Spotreba 1.9 CDTI 88 KW
zdravím, kúpil som vectru C r.v. 7/2007 s motorom 1.9 CDTI 88 Kw, najazdené cca 120 000 km. Počítač mi udáva priemernú spotrebu 9.4 L, a to nejazdím len v meste ale aj mimo. V príručke sa udáva priemerna spotreba 6 L. Poradte niekto čo to spôsobuje, niekde som čítal že zvýšená spotreba môže byť kvôli vadnému termostatu
- Patricius
- Dátum registrácie: 14 Dec 2008, 09:38
To nemusí byť zaváda. V prvom rade to nemusí byť reálny stav. Palubný počítač zvykne byť nepresný. Už sa o tom veľa popísalo, a ak je to tak- čo sa ukáže až časom, dá sa nastaviť. Zväčša tam býva nejaká odchýlka. Samozrejme cez diagnostiku.
A čo sa týka samotnej spotreby, tu si najlepšie skontroluješ tak, že natankuješ nádrž naftou do plna a jazdíš. Po výjazdení 1/3 alebo aj 1/2 paliva dotankuješ zasa do plna a na základe minutej(dotankovanej) nafty a prejedných kilometrov si vyrátaš spotrebu.
VW Golf 1,9TDI 77kW
BMW 530dA 142kW - ex
VW Passat 1,9TDI 66kW - ex
Opel Vectra fake Zender 1,8 16V LPG 1999 sedan - ex
- Patricius
Aby si správne pochopil, palubný počítač môže mať odchýlku v zobrazovaní spotreby, teda ak máš priemer v papieroch napr.6,5l/100, BC by ti nemal ukazovať 9,4. To by si musel jazdiť ako zmyslov zbavený.
Čo som si všimol, tam bude spotreba lietať max +- liter. Ono a to nejak kalibruje.
Tak najprv meraj a rátaj a pozri aj sem: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... t=spotreba , je tu toho viac- pohľadaj
VW Golf 1,9TDI 77kW
- Barry
Mne BC rata spotrebu celkom presne. Dlhodoby priemer mam 6,5. Mam ten motor co pises.
BMW X6 F16 30d 190kW (2018)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
- Spohrelt
- Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 19:58
Ked si kupil ojazdene auto, tak najskor vynuluj BC a potom jazdi, svoiim stylom, svojim tempom a uvidis aku budes mat spotrebu ty, ked som auto kupil ja, tak BC ukazoval 7,4 l a moja spotreba po vynulovani vychadza v lete 5,7 v zime 6,3l, ale tych tvojich 9,4 sa mi zda fakt nejako vela, to by som skor uz pripisoval nejakej zavade na motorovych castiach.
- Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 18:49
marko,
možno máš len zasvinené poriadne trysky,bo ktovie čo ten pred Tebou lial do toho za svinstvo,skús pouźiť nejaký čistič: http://www.liqui-moly.sk/katalog/prisady?pageno=6,a potom tam pridávaj to legendárne aditívum VIFko,malo by Ti to pomôcť,
pravda,pokiaľ neni závada niekde inde
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH - 110 kw/150k- 2008 ex
marko,
doporučoval by som Ti najprv použiť niektorý s týchto čističov,ktorý dostaneš kúpiť skoro na každej pumpe : http://tuning.autodoplnky.cz/stp/smid-99/
a potom začať používať pri každom tankovaní tento aditívum : http://www.prag-info.cz/_shop/index_.ph ... l&id=85827
To VIF-ko si určite pozháňam, pozrel som si ten test aditív, je to jednička medzi nimi. Chcem skúsiť aj ten čistič trysiek napr. od LIQUI MOLY, dúfam že tým nič nepodrbem.
S aditívami nemám skúsenosti, pred vectrou som mal passata TDI, nedával som do nafty nič, nebol s ním žiadny problém a spotreba tam bola 6,5 L
- texno_lover
- Dátum registrácie: 21 Mar 2010, 14:00
na DPF su tu iné témy , kazdopádne ak jazdíš krátke trasy tak DPF určite nie,skôr či neskôr by si ho musel dať prečistiť, čo by nemalo vyznam pretože by sa ti kratkymi jazdami zase zaniesol , alebo by si ho musel dať vyhodiť preč čo zo sebou prinaša nie len mechanické ale aj softwarové úpravy ktoré nie su najlacnejšie. Ak môžes tak sa vyhni autu ktore ma DPF pretože výhody to nemá žiadne, skôr sú s tym iba problémy
OP-COM diagnostika
OP-COM diagnostika
