Odstranenie dpf
ondrik.28
Dátum registrácie: 01 Aug 2008, 08:30
Odstranenie dpf
Príspevok od používateľa ondrik.28 »
Mam zaujem z mojej Astry H 150k vybrať filter pevnych častíc ako to robia v Prešove RLS-chiptuning.
Mate s tým niekto nejake skusenosti?
Ved vlasne tam potom ostane len holý vyfuk tj. bez DPF,katalizatora,lambdy atď..... .
To sa potom vyradia komplet všetky veci ohladom spalín, napr aj EGR?
Nebude tam potrebny ešte nejaky tlmič namiesto DPF?
Zda sa mi to velmi jednoduche, ale ten DPF musi jednoznačne preč, ved to robi iba neplechu a motor potom trpí.
Naposledy upravil/-a ondrik.28 v 23 Feb 2010, 22:24, upravené celkom 1 krát.
Astra H Kombi 1,9 cdti 150k
PDF filter možeš mať akurát v PC. To, čo máš na mysli je
Diesel Particular Filter, teda DPF.
Riešilo sa to tu už niekoľkokrát, nemusel si zakladať ďalšiu tému, stačilo zadať do vyhľadávania buď "DPF", alebo "filter pevných častíc". Našiel by si napríklad o.i. aj toto - http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... dpf#297891
