Problem s Corsou B - vaha vzduchu ?
Moderátori: bukelo, dulo
Noro69
Príspevok od používateľa Noro69 »
Zdravim
Mam problem s Corsou B, 1.0 12V,1998. Po diagnostike v Opli ukazalo problem s vahou vzduchu. Ta bola vymenena za novu, ale auto nadalej trha, nema otacky, dusi ho atd...
Aku novu si tam dal?Aku znacku a pod...
Noro69
http://www.autobiznis.sk/product/vaha-v ... 7123-3350/
presne takuto, ale nie som si isty ci to bol Bosch original, objednaval to automechanik...cena bola okolo 80 eur
Noro69
diagnostika bola robena v NR v Opeli
filipeskos
Dátum registrácie: 28 Júl 2013, 19:24
Auto: Corsa B
Re: Problem s Corsou B - vaha vzduchu ?
Príspevok od používateľa filipeskos »
Ahojte potreboval by som poradit
mam Opel Corsa B (1.0.12V) ked zohrejem motor tak je to oka teplota ide hore dole 90-92 stupnov ale ako nahle stojim motor ide na volnobeh teplota sa zacne zdvihat az do 99-99stupnov a spusti ventilator ten trosku ochaldi teplota sa mierne ustali ide mi o tu teplotu termostat som menil dnes som meral snimac teploty chladiacej kvapaliny tak isto v norme vsetko oka napajanie na nom oka ohmy tak isto je to normalne u tychto motorch ? lebo raz soms a poriadne bal bol som na dialnici a teplota hore kks aj ked som vedel ze ten ventilator spusti ale nebol som si isty dakujem za odpoved :smoker:
Je to normálne, zvlášť pri týchto teplotách.
filipeskos
Auto: Corsa B
macil napísal:Je to normálne, zvlášť pri týchto teplotách.
len ja som v ang sice aj tu je akoze leto :D a podobne ale tak vravis ze to je normalne ano
Pokiaľ sa to stíha schladiť, či už náporom vzduchu pri jazde, alebo za pomoci ventilátora, tak áno.
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - VŠEOBECNE"
