predne a zadne brzdy = rovnake??
Moderátor: buci_vectra
Abominator
Dátum registrácie: 14 Apr 2009, 16:13
Príspevok od používateľa Abominator »
maam taku otazocku predne a zadne kotuce a predne a zadne platnicky su rovnake??
auto calibra 8v r.v.90
Opel calibra 8V c20ne
Nie. Veď to si môžeš vyhľadať v ktoromkoľvek eshope.
mick04
Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 23:58
Príspevok od používateľa mick04 »
Predné kotúče máš vždy väčšie ako zadné preto je aj cena na predné vyššia.
Astra Bertone Z20LET
Calibra C20NE-EX
kgracing
Dátum registrácie: 12 Apr 2011, 14:52
Príspevok od používateľa kgracing »
nie su vzdy predne vatsie ak zadne...tuna unas na dvore stoji m3-ka,orig zadne ma take iste alebo este aj vatsie ako predne kotuce.
ale pri beznich autach mas pravdu tam su predne vetsie a aj hladene oproti zadnym kotucom.
astra h opc , kadett gt c20let phase3
mick04
tak áno, ale podla toho ako to berieš, na Calibre 8v sú na pohlad zadné rovnako alebo aj by som povedal že sú väčšie ako predné ale brzdnú plochu majú predné väčšiu, iba tanier vzadu je väčší lebo je tam aj ručná brzda vo vnútri, tak ani neviem ako to brať ale predné sú väčšinou masívnejšie :wink:
Calibra C20NE-EX
kgracing
teraz som daval na astru gsi zadne brzdy-tie iste jak cali, nove na rucnu ma priemer 160mm to je ta bubnova a kotuc ma priemer 260 a predne kotuce maju 258 ale su hrubsie a hladene a podstatne je aj priemer piestikov,cali ma vzadu iba 35-ky a vpredu tusim 52 alebo tak okolo neviem presne.
dopredu odporucam strmene cali turbo alebo vebe v6 a kotuce z meriva 1,6 tie maju priemer 284mm neni to na pretek ale pre smrtelnych uplne dostacujuce-dolozim pokial strmen pekne chodi jak ma a nieje zadrety...
Návrat na "CALIBRA - PODVOZOK/BRZDY"
