V zime dobre nefunguju smerovky
V zime, ked mrzne, tak dost casto nefunguju korektne smerovky. Takzvany trojblik je ok, ale trvale blikanie nefunguje. Obcas sa to chyti po niekolkych neuspesnych pokusoch. Nejaky tip, co s tym?
vystrazne su ok. dokonca aj smerovka vpravo je ok. len ta vlavo ma v zime problem:) zrejme nejake relatko alebo kontakt okolo packy pod volantom strajkuje. netusim, z coho vsetkeho je to poskladane.iurai napísal:mozno nejaky kontaktny problem, neviem ovsem, ze kde.
vyskusaj, ze ci funguju spolahlivo vystrazne svetla
- swabel
- Bydlisko alt: Levoča
Mam ten isty problem, ked je vonku silny mraz. Spozoroval som to cca. pred tyzdnom. Smerovka do lava myslim ide az ked na packu silnejsie zatlacim ako obvykle. Inak len raz blikne a dost. Trojblink ide OK. Stava sa to ale len niekedy...
http://www.opel-shop.sk
- swabel
Dnes rano -10 a k prekvapeniu smerovky isli ako maju... Stava sa to len sem-tam.
Bajky
- Dátum registrácie: 18 Nov 2007, 20:45
Ahojte. Mám Astru H pomerne naozaj krátko a tiež som si všimol, že pri veľmi nízkej teplote (keď auto stojí vonku pri -10 a menej) sa občas stane, že smerovka neostane blikať. Čiastočné vysvetlenie aspoň zbežne. Všetci vieme, že blikanie sa dá vypnúť aj protipohybom páčky na opačnú stranu. V teplotách, keď sú všetky plasty také skrehnuté, sa akoby pomalšie páčka vracala do svojej neutrálnej polohy a tým akoby oblbla elektroniku, že užívateľ vypol smerovku. To je asi tak z môjho pozorovania. Myslím, že ďaleko od pravdy nebudem.
