V zime dobre nefunguju smerovky
Napísané: 24 Jan 2010, 11:07
od používateľa David78
V zime, ked mrzne, tak dost casto nefunguju korektne smerovky. Takzvany trojblik je ok, ale trvale blikanie nefunguje. Obcas sa to chyti po niekolkych neuspesnych pokusoch. Nejaky tip, co s tym?
Napísané: 24 Jan 2010, 14:27
od používateľa Kesi
Zaujímavé :shock: ešte som niečo také nevidel
Napísané: 25 Jan 2010, 02:41
mozno nejaky kontaktny problem, neviem ovsem, ze kde.
vyskusaj, ze ci funguju spolahlivo vystrazne svetla
Napísané: 25 Jan 2010, 15:15
iurai napísal:mozno nejaky kontaktny problem, neviem ovsem, ze kde.
vystrazne su ok. dokonca aj smerovka vpravo je ok. len ta vlavo ma v zime problem:) zrejme nejake relatko alebo kontakt okolo packy pod volantom strajkuje. netusim, z coho vsetkeho je to poskladane.
Napísané: 26 Jan 2010, 12:26
mozno zly kontakt na packe
Napísané: 28 Jan 2010, 09:15
od používateľa Buici
cawko!
sa to stalo aj mne teda to ze smerovky blikali jak salene ale stava sa to ked vonku je velmi zima ako vcera napr -20°
alebo preusovac smeroviek moze byt vadny??? spozoroval som to zatial 4krat a naozaj vonku bola riadna kosa inak idu v pohode smerovky
Napísané: 07 Feb 2010, 20:02
od používateľa jimi81
MAM TAKY ISTY PROBLEM V ZIME NA NIEKOLKY KRAT MI TO FUNGUJE.HLAVNE SMEROVKA DO LAVA .RAZ BLIKNE A DOST TAK MUSIM NA TRIKRAT SKUSAT A POTOM IDE OK.
Napísané: 07 Feb 2010, 21:13
no takze ja som svoj problem vyriesil skonroluj si ziarovku ci dobre drzi! respektive vymen ju za novu a ak problem pretrva tak neviem ale mne to pomohlo....
Napísané: 07 Feb 2010, 21:18
od používateľa swabel
Mam ten isty problem, ked je vonku silny mraz. Spozoroval som to cca. pred tyzdnom. Smerovka do lava myslim ide az ked na packu silnejsie zatlacim ako obvykle. Inak len raz blikne a dost. Trojblink ide OK. Stava sa to ale len niekedy...
Napísané: 07 Feb 2010, 21:29
od používateľa kiko24252
bude to zle osadenou žiarovkou (nema dobry kontakt), toto iste som riešil kamošovi na vw passat
Napísané: 08 Feb 2010, 08:34
Dnes rano -10 a k prekvapeniu smerovky isli ako maju... Stava sa to len sem-tam.
Napísané: 08 Feb 2010, 10:12
od používateľa RadoK
Nuz, tiez sa pridavam :D Trojblik v pohode ale normalne blikanie obcas nezapne (treba packu dlhsie podrzat dole, potom OK). Dnes sa mi to stalo pri -15. A tiez sa mi to stava len pri smerovke dolava :wink: Asi by som to moc neriesil a pockal kym sa otepli.
Napísané: 07 Feb 2011, 20:16
od používateľa Bajky
Ahojte. Mám Astru H pomerne naozaj krátko a tiež som si všimol, že pri veľmi nízkej teplote (keď auto stojí vonku pri -10 a menej) sa občas stane, že smerovka neostane blikať. Čiastočné vysvetlenie aspoň zbežne. Všetci vieme, že blikanie sa dá vypnúť aj protipohybom páčky na opačnú stranu. V teplotách, keď sú všetky plasty také skrehnuté, sa akoby pomalšie páčka vracala do svojej neutrálnej polohy a tým akoby oblbla elektroniku, že užívateľ vypol smerovku. To je asi tak z môjho pozorovania. Myslím, že ďaleko od pravdy nebudem.
