teplota motora
kiko24252
Dátum registrácie: 04 Apr 2009, 13:14
teplota motora
Príspevok od používateľa kiko24252 »
mam taký dotaz. asi do začiatku zimy mi ukazovalo 90´C, teraz mi ukazuje stále len 82-83´C. predvčerom som šiel z Levoče a šliapol som na plyn že čo to dá. keď som šiel cca 140 km/h tak ručička ukazovala nejakých 76-77´C (vonku bolo asi +2,5´C), je možne že pri tej rýchlosti sa ochladil motor tým chladným vzduchom? môže to byť termostatom?
(aby som nezabudol, asi 4-5 hod. predtým som menil chladiacu kvap.- riedil som 3l-chlad.kvap. / 3l H2O čiže podla tabuľky v manuáli mrazuvzdornosť do -40´C)
(Opel Astra kombi 1.4 16V 66 kW r.2003 cca 115 000 km)
dušan992
Dátum registrácie: 22 Mar 2008, 23:07
Bydlisko alt: Turňa nad Bodvou
Príspevok od používateľa dušan992 »
mne na astre 90 ukazuje len ked je teplo.v zime je rucicka furt pod 90°.ale len malinko.kolko presne to je stupnof neviem.na filcke ked mi odisiel termostat tak sa rucicka ani nepohla z dola.
OPEL COMBO B TOUR 1,3 cdti
OPEL CORSA D 1,4 14v
ex-OPEL Combo B 1,7 Dti Y17DT
katan01
Dátum registrácie: 01 Apr 2008, 18:09
Príspevok od používateľa katan01 »
problem s termostatom som mal aj ja a prejavovalo sa to podobne ako tebe. teplotu okolo 90 som nemal nikdy. az ked mi niekto s fora neporadil aby som ho nechal bezat na volnobeh. a vtedy sa zahrial. takze moj termostat bol stale otvoreny. predpokladam ze tvoj tiez strajkuje
..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
VeBe 1.6i X16SZR ´96 55kW/75HP :pirate:
Mazda 626 GE 2.5i V6 24V GT KL 123kW/168HP EX
VeBe 2.0i 16V X20XEV ´98 100kW/136HP EX
kiko24252
ok. po vyplate vymenim termostat a pak dam vediet, zatial vdaka
xaviersa
Dátum registrácie: 22 Nov 2009, 19:36
Príspevok od používateľa xaviersa »
toto iste som mal aj ja dva mesiace dozadu..bol to rermostat..tiez to zacalo takto a po case uz ostaval otvoreny skoro vzdy a teplota sla dole skoro na nulu.
Leon5216
Dátum registrácie: 01 Nov 2008, 00:32
Príspevok od používateľa Leon5216 »
A nemoze to byt tym ze ked si teraz v zime kurite, odvadza sa tym teply vzduch od motora a motor sa stiha od tej zimy vonku viac chladit? Len taka vlastna uvaha :D
(samozrejme nie ked mate rucicku na nule, ale ked je chladnejsi ako byva v lete)
Opel Astra G X14XE 1999
Maximálne dva, tri stupne. Práve na to, aby sa to nedialo, je tam ten termostat.
Bydlisko alt: Komjatna
macil napísal:Maximálne dva, tri stupne. Práve na to, aby sa to nedialo, je tam ten termostat.
macil, ja mam novy termostat a vsetko je v poriadku, ale ked idem z kopca z dediny a je tam usek asi 2km proste idem len z kopca bez plynu, tak mi teplota klesne aj na 40-50 stupnov.
xaviersa
Presne tak. Ved motor ma urcitu pracovnu teplotu, potom ked ti pracuje pri nizsej, ci vyssej moze dojst i k poskodeniu.
katan01
za 2km sa ti motor schladi z 90 na 40-50? nie zeby som ti neveril ale to je tak trosku aj proti fyzike azda nie? A inak od kolko mas stupnicu ked vies ze tam mas 50st?
xaviersa
katan: tak to mu mozes verit. ked som mal vadny termostat, teplota mi zbehla z 90 takmer na nulu behom par sekund. Potom ak sa mu uracilo zatvarat, tak zase teplota pomaly splhala hore.
katan01
okej ja sa nehadam .. :)
Xaviersa, Komo píše, že má vymenený termostat, ty píšeš o starom, vadnom.
Komo napísal: macil, ja mam novy termostat a vsetko je v poriadku, ale ked idem z kopca z dediny a je tam usek asi 2km proste idem len z kopca bez plynu, tak mi teplota klesne aj na 40-50 stupnov.
to v poriadku nie je
xaviersa
Macil: Pri normalnom termostate to nema ist pod 80tku a nad 91-92 kde otvara. Ten opis presne kopiruje posledne dni mojho stareho termostatu.
Veď áno, ale Katan neveril tomu, že to Komovi robí pri dobrom termostate a ty si mu odpísal "katan: tak to mu mozes verit."
Už chápeš, na čo som reagoval? Mám pocit, že často sa tu odpovedá skôr, ako sa predchádzajúci príspevok prečíta.
xaviersa
ale ja som to myslel nato, ze za 2km mu to zbehne na 50tku...ale vsak to je jednp
V podstate všetci sme zajedno a dalo by sa to zhrnúť tým, čo jasne a stručne napísal vyššie Iurai. :wink:
Upresnim. Motor mam na kopci zohriaty na 90 stupnov. Ked idem aj z kopca s tym ze pridavam, uberam, tak si teplotu drzi a proste ked idem napr. na 4ke z dopca a brzdim motorom, nepridavam a su to tak 2-3 km tak sa dokaze schladit takto v zime aj na tych 50 stupnov. Dlho dlho drzi 80 a potom to pada ku 50ke cca.
V lete neviem ako to je, lebo termostat som menil pred zimou, antifreeze je tiez novy.
xaviersa
komo: to iste som mal aj ja. V meste a ked som stal v poho cez 80..no ako som vysiel von, dal 5 ku, teplota isla dole. A asi za 2-3 tyzdne to uz islo dole i v meste.
