motor 2.0 DTI teplota 70-80 po vymene termostatu
Napísané: 07 Feb 2010, 10:51
od používateľa rastoras
čaute- prezrel som si asi všetky temy ale potrebnu info som nenašiel tak sa chcem spytat či je možne že mi motor sotva nahreje na nejakych 70-80 stupnov viac iba ak taham nejaky kopec? mam to po čerstvej vymene termostatu a aj tak sa nič nemeni . ak idem do 2000 otačok tak ručička klesne uplne dole. astra g 2,0 dti 16v DAKUJEM
::: iurai : uprava nazvu z "teplota" :::
Napísané: 07 Feb 2010, 10:56
od používateľa johny13761
ja som mal ten isty problem s teplotou ale pred tyzdnom som menil termostat a od vtedy je to OK teplota tesne pred 90°.
Napísané: 07 Feb 2010, 11:05
kamoš mi hovoril u 2-litra diesla to je normalne ale mne sa to nezda--- ty maš benzin a maš vyžšie otačky motora že?
mysliš že mi tam dali zly termostat?---po kakej dobe by mala bit teplota na 90-ke???
Napísané: 07 Feb 2010, 11:17
podla mna je jedno aky motor mas akurat ze tie diesle sa zohrievaju horsie ale teplotu bi si mal mat aj tak na tych 90° v podstate dost trva aj mne kym sa zohreje na 90° .ked zohrejes motor skus aky mas spodoch chladica teply alebo studeny.
Napísané: 07 Feb 2010, 11:20
no kuknem- a ked maš už tych 90 tak ta teplota drži? alebo pri volnobehu klesne?
Napísané: 07 Feb 2010, 11:28
uz potom drzi.
Napísané: 07 Feb 2010, 11:33
od používateľa langdon2
Pocuj, a menili ti iba vlozku termostatu, alebo cely komplet, cize vlozku aj spolu z prirubou....BO to je velky rozdiel....A prave ta priruba byva casto tak vydrata, ze ta vlozka potom do nej dobre nedosada a podteka tade stale kvapalina....
Cize vymenit iba cely komplet. Toto bol aj moj pripad
Napísané: 07 Feb 2010, 11:36
no je to servis čo robi iba ople a ten chlapik mi povedal že to bolo menene komplet ale podla toho ako to vyzara na pohlad sa mi nezda. ako je ta priruba tak je tam nejaka hmota asi tesniaca na spoji a okolo nej mam naslzene niečo červene a sa mi zda že je to chladiaca zmes akoby tadial prepuštalo ale strašne malo--- ty maš tiež diesel???
Napísané: 07 Feb 2010, 11:38
Ja mam benzin, to cervene je mozno tesniaca hmota, ktora sa tam dava.
FAkturu si dostal, kolko bolo na nej za termostat?
Napísané: 07 Feb 2010, 11:43
bolo to bez faktury- platil som za to asi 50 euro- ja som to olizal a je to presne takej chuti ako chladiaca zmes ---- ono to tam slzy len ked je motor studeny
Napísané: 07 Feb 2010, 12:53
od používateľa Signum
rastoras napísal:bolo to bez faktury- platil som za to asi 50 euro- ja som to olizal a je to presne takej chuti ako chladiaca zmes ---- ono to tam slzy len ked je motor studeny
Hod som foto
Napísané: 07 Feb 2010, 13:02
ako sem dam foto
Napísané: 07 Feb 2010, 13:37
od používateľa Vitali
Tak to ti menil určite len vložku a nie celý termostat,lebo komplet termostat stoji od 60€ hore.Ja som tiež menil len vložku a mne to pomohlo.Do vtedy som mal ten istý problém ako ty.
Napísané: 07 Feb 2010, 18:44
rastoras napísal:ako sem dam foto
Podla foto co si Mi poslal tak mas nove iba vnutro termostatu a obal stary
co nieje dobre zrejme Ti nedosada teleso termostatu o staru prirubu(netesnost). Nemrznucu zmes mas takej istej farby ako je na tej prirube termostatu? Ak ano tak je tam zrejme netesnost.
Napísané: 07 Feb 2010, 20:59
presne- aj som to olizol a ma tu presne tu istu chut- takže je to tam treba asi dat dorobit že?
Napísané: 09 Feb 2010, 16:44
čaute- dnes som s tym bol v servise kde mi montovali ten termostat- bez debaty mi k tomu vymenili ten hlinikovy skelet v ktorom je termostat- pretesnili- a mam pocit že voda sa zohriala na 90 o čosi skor a ked som išiel akoby len na volnobeh tak mi to už tak nizko nekleslo takže poučenie? menit vždy komplet ----naštastie aj ked to bolo bez papiera - dnes oprava zadara--- poprad-autoprofi
Napísané: 09 Feb 2010, 18:56
rastoras napísal:čaute- dnes som s tym bol v servise kde mi montovali ten termostat- bez debaty mi k tomu vymenili ten hlinikovy skelet v ktorom je termostat- pretesnili- a mam pocit že voda sa zohriala na 90 o čosi skor a ked som išiel akoby len na volnobeh tak mi to už tak nizko nekleslo takže poučenie? menit vždy komplet ----naštastie aj ked to bolo bez papiera - dnes oprava zadara--- poprad-autoprofi
Parada
