motor 2.0 DTI teplota 70-80 po vymene termostatu
rastoras
Dátum registrácie: 01 Jún 2008, 14:08
Príspevok od používateľa rastoras »
čaute- prezrel som si asi všetky temy ale potrebnu info som nenašiel tak sa chcem spytat či je možne že mi motor sotva nahreje na nejakych 70-80 stupnov viac iba ak taham nejaky kopec? mam to po čerstvej vymene termostatu a aj tak sa nič nemeni . ak idem do 2000 otačok tak ručička klesne uplne dole. astra g 2,0 dti 16v DAKUJEM
::: iurai : uprava nazvu z "teplota" :::
johny13761
Dátum registrácie: 14 Máj 2009, 15:53
Príspevok od používateľa johny13761 »
ja som mal ten isty problem s teplotou ale pred tyzdnom som menil termostat a od vtedy je to OK teplota tesne pred 90°.
Opel Astra g 1.6 16v caravan +LPG
rastoras
kamoš mi hovoril u 2-litra diesla to je normalne ale mne sa to nezda--- ty maš benzin a maš vyžšie otačky motora že?
mysliš že mi tam dali zly termostat?---po kakej dobe by mala bit teplota na 90-ke???
johny13761
podla mna je jedno aky motor mas akurat ze tie diesle sa zohrievaju horsie ale teplotu bi si mal mat aj tak na tych 90° v podstate dost trva aj mne kym sa zohreje na 90° .ked zohrejes motor skus aky mas spodoch chladica teply alebo studeny.
rastoras
no kuknem- a ked maš už tych 90 tak ta teplota drži? alebo pri volnobehu klesne?
johny13761
uz potom drzi.
Pocuj, a menili ti iba vlozku termostatu, alebo cely komplet, cize vlozku aj spolu z prirubou....BO to je velky rozdiel....A prave ta priruba byva casto tak vydrata, ze ta vlozka potom do nej dobre nedosada a podteka tade stale kvapalina....
Cize vymenit iba cely komplet. Toto bol aj moj pripad
rastoras
no je to servis čo robi iba ople a ten chlapik mi povedal že to bolo menene komplet ale podla toho ako to vyzara na pohlad sa mi nezda. ako je ta priruba tak je tam nejaka hmota asi tesniaca na spoji a okolo nej mam naslzene niečo červene a sa mi zda že je to chladiaca zmes akoby tadial prepuštalo ale strašne malo--- ty maš tiež diesel???
Ja mam benzin, to cervene je mozno tesniaca hmota, ktora sa tam dava.
FAkturu si dostal, kolko bolo na nej za termostat?
rastoras
bolo to bez faktury- platil som za to asi 50 euro- ja som to olizal a je to presne takej chuti ako chladiaca zmes ---- ono to tam slzy len ked je motor studeny
rastoras napísal:bolo to bez faktury- platil som za to asi 50 euro- ja som to olizal a je to presne takej chuti ako chladiaca zmes ---- ono to tam slzy len ked je motor studeny
Hod som foto :wink:
rastoras
ako sem dam foto
Vitali
Dátum registrácie: 22 Sep 2009, 15:26
Príspevok od používateľa Vitali »
Tak to ti menil určite len vložku a nie celý termostat,lebo komplet termostat stoji od 60€ hore.Ja som tiež menil len vložku a mne to pomohlo.Do vtedy som mal ten istý problém ako ty.
rastoras napísal:ako sem dam foto
Podla foto co si Mi poslal tak mas nove iba vnutro termostatu a obal stary :cry: co nieje dobre zrejme Ti nedosada teleso termostatu o staru prirubu(netesnost). Nemrznucu zmes mas takej istej farby ako je na tej prirube termostatu? Ak ano tak je tam zrejme netesnost.
rastoras
presne- aj som to olizol a ma tu presne tu istu chut- takže je to tam treba asi dat dorobit že?
rastoras
čaute- dnes som s tym bol v servise kde mi montovali ten termostat- bez debaty mi k tomu vymenili ten hlinikovy skelet v ktorom je termostat- pretesnili- a mam pocit že voda sa zohriala na 90 o čosi skor a ked som išiel akoby len na volnobeh tak mi to už tak nizko nekleslo takže poučenie? menit vždy komplet ----naštastie aj ked to bolo bez papiera - dnes oprava zadara--- poprad-autoprofi
rastoras napísal:čaute- dnes som s tym bol v servise kde mi montovali ten termostat- bez debaty mi k tomu vymenili ten hlinikovy skelet v ktorom je termostat- pretesnili- a mam pocit že voda sa zohriala na 90 o čosi skor a ked som išiel akoby len na volnobeh tak mi to už tak nizko nekleslo takže poučenie? menit vždy komplet ----naštastie aj ked to bolo bez papiera - dnes oprava zadara--- poprad-autoprofi
Parada :wink:
