Motor strasne drhne, nema tah ....
godar
Zdravim oplaci, zacinam mat problemy s motorom zafa - x18xe1 ´99, vracali sme sa z vychodu do BA a po ceste mi zacala moja zafa kaslat a riadne, kontrolka motora + dost citelne cukanie s autom (hlavne pri rychlom zoslapnuti plynu) a nakoniec takmer uplna strata tahu (do kopca to stiahlo takmer na 70), rychlost na dialnici mi nepovolilo viac ako 105-110 a bolo citit ze jej to robi problem, zaznamenal som aj zvysenu spotrebu ....
Dnes som vyblikal kody - 0130, 0354, 0352, 0351, 0353 a 0203.....
Viete mi poradit co s tym ?!
...na CZ fore som nasiel prispevok kde mal borec az na posledky kod 0203 rovnake + nejake ine a pisal ze mu pomohla vymena lamda sondy,dokonca ze tam dal sondu z Feldy BOSCH LSH25 a ma pokoj ...ja som mal menenu lamda sondu cca pred 1,5 rokom....
- Bydlisko alt: Sološnica
P0130-je naozaj chybovy kod tykajuci sa lambdasondy ale to by nebolo az take zle .Horsie je to s P0351,352,353,354 je to nedokonale spalovanie na valcoch 1,2,3,4 ktore moze byt sposobene napr. tlakom paliva,svieckami,zapal, listou,vstrekovacmi............ je to dost vseobecny chybovy kod
godar
godar
Ma tam P0203............. takze predpokladam,ze budu pokracovat dalsie vstrekovace.iurai napísal:chyba p0203 - chyba vstrekovaca na valci cislo 3.
podla popisu je toto elektricka chyba, skrat, alebo preruseny obvod
alebo Signum, co si o tom myslis ?
godar
problem vyrieseny
zdravym , tak dnes som sa dostal konecne do servisu ... diagnostika ukazala nieco podobne ako som si vyblikal, no az tolko kodov no 0203 vstrekovac tam bol ...samozrejne so vstrekovacom nic nebolo ... Problem = zanesena skrtiaca klapka, poriadne precistena.... no motor este nepriadol celkom OK, tak sme zistili ze iskra zo sviecok v t3 pripadoch prebijala cez izolaciu ...zaizolovali sme to samovulkanizacnou paskou a pomohlo , vsetko OK kontrolka uz nesvieti a motor taha ako ma ... samozrejme je otazne ako dlho ta paska vydrzi ...chcelo by to vymenu cievok ....uvidime
- didimb
- Dátum registrácie: 06 Júl 2008, 22:10
Zdravím opláci. Moja Zafira a ja potrebujeme radu. Niekedy mi svieti kontrolka emisii, je jedno či je studená,alebo zohriata. Niekedy hneď po štqrte svieti, potom zhasne a zase sa po čase rosvieti. Niekedy po štarte nič a po čase svieti, nesvieti. Keď sa rosvieti s motorom trhne no ide v pohode. Dnes som bol na diagnostike a ukázalo chyby P0110, P0100, P0340. Servisák mi povedal, že skúsiť vyčistiť čidlo teploty nasáv vzduchu. No pri diagnostikovaní mi kontrolka nesvietila. Tak prosím poradte. Diky.
Zafira 1,8 85 kw 2000
Keď sa RJ prepne do núdzového režimu, motor takmer vždy stratí ťah. Kódy, ktoré si tu vypísal signalizujú problém s čidlom teploty, váhou vzduchu a čidlom vačky, teda dosť rozdielne závady. Asi by som sa zameral na vedenie. Pravdepodobne pôjde v jednom zväzku. Ak máš motor s kódovým označením X18XE1, je dosť možné, že problémom je samotná RJ motora. :?
- didimb
Macil, ešte som zistil,že je vadný termostat, može to mat s tým niečo spoločné? Dnes ráno som ju nechal naštartovanú, kontrolka nesvietila no ked sa motor zohrial na cca.90 a mal by sa otv.termostat (je furt otvor( vtedy motor stratil ot. skoro skapal a opet potom bežal ok, len tá kontrolka svietila a ked som jej prudko pridal tak ot. stúpli neskoršie, ako keby sa dusil motor tak zhruba na pol sek. a potom vybehol pekne do ot.
Nie kvoli termostatu to nebude. Do núdzového režimu sa hádže kvoli vyššie popísaným chybám a aj jeho správanie tomu zodpovedá.
Tu je pár postrehov s menšími nepresnosťami od kolegov, ale podstata je zrejmá.
http://www.opelclubrenbau.cz/e107_plugi ... hp?26673.0
Kolega chodieva davat opravovat RJ niekde do PL.macil napísal:Tým, že očistíš ukostrenie, RJ lacnejšia nebude, ak ju naozaj potrebuješ. Viem, je to veľa. Skús pohľadať na nete, niekto to opravuje.
