Strana 1 z 3
EGR zaslepiť či nie? (diesel)
Napísané: 30 Jan 2010, 12:32
od používateľa zelenay
prosim o radu skusenich mam vectruC Z19DT motor 88Kw.
::: iurai : spresnenie nazvu :::
Napísané: 30 Jan 2010, 18:55
od používateľa Majda
preco nie ked to robili na astrach a motor je ten isty tak hej. ja to tiez idem robit ale akosik sa mi teraz nechce v tej zime.
Napísané: 30 Jan 2010, 19:37
iba chcem vedieť aké sú s tým skúsenosti v praxi.
Napísané: 31 Jan 2010, 17:27
no ja som mal pred vectrou bravo JTD a to je zevraj ten isty motor alebo obdobny a ked som to zaslepil tak som jemne pocitil lepsi tah od spodku ale ci to bude aj pri vc tak to vyskusam. Chel by som tento tyzden tak dufam ze sa mi to podari. dam potom vediet
Napísané: 02 Feb 2010, 16:40
Vdaka =D> =D> =D>
Napísané: 02 Feb 2010, 19:59
od používateľa rishko
naco je tam potom egr ked to nie je vobec potrebne???
Napísané: 02 Feb 2010, 20:40
od používateľa wojto33
kvoli emisnym normam
Napísané: 02 Feb 2010, 22:00
od používateľa Milans
... keby ste skusili vyhladavanie, tak tu najdete vela prispevkov o EGR, vratane prispevkov od clena s nickom TEO a ten to celkom pekne vysvetloval. Inak aj na fore
www.opel-astra-h.cz je tam toho k tymto motorom a celkovo ohladom EGR dost popisane.
Napísané: 03 Feb 2010, 05:19
ja sa tak nesmelo (nemam Opel diesel) opytam, ze ci mam EGR zaslepit, alebo kedy zaslepit - na diesel motore ? A aku zmenu mam ocakavat
Napísané: 03 Feb 2010, 07:17
od používateľa swabel
Staci hladat, uz sa to tu riesilo:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... highlight=
pootvaraj si aj linky z 1. prispevku.
Napísané: 03 Feb 2010, 13:14
zelenay sa pytal na osobnu skusenost.
akosi nevidim, zeby sa k tomuto niekto vyjadril
Napísané: 03 Feb 2010, 18:49
Namontovane to ma Frenky Signum al. Kesi, tak pis SS im napr.
Napísané: 03 Feb 2010, 18:50
od používateľa pepko64
Ja som zaslepil ale rozdiel nevidim
a este uvidime na druhy tyzden idem na emisnu
Napísané: 03 Feb 2010, 19:29
od používateľa Kesi
Ja som to ešte nestihol namontovať ale akonáhle to budem mať dám postrehy
Napísané: 03 Feb 2010, 19:33
Teraz som trochu v pomykove. Zaslepit myslite uplne vyradit z prevadzky, resp. aby sa do motora nevracali vyfukove plyny alebo tam vlozit minule spominany ocelovy pliesok s dierami, aby sa menej zanasal ?
Napísané: 03 Feb 2010, 21:31
Ano vlozit pliesok s dierkami, tie tam musia byt, inac by naskakovala stale v ECU chyba. Neda sa to uplne vyradit, len zredukovat...
Napísané: 03 Feb 2010, 22:23
Aha. No a kedy bude slubena zaslepka aj na 1,9CDTI Z19DT 8 ventil ?
Napísané: 03 Feb 2010, 23:23
dalsie prispevky skuste prosim k teme ;-)
Napísané: 04 Feb 2010, 07:34
Ved ten prispevok k teme bol!
... Ak sa nazbiera aspon par ludi, co by cheli zaslepky aj na 8v 1.9 CDTi, dam ich spravit, inac to nema vyznam. Ak Ti to suri, tak skoc do Fiatu, tam ich maju...
Napísané: 04 Feb 2010, 22:50
Tak este pockam, a ked nie, navstivim fiat.
Dufam, ze nie som off topic, alebo topic off ?!
