Astra-G Kontrolka chladenia motora
Patricius
Dátum registrácie: 14 Dec 2008, 09:38
Príspevok od používateľa Patricius »
::: iurai: zmena nazvu :::
VW Golf 1,9TDI 77kW
BMW 530dA 142kW - ex
VW Passat 1,9TDI 66kW - ex
Opel Vectra fake Zender 1,8 16V LPG 1999 sedan - ex
Viď návod k autu, strana 25.
Patricius
Už kupujem :wink:
Prosím, do koša
VW Golf 1,9TDI 77kW
tomi1583
naco kupujes?? ci kupujes suciastku?? alebo navod?? :lol: :lol:
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
Patricius
"Kupujem" z našej predajne :wink:
VW Golf 1,9TDI 77kW
ked je tam uz taky pekny obrazok, tak prezradte na co sluzi to svetielko
Patricius
VW Golf 1,9TDI 77kW
xaviersa
Dátum registrácie: 22 Nov 2009, 19:36
Príspevok od používateľa xaviersa »
tak tato kontrolka mi pri minusoch po nastartovani zvykne este parkrat prebliknut :(
Ďuri
Dátum registrácie: 31 Mar 2009, 19:49
Príspevok od používateľa Ďuri »
Moja to robí tiež, keď je mínus... Prečo sa to deje neviete nikto???
...kto má peniaze kúpi si auto, kto ich nemá zomrie ináč... Astra G 2.0Di
lukasopel
Dátum registrácie: 21 Máj 2009, 21:57
Príspevok od používateľa lukasopel »
xaviersa napísal:tak tato kontrolka mi pri minusoch po nastartovani zvykne este parkrat prebliknut :(
presne... aj ja to mam. podla mna su to take male plazive skratiky na DPS ked je mrazivo a vlhko. (moj nazor. netvrdim ze je to tak) :oops:
Astra G-CC 1.6 16V X16XE (L- po novom :)) SPORTIVE + LPG ELPIGAS http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... 033R.ms=iP
Alfa Romeo 145 boxer LPG podtlak - *EX http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... QS00.ms=iP
juraj opel
Dátum registrácie: 03 Nov 2009, 20:08
Príspevok od používateľa juraj opel »
Ahojte ujčekovia,ja si myslím že je to v norme pri studenom motore. Aj mne požmurkáva po naštartovaní ale len chviľku.
Vaz 2103 1974
Vaz 21044 1700i 1996
Opel astra caravan G X20DTL 1998
rvb39
Dátum registrácie: 02 Jún 2009, 22:15
kontrolka chladeniu motora
Príspevok od používateľa rvb39 »
no mne to urobi za jazdy...najskor auoto prejde do nudzoveho rezimu...stlmy svetla vypne radio...nejde tachometer atd...a po case zacne svietit ta kontrolka...motor ide normalne(aspon sa mi zda)...ale ked ho vypnem...us nenatocim...musim nabijat bateriu ...PORADTE MI PROSIM...radobak@gmail.com
lubo098
a nesvieti ti aj kontrolka dobijania? ta cervena baterka. ak ano hladal by som chybu v alternatore
marifonexu
Dátum registrácie: 30 Mar 2008, 17:17
Príspevok od používateľa marifonexu »
aj mne to robilo, ked bolo - vela stupnou, iba tak preblikovala. asi to tak ma byt.
Opel Astra F Caravan X16szr- nebohá:(
Opel Astra F Caravan X16xel
Opel Astra G Caravan X16szr
spotreba veľka:)
rvb39
nie nesvietiii cervena kontrolka...zasvieti pri vlozeni kluca na polohu 1...ked secko zhasnee...startujem idem normalne...a naraz to spravi...vypne mi radio stlmy svetla...vypne aj posilovac riadeniaaa...neviem si rady s tym
Vitali
Dátum registrácie: 22 Sep 2009, 15:26
Príspevok od používateľa Vitali »
Čaute potrebujem poradiť.Včera ked bola taká horučava sa mi rozsvietila kontroka chladenia motora.Spravilo mi to už aj pred tým,ale vypol som motor a znovu naštartoval a všetko OK kontrolka nesvietila,ale včera nepomohlo nič svietila vkuse.Neviete čo to može byť .Motor sa neprehrieval.Može sa na aute jazdiť dalej ak mi to bude stale svietiť,alebo to treba dať pozrieť?Vdaka za pomoc a aby som nezabudol mám aj klímu viem že aj to má na to vplyv.
Opel Astra G 1.8 16V 85kw
Vitali
Viem čo tá kontrolka síce znamená,len chcem vedieť čo to može spôsobiť ,že sa tá kontrolka rozsvieti ,poprípade kde može byť chyba a ako ju odstrániť.Vdaka za pomoc.
peto105L
Dátum registrácie: 02 Júl 2009, 21:37
Príspevok od používateľa peto105L »
Chcem sa opytat jednu vec. Ma ta kontrolka svietit v kazdom aute? Ja mam astru G 1,6 16V r.v.03 a ta kontrolka vobec nesvieti ani pri otoceni klučikom. narazam na to ze ručička teplomera stoji za jazdy vzdy na cca 85°C a po nastaveni nevide vyššie ako na 90°C. Cez diagnozu hlasi teplotu 105°C a zopne vetraky vypne pri 101°C ale ručička stale 90 a ani ťuk viac. A dalsia vec cez diagnozu sa cez kontrolu akčnych členov viem vetraky spustit len na rele č3 a to je plny vykon. Rele č1 a č2 vetraky nerozbehne. Je to v poriadku? Zas naražam na to že ked je zapnuta klima tak vetraky bezia kazdych 10sekund na chvilu a vypnu sa uplne a zas po 10 s bezia zas na 100% a opakuje sa to tak. Nemal by byt vetrak pri zapnutej klime spusteny aspon na nejaky nízky vakon? Dik za odpovede.
Astra G 1,6 16V 74kW, Z16XE ,Tmavomodra metla , r.v.2003
ja sa domnievam:
1. ze kazda kontrolka sa ma rozsvietit na par sekund pri zapnuti zapalovania aby vodic videl, ze je funkcna.
2. po zapnuti klimy by mali ist ventilatory prevazne v pomalsom rezime.
3. mozno u teba je nespravna jednotka chladenia, napr. po vymene
peto105L
Ved to. Este že nesvieti ta kontrolka by ma až tak nehnevalo, ale ked človek zastavi auto v kolone alebo proste na parkovisku a ma zapnutu klimu tak je to fakt neprijemne. Každu chvilku bezia vetraky na 100% a ked nabehnu tak si vieš predstavit ten odber energie stiahne to otačky na 500 stiahne osvetlenie auta a pristrojov , proste je to napor aj na altik ked každych 15 sekund sa to opakuje.
Ta RJ to je ten modul v chladici ku ktoremu idu 2 hrube a 2 tenke kable že? Komumikuje to priamo s RJ motora ze? a este jedna vec na diagnoze sa s mohulom chladenia neda spojit. Nemate niekto schemu zapojenia toho chladenia ? Dik.
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
