cistim menim suciastky aj vahu vzduchu a otacky robia si co chcu najhorsie na krizovatke ak mam volnobech tak musim pridavat nevypne mi stale ale len obcas
Na diagnostike by sa malo dať vyčítať, ako reaguje klapka na plynový pedál. Ale mám na mysli diagnostiku, nie len vyčítanie chýb.
Nechcem ťa strašiť, ale predpokladám, že máš X18XE1 a tieto motory mávajú problém s riadiacou jednotkou.
ako sa da skratit plynove lanko u tohto pedalu ? niekto volnobeh riesil takto ...
mozno by bolo dobre vyskusat iny modul nastavovania skrtiacej klapky
Taktiez sa obavam,ze problem bude v RJ motora :cry: dost casty problem pri tomto type motora.
zuzko
Dátum registrácie: 17 Feb 2010, 15:35
Príspevok od používateľa zuzko »
tento isty problem som mal na golfe aj ked to su rozlicne auta sem tam mi auto zhaslo a mal som nizke otacky a sem tam mi behali hore dolu vycistil som klapku urobil zakladne nastavenie a bolo neskor mi zacalo blbnut startovanie a automaticky sitic nedrzal otacky tak potom som vymenil klapku a bolo vsetko ok
> PODPIS <
0907 849 756
Lestim pulirujem skrabance, renovujem zasednute svetla, tepujem
