2,0dti nejde do max otacok
client33
Dátum registrácie: 25 Aug 2009, 18:20
Príspevok od používateľa client33 »
auto islo normalne no v pondelok sa mi stalo ze isiel iba na max.3000 otacok,a ked dosiahol tych 3000 tak ako keby vypol otacky klesli na 2700 a zase isiel iba do 3000.take nieco ako keby mal obmedzovac otacok ako na benzinaku.
no a dnes rano som to natocil a motor ide iba do 2000 ot. smrad ako z avie a ide neako nepravidelne ako keby prisaval vzduch do nafty ale spoje a hadicky su urcite v poriadku.Na diagnostike som zatial nebol ,ma niekto neaky napad co by to mohlo sposobovat?
m1lan
Dátum registrácie: 22 Feb 2009, 13:20
Príspevok od používateľa m1lan »
Skus tu diagnostiku najprv.
client33
hmm..diagnostiku nemam na opel mam iba kkl kabel na vw,,,da sa to aj s tymto kablom???aspon vycitat chyby :?
Naposledy upravil/-a client33 v 22 Jan 2010, 12:52, upravené celkom 1 krát.
Skade si? Svieti kontrolka motora?
client33
langdon2 napísal:Skade si? Svieti kontrolka motora?
noo,,zasvieti,ale az potom co stale drzim plny plyn asi tak 2 min v kuse,,no ked vypnem kluc a znova nastartujem tak zhasne
som z okresu LM
Naposledy upravil/-a client33 v 22 Jan 2010, 12:56, upravené celkom 1 krát.
client33 napísal:
Tak potom by bolo dobre to hodit na PC, nejaka chyba tam potom bude aj v elektrike.
client33
da sa to aj vyblikat??? je to rok v.98 :?
Vyblikat nie...Sak napis skade si...kopa ludi tu ma diagnostiku.
client33
LM
client33
alebo kupim kabel,,,,com port alebo usb...
ihned!!!!
