divny zvuk motora
rajanko
divny zvuk motora
Príspevok od používateľa rajanko »
Ahojte oplaci...mam problem s motorom na mojej VEBE 1.6 (55 kW)
motor X16SRZ
pri vyssix otackax a pri ryxlosti 110 km/h a 120 km/h mi motor zacne vydavat cudne dunive zvuky.
snazim sa xodit pomalsie a moc nevytacat motor ale neviem kde je problem :cry:
mozte mi poradit v com je problem?
dakujem
Roso
Dátum registrácie: 30 Jan 2007, 21:24
Príspevok od používateľa Roso »
a nad 120km/h tiež hučí ??
Felda 1,3mpi Sporline ex
http://www.roso.salem.sk/
Jakub-ko
ake zvuky rezonuje piska hlboke brunenie kovovy zvuk ????????????? odkial to ide od motora od podlahy ????????????????
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
rajanko
myslim ze to ide od motora...take brunenie
Jakub-ko
rajanko napísal:myslim ze to ide od motora...take brunenie
si teda pomohol :roll: take brunenie ako co?
rajanko
neviem ako ti mam vysvetlit inak brunenie nahrat ti tu nahravku? :lol: proste pri vyssix otackax a na 110 a 120-ke vyssie pocut hlboke dunive zvuky..napr ako ked sedis v lietadle...neviem ci si uz sedel :P
Wokac
Príspevok od používateľa Wokac »
A nedával si tam turbínu z lietadla ? :lol:
kadettc
Asi ti pri tych otackach nieco rezonuje.
rado.c
zvykne to robit, ked mas brutalne upchaty vzduchovy filter.
ale ked je to nieco mechanicke, tak som sa zmylil.
potom to bude fakt ta turbina z lietadla.
inak dal si dotaz typu: nejde mi auto, cim to moze byt...??
rajanko
ok tak mi mozes povedat ako som ju mal formulovat?
vladimir
Príspevok od používateľa vladimir »
Skús to lepšie vysledovať.....robí ti to pri určitých otáčkach-trebárs aj pri inej rýchlosti,alebo dominuje rýchlosť,ktorú spomínaš nezávysle od otáčok motora.....
nemusí ti to robiť priamo motor 8)
rajanko
otackomer nemam takze neviem...a pri tix ryxlostiax to robi stale...zakazdym ked zvysim ryxlost na 110 zacne sa ozyvat ten divny zvuk...zvysim na 115 je tixo...dostane sa na 120 a zase ho pocut...125 a viac nepocut nic
Roso
môžu to robiť aj gumy
Jakub-ko
Re: divny zvuk motora
rajanko napísal:Ahojte oplaci...mam problem s motorom na mojej VEBE 1.6 (55 kW)
motor X16SRZ
dakujem
moze to byt aj silentblok na motore ale to by ti rezonovala cela karoseria ked sa rozbiehas a nemenil si vyfuk? zvykne to robit vtedy ak sa meni a je na aute naspanovany tj.nema svoje miesto
rajanko
hm neviem ci sa menil...kupoval som ho pred mesiacom...ked hovoris o tom vyfuku...ak by to bolo tym nerobilo by to stale? pisal som vyssie kedy mi to robi...inak dakujem zatial vsetkym za prispevky :wink:
