zadna naprava Astra G
Caute, mam moznost kupit za 60€ celu zadnu napravu z Astry G 1,2 16V X12XE r.v.1999 s ABS
Ako moc bude tazka vymena za moju napravu kde mam teraz bubny? A bude to vobec pasovat?
Lanovody rucnej brzdy musim tak ci tam menit....loziska vzadu mi uz hucia - cize naboje su uz na vymenu....A oblozenie v bubnoch uz tiez neni to prave orechove......
Hadicky brzdove, bude treba nejako poupravovat?
johny13761
Dátum registrácie: 14 Máj 2009, 15:53
Príspevok od používateľa johny13761 »
Tak toto zaujima aj mna aj mam v plane menit zadnu napravu mam bubny za kotuce len neviem co je pisane v technicaku ci to nebude robit problem na STK.
Opel Astra g 1.6 16v caravan +LPG
Neviem ci tam daco je spomenute...A keby aj ano...Serem nato... :lol: :lol: :lol:
Len by ma zaujimalo, ci budu brzdove hadicky pasovat, ci to bude treba nejako upravovat.....Inac vymenim iba napravu za napravu..je za potreby potom davat nove silentbloky na uchyte napravy?
marwi
Príspevok od používateľa marwi »
Myslím , že tým veľa nezískaš. Každé auto brzdí z princípu účinnejšie prednými brzdami , koli tomu , že sa pri brzdení prenesie hmotnosť auta dopredu a zadná náprava je tak odľahčená a brzdí len minimálne , inak by šla do šmyku. Zmysel to podľa mňa má len pri dlhodobom brzdení kde sa kotúč chladí lepšie ako bubon. Ale prajem veľa šťastia pri výmene.
T_O_MAS1
Dátum registrácie: 10 Mar 2009, 10:46
Príspevok od používateľa T_O_MAS1 »
marwi napísal:Myslím , že tým veľa nezískaš. Každé auto brzdí z princípu účinnejšie prednými brzdami , koli tomu , že sa pri brzdení prenesie hmotnosť auta dopredu a zadná náprava je tak odľahčená a brzdí len minimálne , inak by šla do šmyku. Zmysel to podľa mňa má len pri dlhodobom brzdení kde sa kotúč chladí lepšie ako bubon. Ale prajem veľa šťastia pri výmene.
Autolepsie brzi ovela s kotucamy ako s bubnamy .. a je to dost velky rozdiel ...
Bude to pasovat .. ja som tiez mal mat povode bubny ..a mam kotuce :D..a na stk stym problem nieje ...
opel astra G 2.0l 16v
Kesi
Na STK je to jedno
Astra J GTC OPC
marwi
T_O_MAS1 : Ty si vymenil zadnú nápravu bubnovú za kotúčovú na Astre G 2,0 ? Dvojliter predsa nikdy nemal bubnovú zadnú nápravu , súvisí to s jeho hmotnosťou.... :roll:
Ani jednašestka nikdy nemala dvojliter. :wink:
marwi
Neviem čo tým myslíš Macil. T_O_MAS1 má v popise Astra G 2,0l...
Odkiaľ sa tam vzala jednašestka ?
Jeho auto je skladačka.
marwi
Čiže menil zadnú nápravu bubnovú za kotúčovú ?
On to nemenil, on to tak už kúpil. Ale najlepšie bude, keď ti to napíše sám, alebo si vyhľadaj jeho príspevky. Preberalo sa to tu dosť obšírne.
tie napravy su tusim nejako odlisne podla hmotnosti daneho modelu.
aj ked zadne brzdy brzdia slabsie ako predne, ich prinos pri brzdeni je velmi badatelny.
ale zase neviem, ci zadne bubny brzdia vyrazne slabsie nez kotuce
trubky a hadicky - treba prelustrovat v EPC
iurai napísal:tie napravy su tusim nejako odlisne podla hmotnosti daneho modelu.
Juraj, budem to mat z Opel Astra G 1,2 16V ( X12XE ) 3 dv. HTB r.v.1999
To ze to bude z 3 dv, modelu HTB snad vadit nebude....ci?
asi dost pribuzny model co sa tyka hmotnosti
ale ja by som si z tej napravy nechal len loziska
Len loziska, a brzdice, kotuce, dosticky - toto vsetko je identicke s tymi co sa davaju do X14XE
SAmotna naprava neviem...Preco neni dobre vymenit kus za kus? Myslim tym celu napravu?
ja som myslel, ze s ostatnym (okrem lozisk) je vela prace a ziaden uzitok, okrem toho, ze sa daju predat
Co sa da predat? Moje naboje asi nepredam...uz v nich hucia loziska...Aj to je jeden z dovodou preco do toho idem.
Ja si myslim ze bude najjednoduchsie vymenit celu napravu kus za kus...Ako to cele pitvat a rozoberat a potom prehadzovat na moju napravu....
SAk uvidim, ako sa to bude blbo robit, predsa v zahrade bez zdvihaku sa to ani poriadne robit neda....
marwi
Držím palce. Keď už nič iné , budeš mať aspoň lepší pocit , že si to zmakol a možno aj o to ide mnohým z nás , ktorí sa snažíme niečo vylepšiť na Astrách.... Veľa šťastia !!!
DAkujem..No kazdopadne do toho pojdem. Nejako to uz predsa len zkombinujem...A aj tak, neuskodi tej mrche starej na naprave nove silentloky vymenit.
