Signaliziaca paliva
lukas107
Dátum registrácie: 21 Jan 2010, 15:12
Signaliziaca paliva
Príspevok od používateľa lukas107 »
Nazdar.mam vectru B a chcem sa spytat ako mi bude signalizovat ze mam malo benzinu.bo ziarovka v pristrojovke vobec nebol a ked som ju tam dal tak svietli benzin stale aj ked ho bolo dost.palubny mi ukazuje len cas datum a teplotu vonku.dik
Asi preto bola tá žiarovka vybratá. :roll:
Ked ti stale svieti kontrolka prazdnej nadrze, hladal by som problem niekde na plavaku co je v nadrzi.
A rucicka ukazuje? Ukazuje spravne?
lukas107
rucicka ide spravne...
Tak bud bude problem v budikoch, skusil by som od nejakeho kamosa co ma tiez Vectru bud benzin alebo diesel - podla toho co mas ty na skusku vymenit....Vymena budikov je na pol hodinu roboty, a ked bude chyba pretrvavat, tak by som siel do toho plavaka....a hladal chybu tam.
kontrolka pouziva rovnaky signal ako ukazatel mnozstva paliva. preto vidim chybu v pristrojovke
Naposledy upravil/-a iurai v 17 Feb 2010, 13:48, upravené celkom 1 krát.
lukas107
alebo takto sa opytam..pri ktrom dielku ma zasvietit rezerva? ja mam 3 cervene dieliky a potom nad tym biely a je pri nom napisane 10..asi litre to znamena..neviem.
ak je v nadrzi 15 litrov, iste by nemala svietit.
kolko litrov si tam teraz natankoval ?
lukas107
10 litrov...predtym ta bolo viac ale nebola tam ta ziarovka.
BMW 320d 110kw Touring
r.v 2003 --online
BMW 318TDS Compact M-paket original
myslim si, ze 10 litrov je zhruba ta hranica, ked to zacina svietit
lukas107
zeby??? tak to je pekne v prdeli ak je to tak...este sa chcem spytat..je pravda ze na VeBe svieti rezervna najpr a potom blika ked je uz velmi malo benzinu?kolko sa da odjazdit na blikajucej rezerve?
r.v 2003 --online
Ano, najskor svieti, a potom blika...Skusil si uz dotankovat tak, aby bolo aspon 1/4 nadrze? :lol:
Mozno to aj prestane svietit, a mas po probleme...... :wink:
lukas107
vyskusam..dika za radu..som s toho zmateny bo pri predchadzajucich autach mi nesvietila rezerva tak skoro...
r.v 2003 --online
papo
Dátum registrácie: 07 Mar 2009, 14:04
Príspevok od používateľa papo »
Rezerva blika ked nemas palubny pc... Ak mas palubny pc tak rezerva neblika, ale na pal. pc ti vyhodi dojazd 50 km a odratava...
vectra B 1.8 16V ::: X18XE :::
lukas107
nie nemam palubny pc..ukazuje len teplotu cas a datum.ak som dobre pochopil tak je to TID display
r.v 2003 --online
papo napísal:Rezerva blika ked nemas palubny pc... Ak mas palubny pc tak rezerva neblika, ale na pal. pc ti vyhodi dojazd 50 km a odratava...
nie je to tak
iurai napísal:kontrolka pouziva rovnaky signal ako ukazatel mnozstva paliva. preto vidim chybu v pristrojovke
a to nebola ziarovka na kontrolka na 80% potvrdzuje, ze tam je zavada - ako Macil pisal. proste odrb
o zobrazovani stavu paliva sa tu uz dost popisalo, namatkovo 2 temy:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... ht=blik%2A
lubo098
iurai napísal:
nie je to tak
u mna to tak je.kontrolka neblika len svieti a na MID sa zobrazi dojazd s blikajucim udajom.ak je dojaz do 50km tak to stale vyskakuje na MID
papo
No iurai ja som vychadzal z toho ze mame doma dve vectry, a na jednej blika rezerva ( nieje tam pal. pc) a na druhej neblika a je tam pal. pc... tak som sa domnieval toho nazoru...
lukas107
neviete mi povedat kedy asi ma zacat blikat ta rezerva? bo uz mam rucicku v cervenom poli a neblika..len svieti..a sa bojim viac ist aby mi nevysiel benzin
r.v 2003 --online
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
