Strana 1 z 2
diskusia k NAVOD-u Ako dat dole pristrojovku Vectra B
Napísané: 01 Jan 2010, 18:11
V tejto teme diskusia k navodu "Ako dat dole pristrojovku Vectra B"
Link tu http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=16017
Moje postrehy:
1. vymenit preventivne vsetky ziarovky podsvietenia
2. pri vyskovo nastavitelnom volante je to docela piplacka
3. display MID, TID - konektor sa odblokuje povytiahnutim ciernej poistky, alebo potocenim poistnej packy u siveho konektoru
Re: diskusia k "Ako dat dole pristrojovku Vectra B"
Napísané: 01 Jan 2010, 18:54
od používateľa katan01
iurai napísal:Moje postrehy:
Diky za postrehy ;). Na to povytiahnutie tej poistky som celkom zabudol :oops:
Napísané: 02 Jan 2010, 14:42
od používateľa marek1512
... a pri montáži netreba zabudnúť tú čiernu poistku aj zatlačiť nazad...
Napísané: 02 Jan 2010, 15:32
od používateľa Pepsi
Dakujeme a asi to robiť ked niesu mínusové teploty :wink:
Napísané: 03 Jan 2010, 15:40
od používateľa P_A_T_K_O
odporucam odpojit baterku aby vam nezacal svietit airbag
Napísané: 03 Jan 2010, 16:14
To sa mne napríklad ani raz nestalo :D
Napísané: 03 Jan 2010, 19:04
zatial ani mne :P
Napísané: 05 Jan 2010, 15:50
od používateľa dertypek
mne svietil a robil som to pod napetim .. samoska daval som bacha na skrat ale ked tam davas ten blby konektor zozadu tak mi to spraivlo puk co nieje dobre a to puk robila elektrika :D... skoro ma slahlo reku uz volaco odfajcilo
Napísané: 06 Jan 2010, 06:21
ak zapnete zapalovanie s odpojenou pristrojovkou, moze vam nabehnut chyba ABG
preto radim odpojit bateriu, alebo nezapinat zapalovanie, ked pristrojovka nie je pevne chytena
Napísané: 06 Jan 2010, 09:03
od používateľa vikieso
no skusal som to akokolvek ale nic my neostalo svietit dokonca som este aj nastartoval a vsetko v pohode nema preco pocitac vyhlasit chybu lebo pristrojovka je len zobrazovac
Napísané: 06 Jan 2010, 13:36
je mozne, ze to urobi len u niektorych verzii RJ Airbagu. kazdopadne je to neprijemnost a stoji to cas a peniaze dat do poriadku
zmyslom tejto diskusie je hadam aby ten navod bol bezpecny
Napísané: 06 Jan 2010, 23:02
od používateľa brian03
mne kontrolka airbagov zacala svietit ked som mal rozobrate vodicove dvere. a po tyzdni mi z nicoho nic strelil airbag bocny na vodicovom sedadle a kontrolka uz nesvieti. tak tomu teda dost nechapem :(
Napísané: 06 Jan 2010, 23:11
Čidlo pre bočné airbagy je práve vo dverách. Už chápeš?
Napísané: 06 Jan 2010, 23:22
no to ano, ale nechapem to, ze preco sam od seba vystrelil ten airbag. isiel som cca 50 km/h a slabučko som pribrzdil a zrazu vystrelil :(
Napísané: 06 Jan 2010, 23:35
pises do temy, kam to nepatri
asi si urobil chybu pri skladani dveri
Napísané: 06 Jan 2010, 23:38
ospravedlnujem sa
Napísané: 21 Feb 2010, 14:07
od používateľa rishko
...no ja som dnes chcel demontovat pristrojovku... setko islo v pohode az som narazil na problem, mam vyskovo nastavitelny volant... a neviem ci aj u ostatnych vectri je tam este jeden taky plast, co je okolo celeho kormidla, prave ten mi zavadzal pri vytiahnuty pristrojovky von... mna ine nenapadlo, len ho zlomit, uz som bol nervozny.... ale nezlomil som ho este :lol: tak ked vie niekto ako obist tento problem tak sem snim, diky moc
Napísané: 21 Feb 2010, 18:46
ja som sa ho snazil usetrit, no tusim sa sam od seba rozdelil v strede naspodu. neviem, ci je tam od vyroby zlepeny, alebo len jedna cast nastrcena na druhu.
pri montazi by som ho v nudzi zlepil dobrou lepiacou paskou
u toho vyskovo nastavitelenho volantu tam pod pristrojovkou je vyrazne menej miesta na stlpiku volantu, tak sa pamatam
Napísané: 21 Feb 2010, 21:45
...aj mne sa tam dole skoro rozdelil, iba sa tak akoby nalomil, ale ja som napriklad nedaval dole packy smeroviek, mozno by sa to dalo vytiahnut az tam a potom by nebol problem... uvidim vyskusam... a ked nie, tak asi padne za obet ten maly hnusny plast
Napísané: 02 Apr 2010, 19:07
od používateľa jurajd
K tejto téme mám takú prosbu.Nemohol by niekto napísať aké budem potrebovať žiarovky a pätice? Mne napríklad na TIDe jedna pätica chýba, zistil som to keď som to mal rozobraté, ale keď ju nemám,veľa s tým nespravím.Myslím,že keby nejaká dobrá duša napísala,čo je k tomu treba,dosť by to pomohlo.Ďakujem.
