predne a zadne brzdy = rovnake??
Napísané: 17 Jan 2010, 23:56
od používateľa Abominator
maam taku otazocku predne a zadne kotuce a predne a zadne platnicky su rovnake??
auto calibra 8v r.v.90
Napísané: 18 Jan 2010, 00:11
Nie. Veď to si môžeš vyhľadať v ktoromkoľvek eshope.
Napísané: 20 Jan 2010, 20:39
od používateľa mick04
Predné kotúče máš vždy väčšie ako zadné preto je aj cena na predné vyššia.
Napísané: 06 Júl 2011, 18:45
od používateľa kgracing
nie su vzdy predne vatsie ak zadne...tuna unas na dvore stoji m3-ka,orig zadne ma take iste alebo este aj vatsie ako predne kotuce.
ale pri beznich autach mas pravdu tam su predne vetsie a aj hladene oproti zadnym kotucom.
Napísané: 06 Júl 2011, 19:04
tak áno, ale podla toho ako to berieš, na Calibre 8v sú na pohlad zadné rovnako alebo aj by som povedal že sú väčšie ako predné ale brzdnú plochu majú predné väčšiu, iba tanier vzadu je väčší lebo je tam aj ručná brzda vo vnútri, tak ani neviem ako to brať ale predné sú väčšinou masívnejšie
Napísané: 06 Júl 2011, 19:22
teraz som daval na astru gsi zadne brzdy-tie iste jak cali, nove na rucnu ma priemer 160mm to je ta bubnova a kotuc ma priemer 260 a predne kotuce maju 258 ale su hrubsie a hladene a podstatne je aj priemer piestikov,cali ma vzadu iba 35-ky a vpredu tusim 52 alebo tak okolo neviem presne.
dopredu odporucam strmene cali turbo alebo vebe v6 a kotuce z meriva 1,6 tie maju priemer 284mm neni to na pretek ale pre smrtelnych uplne dostacujuce-dolozim pokial strmen pekne chodi jak ma a nieje zadrety...
