Vectra B 1,6 benzin problem
misenko00
Príspevok od používateľa misenko00 »
Caute mam takyto problem auto na volnobehu trasie pri jazdeni nema vykon niekedy sa neda ani zaradit 4 stupen lebo to proste netaha.. vymenili sa sviecky baterka nejaky ventil , svieckove kable problem to odstranilo. ale teraz sa zase strasie pri volnobehu a je pocut pri stojacom aute ako keby v strede bolo niekde derave potrubie vufukove . neviem ci to nema nejaky problem s falosnym zvukom .. auto bolo aj na diagnostike a nic neukazalo.. dik za rady ak mal niekto taky problem
Ak mas motor s kodom X16XEL skontroluj hadicovy medzikus sanie a skrtiaca klapka. Zvykne to pri starsich modeloch popraskat a tadial podsava(nasava) vzduch.
otto
trasie
pozeral si katalizator,? nemaš ho vnutri rozsipany mne niečo podobne robilo tiež katalizatoz upchal vyfuk vobec mi to netahalo skus s nim pohrkat ak hrka može bit rozsipany a brzdi vyfukove plyny a potom nema tah
matuloo
Dátum registrácie: 25 Nov 2009, 12:33
Príspevok od používateľa matuloo »
ja som mal taky isty problem auto triaslo a netahalo tak som to dal do servisu a teraz mi robia hlavu lebo sa pridierali ventily, vraj velmi casta zavada u tychto motorov... tak uvidime ked bude hotove ako to pojde
Opel Astra J, ST, 1.7 CDTi, 96 kW, r.v.2012 Cosmo
Opel Astra J,Hatchback, 1.4 74 kW, r.v. 2013, Cosmo - ex
Opel Astra Caravan 1.9 CDTi,88 kW,r.v.2007,Cosmo - ex
Ford Escort 1,8 TD, r.v.1998, 3dv. - ex
Opel Vectra B Caravan, r.v.1997, 1,6, 16 V X16XEL - ex
Ford Escort 1,3i, r.v. 1997,5dv. - ex
Jakub-ko
pokail viem plastove sanie -rura- ide poza motor rovno do klapky a od klapkky uz len hlinik a medzi tymto je gumeny medzikus co sa podla mna sam nemoze prederavit
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
olej by ho mohol naleptat.
mimo volnobehu ide auto dobre?
misenko00
nie ani vtedy .. oto ked sa vymenia sviecky tak to ide chvilu dobre a potom zase to iste ... no dnes sa uvidi islo sa to robit
