EGR zaslepiť či nie? (diesel)
zelenay
Dátum registrácie: 16 Dec 2008, 20:28
Príspevok od používateľa zelenay »
prosim o radu skusenich mam vectruC Z19DT motor 88Kw.
::: iurai : spresnenie nazvu :::
Majda
Dátum registrácie: 04 Jún 2009, 01:12
Príspevok od používateľa Majda »
preco nie ked to robili na astrach a motor je ten isty tak hej. ja to tiez idem robit ale akosik sa mi teraz nechce v tej zime.
zelenay
iba chcem vedieť aké sú s tým skúsenosti v praxi.
Majda
no ja som mal pred vectrou bravo JTD a to je zevraj ten isty motor alebo obdobny a ked som to zaslepil tak som jemne pocitil lepsi tah od spodku ale ci to bude aj pri vc tak to vyskusam. Chel by som tento tyzden tak dufam ze sa mi to podari. dam potom vediet
zelenay
Vdaka =D> =D> =D>
rishko
Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 20:55
Príspevok od používateľa rishko »
naco je tam potom egr ked to nie je vobec potrebne???
bejvalka vectra b, 1.7td ´96
aktualna vectra b ´00 X20DTH
wojto33
Dátum registrácie: 08 Jan 2008, 21:29
Príspevok od používateľa wojto33 »
kvoli emisnym normam
Milans
Dátum registrácie: 27 Júl 2006, 18:22
... keby ste skusili vyhladavanie, tak tu najdete vela prispevkov o EGR, vratane prispevkov od clena s nickom TEO a ten to celkom pekne vysvetloval. Inak aj na fore www.opel-astra-h.cz je tam toho k tymto motorom a celkovo ohladom EGR dost popisane.
ja sa tak nesmelo (nemam Opel diesel) opytam, ze ci mam EGR zaslepit, alebo kedy zaslepit - na diesel motore ? A aku zmenu mam ocakavat
swabel
Bydlisko alt: Levoča
Staci hladat, uz sa to tu riesilo: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... highlight=
pootvaraj si aj linky z 1. prispevku.
http://www.opel-shop.sk
zelenay sa pytal na osobnu skusenost.
akosi nevidim, zeby sa k tomuto niekto vyjadril
swabel
Namontovane to ma Frenky Signum al. Kesi, tak pis SS im napr.
pepko64
Dátum registrácie: 04 Okt 2009, 17:59
Príspevok od používateľa pepko64 »
Ja som zaslepil ale rozdiel nevidim
a este uvidime na druhy tyzden idem na emisnu
OPEL VECTRA CARAVAN X20XEV - 100KW
OPEL OMEGA CARAVAN X20XEV - 100KW- LPG
Kesi
Ja som to ešte nestihol namontovať ale akonáhle to budem mať dám postrehy
Astra J GTC OPC
Milans
Teraz som trochu v pomykove. Zaslepit myslite uplne vyradit z prevadzky, resp. aby sa do motora nevracali vyfukove plyny alebo tam vlozit minule spominany ocelovy pliesok s dierami, aby sa menej zanasal ? :shock:
swabel
Ano vlozit pliesok s dierkami, tie tam musia byt, inac by naskakovala stale v ECU chyba. Neda sa to uplne vyradit, len zredukovat...
Milans
Aha. No a kedy bude slubena zaslepka aj na 1,9CDTI Z19DT 8 ventil ?
dalsie prispevky skuste prosim k teme ;-)
swabel
Ved ten prispevok k teme bol! :) ... Ak sa nazbiera aspon par ludi, co by cheli zaslepky aj na 8v 1.9 CDTi, dam ich spravit, inac to nema vyznam. Ak Ti to suri, tak skoc do Fiatu, tam ich maju...
Milans
Tak este pockam, a ked nie, navstivim fiat.
Dufam, ze nie som off topic, alebo topic off ?! :mrgreen:
